Overschakelen naar VOIP
boulder
Bedankt: 281 keer
Ik had al eens een paar vragen hierover gesteld, maar toen leek het niet echt dringend.
De laatste tijd echter bel ik veel naar vaste nummers, en lijkt mij VOIP dus wel nuttig.
De vorige keer werd mij op digitalcafe.be vooral weepee aangeraden, 3stars leek iets duurder.
Ondertussen heb ik elders ook nog wat informatie gevraagd.
Ik zou eens willen weten of mijn redenering voor het voordeligste systeem klopt.
Kan iemand bevestigen of ontkennen ?
Ik denk nodig te hebben :
1) SIP of IAX account (geen idee welke goedkoopst is)
2) niet-nomadisch nummer in eigen telefoonzone
3) belkrediet bij 3stars of weepee
4) VOIP DECT telefoon met VOIP router
Als ik dan naar de prijzen begin te kijken lijkt mij dat ik een combinatie van 3stars en weepee nodig heb, maar ik weet niet of je dat zomaar kunt combineren.
Bellen naar vaste nummers lijkt mij goedkoopst bij 3stars, bellen naar GSM's dan weer bij weepee.
Dus dan dek ik nodig te hebben :
1) SIP account bij weepee (gratis, dacht ik ?) of is een IAX account beter ?
2) nummer aanvraag bij weepee, kost eenmalig 9€, bij 3stars jaarlijks 20€, dus beter bij weepee ?
3) belkrediet bij beiden nemen, zodat voor vaste nummers 3stars kan gebruikt worden en voor mobiele nummers weepee.
Kan dit of moet je dan 2 SIP accounts hebben ?
Is een SIP account gebonden aan de provider ?
Moet ik dus een SIP account hebben bij die 2 providers ?
4) de Siemens Gigaset C470IP lijkt mij dan een interessante set, ook al omdat Test Aankoop hem een tijdje geleden als beste koop aankondigde.
Daarmee heb ik dan DECT telefoon + VOIP router ?
Die lijkt dan ook goedkoopst bij 3starsnet te zijn (79€ tov. 84€ bij weepee).
En dan zitten daar nog eens gratis belminuten bij, maar opnieuw, moet ik dan een telefoonnummer of SIP account hebben bij 3stars om dat te kunnen gebruiken, of volstaat het om dan een SIP account te hebben, die desnoods van elders (weepee) komt ?
En dan uiteindelijk moet je die VOIP router zo programmeren dat hij in het ene geval (vaste nummers) de account van 3starsnet gebruikt, en bij mobiele die van weepee ?
Merk op dat ik wel nog over een DECT telefoon beschik, maar daarvan werkt de batterij niet goed meer.
Dus een nieuwe DECT telefoon lijkt mij sowieso nuttig.
Merk ook op dat ik geen vast nummer meer heb, dus ik kan het niet overdragen.
gr4vity
Ik ben persoonlijk heel tevreden van weepee. Alles is makelijk te benaderen in hun klanten paneel en support (indien nodig) is voldoende. Voicemail en fax zijn bijna instant. Vorige week met meon uitgetest (mijn voicemail volgespammed) en binnen de halve minuut had ik een mooi mailtje met een WAV bestandje bij (met meon zijn gespam). Faxen ontvang je in PDF (ook zo goed als direct). Faxen verzenden kan je gewoon vanaf je PC met een hylafax applicatie. Het aanvragen van een nieuw nummer gebeurt eigenlijk onmiddelijk, maar het word pas "toegankelijk" van zodra je het contractje hebt doorgefaxt.
Als telefoon gebruik ik en SNOM 300 en hiervan heb ik verre van te klagen. Ik zou trouwens niet voor sip naar analog convertors (of een fritzbox) gaan maar om echte VOiP toestellen (weepee heeft zelf enkele in promotie).
De regel die je vraagt (gsm via ander SIP account) gaat perfect en kan je op ieder fatsoenlijk toestel instellen.
Pico
Bedankt: 29 keer
Weepee heeft heel weinig problemen, goeie dienst!
Wel duur om te bellen naar vaste Telenet-nummers(0,07€/min + 0,06€/setup),
zeker nu er heel wat mensen zijn met een Telenet-nummer.
Ik denk dat ze daaruit hun kosten halen voor het aanbieden
van een gratis DID nummer. (na de eenmalige kost van 9€)
Voor mensen die veel bellen naar vaste Telenet of Tele2 (Versatel) nummers
zou ik dan eerder 3StarsNet aanraden.
boulder
Bedankt: 281 keer
gr4vity schreef:Ik ben persoonlijk heel tevreden van weepee. Alles is makelijk te benaderen in hun klanten paneel en support (indien nodig) is voldoende. Voicemail en fax zijn bijna instant. Vorige week met meon uitgetest (mijn voicemail volgespammed) en binnen de halve minuut had ik een mooi mailtje met een WAV bestandje bij (met meon zijn gespam). Faxen ontvang je in PDF (ook zo goed als direct). Faxen verzenden kan je gewoon vanaf je PC met een hylafax applicatie. Het aanvragen van een nieuw nummer gebeurt eigenlijk onmiddelijk, maar het word pas "toegankelijk" van zodra je het contractje hebt doorgefaxt.
Maar als ik het goed begrijp, in zo'n gemengd systeem : Weepee + 3Stars, heb je dus nodig :
* 1 telefoonnummer (goedkoopst bij Weepee)
* 2 SIP accounts (eentje voor Weepee, eentje voor 3stars)
* 2 belkredieten (eentje voor weepee, eentje voor 3stars)
* VOIP DECT telefoon
Dat oproepnummer dient dus enkel om bereikbaar te zijn, en niet om zelf naar buiten te bellen, waar je dus enkel een SIP account + belkrediet voor nodig hebt ?
En kan ik dan 2 SIP accounts bij Weepee bestellen, of moet die ene dan van 3stars komen ?
Uitgedeelde bedankjes: 1691 keer
Bedankt: 1489 keer
Zijn betamax klonen op zich niet het goedkoopst?
boulder schreef:En kan ik dan 2 SIP accounts bij Weepee bestellen, of moet die ene dan van 3stars komen ?
Het tweede moet van 3Stars komen als je via hen wil uitbellen... vergelijke een SIP account een beetje als je "contract" (en het daaraan verbonden nummer), en dan begrijp je zelf wel dat je geen contract kan hebben bij provider X, en bellen via provider Y.
Het enige wat je dan zal moeten doen is op beide SIP accounts instellen dat je caller ID dat van je eerste provider is (geen idee of dat kan, maar ik dacht van wel).
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
boulder schreef:1) SIP of IAX account (geen idee welke goedkoopst is).
Dat is een ander protocol. Kies gewoon voor SIP.
boulder schreef:4) VOIP DECT telefoon met VOIP router).
Je hebt helemaal geen andere router nodig, als je momenteel al Internet hebt. Wat je nodig hebt is een zogenaamde ATA (analogue telephone adapter). Aan de ene kant verbind je een analoge telefoon die je waarschijnlijk al hebt, en aan de andere kant verbind je deze met je bestaande router (bvb een Fritz!box, die je op eBay heel voordelig kan vinden). Alternatief is een IP telefoon; die verbind je dan meteen met je bestaande router.
boulder schreef:2) nummer aanvraag bij weepee, kost eenmalig 9€, bij 3stars jaarlijks 20€, dus beter bij weepee ?)
In de praktijk is die kost bij 3starsnet ook éénmalig; alhoewel dit natuurlijk kan veranderen omdat de jaarlijkse kost op hun website vermeld staat...
boulder schreef:3) belkrediet bij beiden nemen, zodat voor vaste nummers 3stars kan gebruikt worden en voor mobiele nummers weepee.
Voor elke SIP provider die je wil gebruiken, heb je een SIP account (én meestal krediet) nodig bij die SIP provider. Je kan er inderdaad meerdere nemen, maar let dan wel op dat je ATA (of IP phone) meerdere SIP accounts tegelijk kan registreren!
Bekijk zeker ook eens de betamax clonen (bvb nonoh.net), want die hun prijzen zijn meestal lager dan 3starsnet of weepee.
Je kan bvb een nummer nemen bij weepee, en dit dan enkel voor inkomende gesprekken gebruiken (dan verbruik je dat krediet niet), en je gebruikt nonoh.net voor uitgaande gesprekken.
boulder schreef:En dan uiteindelijk moet je die VOIP router zo programmeren dat hij in het ene geval (vaste nummers) de account van 3starsnet gebruikt, en bij mobiele die van weepee ?
Bij sommige ATA's kan je belregels opstellen; bvb als het nummer begint met 04xx gebruik je SIP provider 1, als het nummer begint met 00 gebruik je SIP provider 2, enz. Bij IP phone's moet je meestal manueel de gewenste SIP account selecteren.
Laatst gewijzigd door Edward Valckx 22 jul 2009, 19:55, in totaal 1 gewijzigd.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
r2504 schreef:Het enige wat je dan zal moeten doen is op beide SIP accounts instellen dat je caller ID dat van je eerste provider is (geen idee of dat kan, maar ik dacht van wel).
Dit kan enkel met de Betamax clonen; niet met 3starsnet of weepee.
boulder
Bedankt: 281 keer
Ik heb mij ondertussen een Siemens Gigaset C470 IP gekocht, en daar zat een code bij om gratis gedurende 6 maanden 150 belminuten via 3starsnet te gebruiken.
Ik heb gewoon de telefoon ingeplugd, de code ingetypt, en ik kon direct bellen.
Tot nu toe heb ik het maar één keer getest, en de geluidskwaliteit (naar een Telenet nummer) was uitstekend.
Ik heb wel nog geen QOS ingesteld, dus het zou kunnen zijn als ik zwaar zit te downloaden of te uploaden dat het niet meer goed werkt.
Maar tot hiertoe vind ik het wel super.
Ik ga eerst dat eens goed testen gedurende 6 maand, en dan beslissen of ik dit verder neem.
Die pack kan ik verlengen aan 5€/maand, maar dat is dus enkel voor vaste nummers.
Als ik het niet verleng, verlies ik wel weer mijn telefoonnummer.
pompi
boulder schreef:Ik heb mij ondertussen een Siemens Gigaset C470 IP gekocht, en daar zat een code bij om gratis gedurende 6 maanden 150 belminuten via 3starsnet te gebruiken.
Ik ben van plan een Siemens Gigaset C470 IPte kopen maar heb nog een paar vraagjes.
Als je zo'n telefoon wil connecteren, moet je dan aanpassingen maken via je provider (Belgacom of Telenet) of kan dit rechtstreeks via de telefoon?
Ik wil wel gebruik maken van 3starsnet om een locaal nr te hebben, maar zou via een andere voip-provider mijn gesprekken willen maken. Kan dat en moet ik daar iets speciaal voor doen?
Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt.
Terug naar “VoIP”
