Adsl-router op Scarlet box ?
karine
Bedankt: 41 keer
Ik had twee vraagjes.
1.Ik kan toch een gewone draadloze adsl-router aan de Scarlet box hangen veronderstel ik ?? Deze fungeert dan gewoon als doorgeefluik.
2.Ik lees vaker dat mensen die naar Telenet overschakelen hun adsl-router verkopen omdat dit niet zou werken, maar je kan deze toch gewoon als router laten werken en dat de adsl wordt uitgeschakeld dacht ik ??
coldman
1. ja dit is mogelijk, momenteel doe ik dit ook met een topcom router.
2. dit weet ik niet echt goed, maar ik denk dat in de modem van telenet standaard een router bij zit waardoor je de oude niet meer nodig hebt natuurlijk.
Patje
Bedankt: 115 keer
coldman schreef:1. ja dit is mogelijk, momenteel doe ik dit ook met een topcom router.
2. In de modem van Telenet zit geen router.
Sommige routers kunnen niet goed overweg met de kabel-instellingen (horen vertellen,iets vd frequentie) of de meeste mensen weten niet hoe de router functie in te stellen of het kan soms gewoon niet omdat er geen wan-poort op zit die de telenet aansluiting toelaat.
Beste is nog altijd enkel een router te gebruiken en dan die adsl modem/router te verkopen als je over gaat op telenet (heb ik ook gedaan), vind het persoonlijk te jammer omdat je het ene gedeelte dan niet meer kan gebruiken van die adsl modem/router.
Kheb die Adsl-modem/router (Adsl/Adsl2+) van Philips nog liggen, zal es moet kijken om die te verkopen (was ff terzijde) hehe.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
karine
Bedankt: 41 keer
Bedankt voor de info.
