Ik heb een tijdje geleden D945GCLF2 moederbord gekocht, nu heb ik nood aan een extra com port, ... liefst onboard oplossing, omdat ik in het de front van mijn case een extra com port heb, .. ik zie geen com header port om deze aan te sluiten, maar wel een usb header bestaat er een usb 2 serial header ?
Of kan ik de com port ergens anders vandaan halen?
D945GCLF2 atom N330
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Leg uit wat voor bord zou jij dan aanraden, dualcore 64bit compatible en HT .. als je gewoon de video uit kan schakelen bespaar je al 20Wsilencer schreef:usb2serial werkt niet altjd goed, (overigens ik zou dat boardje eigenlijk afraden, met een deftig boardje kan je nog +20W besparen (tov dat intel board)).
Nu om even ontopic weet iemand waar je serial data kan krijgen vanaf een moederbord het moet mogelijk zijn ik weet bv dat dit kan op routertjes dus zou ik niet inzien waarom dit niet kan bij een moederbord.
- Bedankt: 12 keer
Ik heb een D945GSEJT, is ook een atom bord maar dan met een mobiele chipset en volledig passief gekoeld. 13watt uit de muur zonder harddrive en 20watt met een wd raptor er aan.
- Bedankt: 47 keer
en met een single core n270 ipv de dual core 330. Is dus niet in alle omstandigheden een ideale vervanger, en geen waardige vervanger voor wat ofloo wenste (dual core 64bit HT). Kan je evengoed een Eden gaan voorstellen.
- Bedankt: 12 keer
Klopt, maar een atom koopt je voor zijn laag verbruik. Bovenstaand (dual core) model met bejaarde chipship zit bijna aan een verbruik van 45/50watt. Een volwaardig alternatief is dan bijna een low end desktop systeem wat x* sneller is.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Onderschat een Atom N330 niet, zo eentje speelt hier 1080p h264 films vloeiend icm. Intel GMA 950, maximaal 50W verbruik. Zowiezo is een low end desktop systeem makkelijk 100W en om dan te zeggen dat het dubbel zo snel is, moet je al eerder naar de 2,5GHz CPU's gaan.
@ 10MB/sec Unlimited
- Bedankt: 12 keer
Je moet de atom zien voor wat het is, zuinig maar traag. Als je vergelijkt met een e7200 gaat het van 3 tot 10 x trager voor sommige taken.
http://www.tomshardware.com/reviews/int ... 69-11.html als je deze pagina bekijkt zie je dat het verbruik ook niet veel verschilt.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Zeg wat je wil ik ben enorm tevreden over zij prestaties, .. zeker cpu over grafische gedeelte kan ik weinig zeggen omdat ik voornamelijk console gebruik !crapiecorn schreef:Klopt, maar een atom koopt je voor zijn laag verbruik. Bovenstaand (dual core) model met bejaarde chipship zit bijna aan een verbruik van 45/50watt. Een volwaardig alternatief is dan bijna een low end desktop systeem wat x* sneller is.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Nu even terug te komen op dat artikel er staat bij idle ! atom verbruikt praktisch evenveel idle als onder belasting .. zet die cpu eens onder 100% belasting we zullen wel anders klappen ! En alles hangt ook van moederbord af, .. wat dat verbruikt ..crapiecorn schreef:Je moet de atom zien voor wat het is, zuinig maar traag. Als je vergelijkt met een e7200 gaat het van 3 tot 10 x trager voor sommige taken.
Eerlijk gezegd ik kan het alles behalve traag noemen ! ik neem aan dat je er eentje hebt omdat je zulke uitspraken doet, .. ik heb een test gedaan ze zijn sneller dan een quad xeon 700mhz 1mb cache PIII met 4gig ram en 4 raid scsi schijven, en dit is voor mij op het moment voldoende. Voor die prijs en dat verbruik, vraag ik me af of jij beter kan !?
Nu even terug naar de essentie van de zaak ik wil niet weten of het systeem goed is of niet, .. ik vind het goed voor wat ik het nodig heb alleen zou ik een extra com poort willen weet iemand een oplossing? Ik meen te herinneren dat je zoiets van het moederbord kan halen maar ik vraag me enkel af waar of hoe je zoiets vind.
- Bedankt: 12 keer
Proc onder belasting is het tweede grafiekje op die pagina. Zelf heb ik een n270 die ik vooral als desktop gebruik en ben er "redelijk" tevreden over. Wat ik wou zeggen is dat vooral de chipset in jou bordje veel verbruikt, niet de atom. Door die chipset flirt je bijna met het verbruik van die e7200.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
crapiecorn schreef:Proc onder belasting is het tweede grafiekje op die pagina. Zelf heb ik een n270 die ik vooral als desktop gebruik en ben er "redelijk" tevreden over. Wat ik wou zeggen is dat vooral de chipset in jou bordje veel verbruikt, niet de atom. Door die chipset flirt je bijna met het verbruik van die e7200.
Weet ik wel, nu als je de n270 goed vind zul je de n330 zeker goedvinden deze kan 64bit aan en is dualcore met ht dat wil zeggen dat je 4 cores hebt ipv 2 met de n270 althans onder linux en freebsd ik weet niet hoe dit weergegeven wordt in windows omgeving. Oh en voor zover ik weet worden alle drivers ondersteund door FreeBSD 7.2
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
voor temperatuur van de cores moet je coretemp loaden.
dev.cpu.0.temperature: 12
dev.cpu.1.temperature: 13
dev.cpu.2.temperature: 25
dev.cpu.3.temperature: 25
# pciconf -lv
hostb0@pci0:0:0:0: class=0x060000 card=0x464c8086 chip=0x27708086 rev=0x02 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82945G/GZ/P/PL Host Bridge/DRAM Controller'
class = bridge
subclass = HOST-PCI
vgapci0@pci0:0:2:0: class=0x030000 card=0x464c8086 chip=0x27728086 rev=0x02 hdr=0x00
device = '82945G Integrated Graphics Controller'
class = display
subclass = VGA
hdac0@pci0:0:27:0: class=0x040300 card=0xd6048086 chip=0x27d88086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801G (ICH7 Family) High Definition Audio'
class = multimedia
subclass = HDA
pcib1@pci0:0:28:0: class=0x060400 card=0x00000000 chip=0x27d08086 rev=0x01 hdr=0x01
device = '82801G (ICH7 Family) PCIe Root Port'
class = bridge
subclass = PCI-PCI
pcib2@pci0:0:28:2: class=0x060400 card=0x00000000 chip=0x27d48086 rev=0x01 hdr=0x01
class = bridge
subclass = PCI-PCI
pcib3@pci0:0:28:3: class=0x060400 card=0x00000000 chip=0x27d68086 rev=0x01 hdr=0x01
class = bridge
subclass = PCI-PCI
uhci0@pci0:0:29:0: class=0x0c0300 card=0x464c8086 chip=0x27c88086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller'
class = serial bus
subclass = USB
uhci1@pci0:0:29:1: class=0x0c0300 card=0x464c8086 chip=0x27c98086 rev=0x01 hdr=0x00
class = serial bus
subclass = USB
uhci2@pci0:0:29:2: class=0x0c0300 card=0x464c8086 chip=0x27ca8086 rev=0x01 hdr=0x00
class = serial bus
subclass = USB
uhci3@pci0:0:29:3: class=0x0c0300 card=0x464c8086 chip=0x27cb8086 rev=0x01 hdr=0x00
class = serial bus
subclass = USB
ehci0@pci0:0:29:7: class=0x0c0320 card=0x464c8086 chip=0x27cc8086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801G (ICH7 Family) USB 2.0 Enhanced Host Controller'
class = serial bus
subclass = USB
pcib4@pci0:0:30:0: class=0x060401 card=0x464c8086 chip=0x244e8086 rev=0xe1 hdr=0x01
device = '82801 Family (ICH2/3/4/4/5/5/6/7/8/9,63xxESB) Hub Interface to PCI Bridge'
class = bridge
subclass = PCI-PCI
isab0@pci0:0:31:0: class=0x060100 card=0x464c8086 chip=0x27b88086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '945GL Intel 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8'
class = bridge
subclass = PCI-ISA
atapci0@pci0:0:31:1: class=0x01018a card=0x464c8086 chip=0x27df8086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controller'
class = mass storage
subclass = ATA
atapci1@pci0:0:31:2: class=0x01018f card=0x464c8086 chip=0x27c08086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller'
subclass = ATA
ichsmb0@pci0:0:31:3: class=0x0c0500 card=0x464c8086 chip=0x27da8086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82801G (ICH7 Family) SMBus Controller'
class = serial bus
subclass = SMBus
re0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x00018086 chip=0x816810ec rev=0x02 hdr=0x00
vendor = 'Realtek Semiconductor'
device = 'RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC'
class = network
subclass = ethernet
- Bedankt: 13 keer
is het zoiets dat je zoekt? Digi - Digi Neo Low Profile Univ PCI 2 port RS-232 Serial Card w/ DB-9M Connectors (70 euro ex BTW)
rechtstreeks van het moederbord zal in uw geval niet lukken want er zit al een onboard serieele poort op de achterkant. Ik weet dat je bij nieuwe dell pc's een extra kaartje kunt krijgen die je dan moet laten aftakken op het moederbord, maar dan heb je nog maar 1 serieele poort.
