flamencaGeachte mevrouw,
Geachte heer,
Uw mail bekijken, informatie zoeken op internet, foto's doorsturen of permanent contact houden met uw bedrijf terwijl u voor uw beroep op verplaatsing bent…
U hoeft niet langer thuis of op kantoor te blijven om te kunnen surfen.
Dankzij het "ontdekkingsaanbod" Belgacom ADSL Hotspot krijgt u tot en met 15/04/2004 gratis toegang tot alle internetfuncties waar u ook bent en zonder tijdverlies.
Wat is een Hotspot?
Hotspots zijn toegangspunten in openbare locaties waarmee bezitters van een draagbare computer of van een PDA een draadloze verbinding kunnen maken met internet of met hun bedrijfsnetwerk. De draagbare computer of PDA dient voorzien te zijn van een WiFi draadloze kaart (aangeboden in het kader van het ADSL Wireless aanbod).
België telt al bijna 200 Belgacom ADSL Hotspots waaronder heel wat Total- en Fina-stations, cafés van Stella Artois, de Fnac en tal van andere locaties.
Om de lijst van alle Hotspots in België te raadplegen en u vertrouwd te maken met de werking van deze nieuwe applicatie, kunt u surfen naar www.belgacom.be/hotspot .
Hoe kunt u genieten van dit "ontdekkingsaanbod"?
Het volstaat een abonnement te hebben op Belgacom ADSL Skynet Go of Plus. Dan kunt u gratis surfen in een Belgacom ADSL Hotspot met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw internetverbinding. Dit lanceringsaanbod is geldig tot en met 15/04/2004.
Voor meer informatie, surf naar www.belgacom.be/hotspot .
Aan u om te surfen in alle vrijheid!
Met vriendelijke groeten,
Philippe Lemmens
Executive Vice President
Consumer & Business Solutions
Belgacom drijft HotSpots op...
- flamenca
Gisteren in mijn mailbox gekregen van Skynet....
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Een beetje laat misschien, maarreh : is het gelukt ?
Ik zit al een aantal dagen met die vraag, want ik heb gisteren mijn eerste WiFi stapjes gezet (nog eventjes profiteren van het lanceringsaanbod, dacht ik)... maar ver ben ik niet gekomen. Ik ben erin geslaagd een connectie te krijgen en bij het openen van IE werd ik ook mooi naar de inlogpagina geloodsd.
Maar, verder geraak ik niet, ook al vul ik mijn login en paswoord in... (en ja, ik meen die te kennen, want ik gebruik die ook bij het bekijken van de volumeteller )
Iemand een idee ?
 Ik ben erin geslaagd een connectie te krijgen en bij het openen van IE werd ik ook mooi naar de inlogpagina geloodsd. Maar, verder geraak ik niet, ook al vul ik mijn login en paswoord in... (en ja, ik meen die te kennen, want ik gebruik die ook bij het bekijken van de volumeteller
 )Iemand een idee ?
						- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Neen, het is me toen niet gelukt. Ik vulde de SSID in (enfin, selecteerde die uit de gevonden netwerken), maar kreeg geen IP. Maar het was koud toen (en is het nog steeds). Als het eens warmer wordt ga ik nog eens met de laptop in de hand door het ganse land
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Allez, 'k zal dan misschien toch eens een vraagsken stellen aan onze vrienden van Skynet...
Enneh, doe geen moeite om naar het Total station aan de E19 in Sint-Pieters-Leeuw te gaan (Brusselse ring)... Ook al staat op de site van Belgacom dat daar hotspots te vinden zijn : ik heb ze niet gevonden
						- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Een hot-not-spot?CueBoy schreef:Enneh, doe geen moeite om naar het Total station aan de E19 in Sint-Pieters-Leeuw te gaan (Brusselse ring)... Ook al staat op de site van Belgacom dat daar hotspots te vinden zijn : ik heb ze niet gevonden
Ge kunt er nog een spel van maken: spot de hot-spot
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
We kunnen misschien beginnen met een lijstje aan te leggen : gezochte hotspots (volgens lijst op Bgc site), gevonden hotspots (dus verbinding gehad), gesurft via hotspot...
En ik zal dus beginnen :
* gezocht : E19 Total Sint-Pieters-Leeuw (beide kanten van de Bxl Ring)
* gevonden : Total Wauthier-Braine (1440 - Chaussée de Tubize 161)
* gesurft : dat geluk heb ik nog niet mogen ondervinden
Ben benieuwd of er andere gelukzakken zijn...
						<img src="http://www.userbase.be/forum/images/portal/belgacom.jpg" border="0" align="left"> Hot-Spots van Belgacom kan je hier vinden.
Reeds actief:Ziehier de lijst van de Belgacom ADSL Hotspots die op dit moment actief zijn. Kom regelmatig eens een kijkje nemen want het aantal hotspots wordt elke week groter.
Klik op een provincie om de aanwezige Hotspots te bekijken.
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Blue-Sky, het is spijtig genoeg die lijst die ik gebruikt heb om te beslissen waar ik WiFi eens ging proberen...
Maar als er WiFi-signaal te vinden is aan het Total station langs de E19 (provincie Vlaams-Brabant - Sint-Pieters-Leeuw), dan hebben ze het godverdorie toch goed weggestoken zenne
Allez ja, niks op tegen dat Belgacom op hun site een map zet met de hotspots... maar of die lijst up-to-date is ?!?
						ik denk aan een autostrade, dus zonder te veel hindernissen, een honderdtal meter... (?)
als je thuis al met een gewoon wifi routertje door de muren kan...
dus daar gebruiken ze denkik wel beter materiaal dus de hele parking zou geen probleem moeten zijn...
ciao
stephan
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Die hotspots staan hoogst waarschijnlijk binnen zodat ze op z'n minst 1 buitenmuur moet kruisen. Ik had slechts bereik tot pakweg 50 meter van het gebouw, dus echt super is dat niet in feite ...
						hebben die dan geen speciaal materiaal (lees : duur materiaal)?
want een bereik van 50 meter en door 1 muur haal ik met mij routertje ook...
ik heb bereik bij de overburen 2 huizen verder, zelfs binnen...
ciao
stephan
ciao
stephan
Een langere antenne zal het verschil niet maken, wel een hoger zendvermogen.  Wat volgens mij perfect mogelijk is als ik zo die router zie hangen in het total tankstation in Jabbeke.  Dat doet mij er trouwens aan denken dat ik die nog altijd eens moet uitproberen.
Greetz
  Greetz
- The Oddity
Even de geïnteresseerden aan het likkebaarden brengen  .
er wordt van Userbase (enfin meon dan, want die heeft wifi) een review over dit fenomeen gepland . Net zoals de vorige reviews over Versatel en Adsl2Fit, dus ik zou zeggen, nog even geduld (en hopen dat het warmer wordt) en meon zal dat eens op de pijnbank leggen
.er wordt van Userbase (enfin meon dan, want die heeft wifi) een review over dit fenomeen gepland
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
En ik hoop dat Meon dan verder geraakt als de inlogpagina
En een tip voor Meon : je had misschien beter gebruik gemaakt van de vroege zomer (begin feb) om de review te schrijven, want op 15/04 loopt het lanceringsaanbod af... En zal het naar goede Belgacom-gewoonte gedaan zijn met het gratis gebruiken van de hotspots (vrees ik)
 (vrees ik)
 (vrees ik)
 (vrees ik)If you can't beat them, confuse them.
						- The Oddity
Hmm,
Geen nood dat die gratis periode voorbij is.
Ik heb ergens een gratis 60min hotspot card gekregen en heb die op de post gedaan naar meon. Zodat in geval hij die ook nog kan gebruiken. Dan wordt eveneens dat proces met de kraskaart en het smsje ook eens getest.
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Gatverdarrie, nu ben ik pas echt jaloers
Allez, ikzelf ga toch voor het aflopen van het lanceringsaanbod nog eens proberen "WiFi te surfen"
Want eerlijk gezegd : het nut om daar geld aan te geven, zie ik op dit ogenblik nog niet echt.
						ik vind dat zo'n dienst gratis moet blijven...
als belgacom dit in het skynet pakket zou kunnen integreren zou dit een goede zet zijn...
mensen zullen misschien voor skynet kiezen omdat ze dan gratis wifi hebben op verplaatsing, en anderen zonder wifi denken dan "we zullen het maar nemen voor in de toekomst"...
mensen zullen meer geneigd zijn enkele euros meer te betalen op een abbonementspakket dan gewoon elke maand voor de wifi te moeten bijbetalen... ok het komt op het zelfde neer maar het zit allemaal int koppekke he
ciao
stephan
ciao
stephan
				Gast
meon schreef:neen dus
Misschien hoogstens een extra lange antenne of zo, maar voor de rest ... ik zou het niet weten wat voor speciale apparatuur dat is
Aeronet 340 van Cisco. In de Totalstations hangen die in de ruimte van de koffiemachines. Ontvangst is beter met een USB adapter dan met interne kaart.
Mmm, stond gisteren in de file op de E19 ter hoogte van de Carrestel in Rumst (richting Antwerpen).  Na 10 minuten stil staan, het briljante idee gekregen om men laptop met WIFI kaartje boven te halen.
En ja... twee APs detected... een Belgacom en Sinfilio. Eentje op channel 1, het andere op channel 7 en allebei aan 11 Mbps (nope, geen 54 Mbps). Nadat ik wel connected was, maar blijkbaar niet direct het correcte IP-adres kreeg lukte het uiteindelijk wel.
Bij het surfen krijg ik de Sinfilio login page waarop je als TN een andere link kan kiezen die je op de TN login page brengt. User en paswoord ingegeven, en hup het werkte.
Net toen het lukte begon de file terug te rijden (voor een keer wou ik eigenlijk wat langer in de file staan)... en was ik iets verder m'n link kwijt (was toch niet echt handig... rijden en laptop op de zetel
Voor de zeer beperkte test leek de snelheid prima te zijn, alsook de dekking (vanop het rechtse rijvak had ik connectie van het begin tot het einde van de toch wel grote parking - en dat met een laptop in de auto).
Hotspots... kan dus best leuk zijn... maar zou er nooit de belachelijk hoge bedragen voor willen betalen.
