adslmodem alcatel 1000 adsl
joveracruz
ik probeer een alcatel 1000 adsl modem aan te sluiten op een pc via een netwerkkaart, zou normaal geen probleem mogen zijn ware het niet dat de installateur alle cd-roms meegenomen heeft, normaal werk ik op een mac maar zou gewoon de rj-45 stekker willen verwisselen en in mijn pc-laptop willen steken om daarop ook op het internet te surfen de vraag is nu: hoe geraak ik aan de drivers voor mijn modem en aan de software om met mijn laptop op het internet te geraken via mijn adsl modem
bedankt op voorhand
[email protected]
Weetgraag
Probeer deze link eens
http://www.speedtouchdsl.com/support.htm
Misschien vind je hier de drivers, aangezien je online kan
heb je de mogelijkheid om ze te downloaden.
Greetz
Weetgraag :wink:
The Oddity
ben je zeker van "modem" ??? heb eens snel bij alcatel gekeken en een alcatel adsl modem 1000 kennen ze daar niet, wel nen switch multiplexer,... maar kvermoed dat ge dat niet hebt....
het enige wat ge moet doen is maken dat uw netwerkkaart werk --> juiste netwerkdrivers installeren, en indien ge WindowsXp gebruikt heb ge normaal geen software voor de modem nodig, want normaal gebruikt uw toestel dan PPPoE en dat kan standaard met WinXp.
Anders kan je proberen met RasPPPOE
http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/
ofwel met Enternet300 die je op de turboline website vindt.
Wat betreft die technieker: zo snel mogelijk (indien hij van bgc was) bgc verwittigen en uw cd's eisen! en anders de technici zelf contacteren, indien hij niet van Bgc is; om cd te eisen, dat is uw recht!
The Oddity
update even wat research gedaan: dit toestel blijkt een router te zijn:
Indien jouw toestel een router is: doe dan het volgende:
installen als volgt:
DSLreports schreef: Make sure your Modem is set to Bridged Ethernet, you may need to log in and change that. Other then that, set up your D-Link like this:
1) Shut your computer down
2) Plug your Ethernet cable from your modem into the "Wan" port on the D-Link
3) Using a "Straight Through" Ethernet cable plug that into your computer's Ethernet card and into the any one of the "LAN" Ethernet ports on the D-Link
4) Make sure your modem and D-Link are plugged in and powered on
5) Boot up your computer
6) Make sure that your Ethernet card is using DHCP
7) Launch your web browser
8) In the navigation bar type: "http://192.168.0.1" then hit "Enter" on your keyboard
9) Type "admin" for the username and leave the password field blank -> Clck "OK"
10) Click "Start the Setup Wizard"
11) Enter your Time Zone -> Click "Next"
12) Click "Next" - "Device LAN IP Settings"
13) Enter your userid as provided by your ISP
Note: you may need to include your ISP's domain as part of your userid. Example: For Skynet customers it would be login@SKYNET
14) Enter your password as provided by your ISP, enter it a second time to confirm
15) Surf Away!
dit is wat ze aanraden bij dslreports voor dit toestel.
Normaal zouden enternet en raspppoe ook moeten werken, en dan ook pppoe in winxp.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Alcatel 1000 modems zijn dat niet die ouwe grote bakken, of beter, de modems die aan de eerste adsl klanten werden verkocht?
NuKeM
The Oddity
Nukem ik zou het niet weten want bij alcatel vind ik geen info over:
een alcatel ADSL 1000 modem --> niet gekend alle products afgegaan
wat ik wel vind zijn multplexers en switches....
heb dan maar het inet geraadpleegd en wat vind ik daar ??? het zou een router moeten zijn, tja ik weet het dus niet, maar normaal moet raspppoe dat wel aankunnen.
Boswachter, overige posts werden afgesplitst in een nieuwe topic >> Allerlei >> RasPPPoE
joveracruz
het gaat hem inderdaad over dien groten bak die aan de eerste adsl klanten werd gegeven ik check wel nog eens of het inderdaad over een router gaat
alvast bedankt voor de hulp
[email protected]
The Oddity
wel dan maak je verbinding ofwel via ingebouwde router ofwel via raspppoe of via enternet. 'raspppoe' zou normaal wel moeten lukken. De routerfunctie gebruik je zoals beschreven in mijn post over die router.
Hope it works out, if you need help, just post.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
joveracruz schreef:het gaat hem inderdaad over dien groten bak die aan de eerste adsl klanten werd gegeven ik check wel nog eens of het inderdaad over een router gaat
[email protected]
RASPPPoE moet dan zeker werken (als het die oude modem is).
NuKeM
Flamethrower
Ne ADSL 1000 is idd een van de eerste modems.
Vroeger waren da de ISDN modems
Greetz
Flamethrower
The Oddity
Flamethrower schreef:Ne ADSL 1000 is idd een van de eerste modems.
Greetz
Flamethrower
Mja, dan werkt zoals Nukem reeds zegt raspppoe zonder problemen moet je het normaal met enternet300 ook wel aan de praat krijgen.
Flamethrower: "Location Belgacom :)" en je post via een Telenet aansluiting? Aan het overstappen naar skynet ofzo?
Flamethrower
Flamethrower: "Location Belgacom " en je post via een Telenet aansluiting? Aan het overstappen naar skynet ofzo?
Komt eraan :)
Idd , da moet werken
Greetz
Flamethrower
