Linksys WAG54G2-EW
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ik heb een hoop problemen met een router, en had besloten om een nieuwe te gaan halen. Connectie is adsl van Dommel.
Nu ging ik naar de winkel en duwde ze me een Adsl2+ Linksys WAG54G2-EW van Cisco in mijn handen.
http://www-be.linksys.com/servlet/Satel ... 3470734N09
Ik volg de handleiding: Steek de cd in, sluit de kabel aan tussen de adsl splitter en de dsl aansluiting, is lsuit de utp kabel aan tussen de WAG54G2 en de pc, en steek de voedingskabel in.
instellingen:
Protocol : PPPoE (PPP over Ethernet)
VPI : 8
VCI : 35
Modulation : Multimode (G.DMT, T1.413)
Isolation : LLC
QoS Class : UBR
username: xxxxxxxx@schedom
password: xxxxxxxx
Ziet er iemand een reden waarom hou niet zou verbinden met internet ?
Het ledje van de voeding brandt. Het ledje van utp poort nr 1 brandt, Wireless ledje brandt, en ook DSL brandt constant.
silencer
Bedankt: 103 keer
probeer pppoa(vc-mux) anders eens, log modem?
Teebee
Bedankt: 40 keer
Thu, 1970-01-01 00:24:05 - received signal 15, good-bye
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Plugin pppoe loaded.
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - PPPoE Plugin Initialized
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Plugin pppoe called.
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Bad device name: escape (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Bad device name: multilink (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Bad device name: local (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Bad device name: sync (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Bad device name: vj (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - setting line discipline hook
Thu, 1970-01-01 00:24:29 - Sending PADI
Thu, 1970-01-01 00:24:31 - HOST_UNIQ successful match
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Got connection: 26c
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Connecting PPPoE socket: 00:30:88:12:ee:1f 6c02 nas0 0x81088
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Using interface ppp0
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Connect: ppp0 <--> nas0
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Couldn't increase MTU to 1500.
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Couldn't increase MRU to 1500
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Remote message: ^M^JAccess denied^M^J
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - CHAP authentication failed
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - This terminate is called from lcp_finished()
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Connection terminated.
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Doing disconnect
Thu, 1970-01-01 00:24:32 - Exit.
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Plugin pppoe loaded.
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - PPPoE Plugin Initialized
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Plugin pppoe called.
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Bad device name: escape (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Bad device name: multilink (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Bad device name: local (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Bad device name: sync (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Bad device name: vj (Unknown error 19)
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - setting line discipline hook
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Sending PADI
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - HOST_UNIQ successful match
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Got connection: 1f
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Connecting PPPoE socket: 00:30:88:12:ee:1f 1f00 nas0 0x81088
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Using interface ppp0
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Connect: ppp0 <--> nas0
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Couldn't increase MTU to 1500.
Thu, 1970-01-01 00:24:44 - Couldn't increase MRU to 1500
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Remote message: ^M^JAccess denied^M^J
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - CHAP authentication failed
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Couldn't increase MTU to 1500.
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Couldn't increase MRU to 1500
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - This terminate is called from lcp_finished()
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Connection terminated.
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Doing disconnect
Thu, 1970-01-01 00:24:45 - Exit.
Ken
Bedankt: 112 keer
Je gebruikt het verkeerd wachtwoord en/of gebruikersnaam voor je verbinding.
Teebee
Bedankt: 40 keer
paswoord: blablabla@schedom , moet die schedom in grote letters ?
Lap, blijkbaar was het de l in mijn paswoord dat een I moest zijn :oops:
Ken
Bedankt: 112 keer
Teebee schreef:paswoord: blablabla@schedom , moet die schedom in grote letters ?
Don't worry, ge zijt niet de enigsten die juist hetzelfde als eens voorgehad heeft met een L,l,i,I :p
Terug naar “Dommel”
