Modem wordt niet gevonden.
wstroop
Ik heb een speedtouch modem extern USB (zo 'ne groene :-)
Ik krijg hem niet "geinstalleerd"(in het hardware profiel is alles ok). Eerst de software installeren dan de kabel inpluggen.
Als ik een inbelverbinding wil maken, vindt hij deze modem niet. (hij zoekt op com1, com2)
Nu heb ik naar skynet support gebeld, en zij zeggen dat het komt door een storing op de lijn.
Hoe komt het dat door een storing op je lijn, je modem niet kan gevonden worden door je inbelverbinding. Je bent nog niet eens verbonden met het internet.
Blue-Sky
Als je in configuratiescherm zit en je klikt op Netwerkverbinding zie je dan geen icoontje met de naam ADSL connection? daar heb je een tabblad Algemeen en Details.
Daar moet je toch kunnen instellen op "Actief" in tabblad details.
Bij Algemeen klik je op eigenschappen en vink daar ISDN aan.
Bij Netwerk moet internet protocol (tcp/ip) aanvinken.
Het screenshot was wel genomen van de Eicon USB, dus voor uw modem klopt dit helemaal maar je hebt toch een idee.
Succes,
Greetz :wink:
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 10 feb 2004, 15:05, in totaal 2 gewijzigd.
wstroop
Als je hier naar surft:
Hoe mijn ADSL-verbinding aanmaken en configureren? (Win 98, Speedtouch USB)
In het tweede scherm zie je de modem, en dat zie ik dus niet.
wax
uw modem staat in netwerkadapters in het configuratiescherm onder systeem? En hij staat actief?
Heb je onderaan in je balk het icoontje van de modem staat en staat die op?
Blue-Sky
Je moet wel rekening houden met je Operation System (Windows versie)
Je kunt ook > hier eens zien.
wstroop
Ja, hij is actief, hij staat onderaan rechts in de balk.
Hij staat op. En als ik naar de hardware ga kijken , is hij correct geinstalleerd.
Win 98.
wax
in uw netwerkonderdelen zou het volgende moeten staan dan
uw modem (speedtouch)
tcp/ip
client voor micrsoft netwerken
externe toegangsadapter
als dat zo is en het werkt nog niet reinstall communicaties via software
wstroop
Ik denk dat ik mijn modem al 20 keer heb geinstalleerd.
Op deze wijze:
Beginnende met een clean win98 systeem (ook herinstalleerd.)
Installatie van Speed touch modem (modem nie ingeplugd)
Reboot
plug in USB
bij opstarten van win98, melding om dan die communicatie te installeren.
werkt allemaal.
Maar ik krijg hem in dat tweede venster niet te zien.
Kan dat aan de lijn liggen?
wstroop
wax schreef:in uw netwerkonderdelen zou het volgende moeten staan dan
tcp/ip
Dit moet ik nog eens nakijken.
wax
zo en zo is dit geen lijn probleem
dit is een software prob op uw windows
btw communicaties kunnen installed worden via software en dan windows setup, daar moet je dan de comm uitvinken reboot
terug ernaar toe gaan aanduiden details nemen en dan externe toegang aanduiden reboot en done
daarna uninstall en reinstall modem (indien al het voorgaande niet werkte hé)
The Oddity
wstroop,
Is het probleem al opgelost of niet?
Welke versie van 98 heb je? Kan zijn indien je de eerste hebt dat je eerst je DUN moet updaten.. ben het niet zeker.
Normaal op 98 SE zou hij geen enkel probleem mogen geven. tenzij hij problemen ondervindt met uw usb poorten ofzo.
wstroop
nee, niet opgelost. Spijtig genoeg.
Ik heb Win98 second edition. Met alle updates van Microsoft Update.
Wanneer ik klik op: Alcatel SpeedTouch Connection op Desktop.
error:
STDIALUP
RAS capable device(SPEEDTOUCH) not found.
Check that your device is connected properly.
Failed to create dial-up networking entry (Alcatel SpeedTouch Connection).
Netwerk: eigenschappen.
Alcatel SpeedTouch USB ADSL PPP
Externe toegangsadapter
NDISWAN -> Alcatel SpeedTouch USB ADSL PPP
TCP/IP -> Externe toegandsadapter
Eigenschappen mijn computer:
usb-Alcatel Speed Touch ADSL Modem
+Alcatel Speed Touch ADSL Modem
--> eigenschappen:
Apparaatstatus : Dit apparaat werkt perfect.
wstroop
Ik heb hier wel iets gevonden, maar dit is blijkbaar voor XP.
http://www.modemhelp.net/vblite/showthr ... eadid=1853
Dat was wel ne heel gemakkelijke uitleg bij Skynet support als je dit leest.
1. "Probeer maar opnieuw, zie dat je modem is uigetrokken."
2. "Er zit een storing op de lijn".
Hmmmm....
Maverick
Bedankt: 2 keer
In deze link wordt gesproken van andere usb apparaten, verbruik van de modem, etc......, mischien toch eens nakijken. Is wel voor win2000, maar toch.
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;312470
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
wstroop
Ik heb het nu ook geprobeerd met de laatste nieuwe driver voor SpeedTouch USB modem.
Geen resultaat, andere error.
Een gouden raad... haal voor een 39 euro een Speedtouch 510 met ethernet aansluiting.
wstroop
Maverick schreef:In deze link wordt gesproken van andere usb apparaten, verbruik van de modem, etc......, mischien toch eens nakijken. Is wel voor win2000, maar toch.
Ik zal het nog eens proberen :-( :-( :-(
wstroop
r2504 schreef:Een gouden raad... haal voor een 39 euro een Speedtouch 510 met ethernet aansluiting.
Dit is geen oplossing voor mijn probleem.
Als ik telkens iets nieuws moet komen als het niet werkt. Hmmm...
Wel een goeie tip voor startende ADSL'ers.
wstroop schreef:Dit is geen oplossing voor mijn probleem.
Hangt er maar vanaf hoeveel tijd je wil verkwisten door te blijven sukkelen met het probleem. Time is money :-)
wax
heb je de modem al is laten testen in de winkel?
je kan je computer nog zoveel herinstallen en alle os'en gebruiken die je wilt, maar als modem defect is dan helpt niks nog :)
wstroop
wax schreef:heb je de modem al is laten testen in de winkel?
Ik weet zeker dat er niets aan de modem is.
Hij werkte perfect totdat ik mijn OS heb geherinstalleerd. Dat zou ik toch heel straf vinden.
Het is duidelijk een software probleem.
Ik denk dat ik de updates van microsoft pas het mogen starten, nadat ik mijn modem had geinstalleerd.
wstroop
Iemand een Speedtouch USB modem kopen?!
The Oddity
wsstroop,
Ofwel is hij defect ofwel doe jij iets verkeerd ;-).
Ik zou zeggen: deinstall alle software van Speedtouch die installed is. Verwijder alle andere usb apparaten. Reboot. Installeer vervolgens een goede versie voor 98 v1.4 moet doenbaar zijn. Wacht tot gezegd wordt je modem in te pluggen. Plug hem in, op de root usb poort van je computer!
(extra vraag controle: zeker dat je usb-root devices correct herkend worden?)
Reboot. Controle van installatie:
Kijk of je de modem terug vindt onder Systeem. (maak evt een screenshot). Kijk of je de modem terug vindt onder Netwerk. (maak evt een screenshot). (verwijder ook die gewone externe adapter, die heb je niet nodig).
Indien dat allemaal in orde is, gewoon even een DUN verbinding instellen. En verbinding maken.
Let op: bij het installen heb je DUS NIKS nodig van het panel MODEM in het ConfigScherm.
Die kabel uittrekken is een reset uitvoeren van de modem. Kan zijn dat er eens iets is fout gelopen en dat er iets blijven hangen is. Een reset kan dan idd wel helpen.
Indien dit nog niet werkt, probeer de modem dan eens uit op een ander toestel. Indien hij daar ook dienst wijgert, kan je er beginnen van uitgaan dat hij defect is. En is het nutteloos hem te verkopen. Trouwens om te verkopen moet je hier niet zijn.. er zijn genoeg sites die zich daarmee bezig houden.
Gast
Probleem opgelost.
Doordat ik met een andere verbinding (ethernetkaart), alle updates op Windows heb losgelaten. Kreeg ik deze error.
Dus eerst modem installeren, dan de updates van Windows.
Hehe, eindelijk.
The Oddity
Anonymous schreef:Probleem opgelost.
Hehe, eindelijk.
Bizar, kan je even melden welke update dit was?
- Usb update?
- DUN update?
- andere zie ik niet direct dat probleem veroorzaken.. ma kom..you never know, kan altijd handig zijn voor andere gebruikers. Of was het een update voor VIA?
