VDSL2 op "repair profiel"
tbscope
Om even verder te gaan op een vraag die ik hier gesteld heb:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 60#p291541
Blijkbaar sta ik op een repair profiel waardoor ik een beperkte snelheid heb.
Ik heb geprobeerd om de telefoonbekabeling aan te passen aan de tips van Benbits in het bovenstaande topic (zie link), maar het heeft geen effect. Misschien heb ik het verkeerd begrepen.
Hieronder een tekening met de twee situaties die ik geprobeerd heb.
http://img268.imageshack.us/img268/2567/schemab.jpg
Beide geven de volgende statistieken: (Ik heb een speedconnect plus aansluiting)
VDSL statistics
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 11312 kbps
Upstream line rate : 896 kbps
Downstream Training Margin : 30.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 9056 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 576 kbps
TX total power : 3.5 dbm
Downstream delay : 7.5 ms
Upstream delay : 3.3 ms
Kan er iemand mij verder helpen?
Ben ik verplicht om een VDSL splitter te gebruiken in plaats van een ADSL splitter? Ik heb uit andere posts begrepen dat dit niet noodzakelijk was. Ofwel heb ik dat verkeerd begrepen.
Ken
Bedankt: 112 keer
Jup, VDSL splitter 'verplicht'.
Benbits
Bedankt: 24 keer
poging 2 is goed. probleem is éénmaal op repairprofiel moet ge deze via uw provider terug op 'full trottle" laten zetten. dus bellen en laten aanpassen.
b.
Steven Seagull
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Wat is de exacte naam van die filters? Type/model?
Zijn er webshops in België die ze shippen?
kaise1
Bedankt: 10 keer
Ken schreef:Jup, VDSL splitter 'verplicht'.
Mijn vdsl2 lijn is aangesloten op eengewone adsl splitter....
Giel
Steven Seagull schreef:Wat is de exacte naam van die filters? Type/model?
zou ik ook eens graag weten
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Full-rate splitter is verplicht. In belgacomshop kun je dit wel krijgen normaal gezien. Zo niet geef me een pm en ik bezorg je er wel een.
Best eens bellen naar Dommel om uw profiel terug te verhogen. Ik weet niet dat ze dat zelf kunnen/doen. Misschien moet Dommel dit aan Bgc vragen. Dit profiel verhogen gaat direct dus laat u niet afschepen.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Profiel verhogen gaat inderdaad direct, maar zal slechts tijdelijk zijn, want die lijn komt automatisch terug in repairprofiel.
Meestal een probleem op binnenbekabeling, full rate splitter op de INTRO en dan komt dat in orde.
Terug naar “Dommel”
