Mac opnemen in windows netwerk.
gm123
Bedankt: 116 keer
Hallo
kan iemand mij zeggen hoe ik mijn mac opneem in mijn bestaand windows netwerk? Vroeger werkte dit vanzelf en kon ik mijn windows pc's mooi zien op de mac, maar met de komst van de bbox2 werkt dit opeens niet meer. De werkgroep is veranderd van naam , maar ik vind nergens terug waar ik dit moet aanpassen op de mac. ( het windows netwerk werkt dus nog wel op de windows pc's )
Ik heb dit geprobeerd: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=54704
Enkel staat er onder die Directory access op mijn mac helemaal geen optie SMB.
Ik heb een tijd terug wat zitten knoeien met de Sharing en netwerk opties, kan het zijn dat ik dat ergens afgezet heb?
Mijn mac is een macbook met de laatste mac osx leopard versie.
Alvast bedankt.
Steven Seagull
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Eerst en vooral, de tutorial op MacRumours waar je naar verwijst is van 2004.
Toen was Tiger nog niet eens uit, laat staan Leopard.
Die tutorial is dus waardeloos, vergeet die maar.
(Appleinsider is trouwens ook een betere site voor apple nieuws, mocht het je interesseren)
Je zegt dat er een paar settings anders zijn sinds je een bbox hebt?
Kijk eerst en vooral eens op een van je windows computers wat het IP is van je bbox.
Dit kan je doen door naar Run te gaan, en vervolgens cmd in te typen.
In het zwarte venster dat dan opent type je ipconfig.
Dat geeft je een lijst van je netwerkverbindingen, en hun adressen.
Je hebt de Standard Gateway nodig, een adres dat waarschijnlijk begint met 192 of 10.
Als je dat volledige IP plakt in je browser kan je naar de configuratie pagina van je bbox gaan, en daar eventueel een aantal settings aanpassen.
(Misschien staat er daar iets anders ingestelt dan je gewoon bent.)
Ik ben zelf geen Skynet fan :| , dus voor meer info over hoe je je bbox moet configureren kan je best even je handleiding lezen, of een Skynetter vragen.
Anyway, terug naar je vraag over je werkgroep:
Als je weet welke werkgroep je windows pc's inzitten, dan kan je je macs daar ook vrij simpel aan toevoegen.
Ga naar je System Preferences, vervolgens Network.
Klik op Ethernet.
Klik op de Advanced knop.
Klik op de WINS tab.
Bij Workgroup vul je dezelfde werkgroep in als die waar je pc's inzitten en je klikt op OK.
Om nu individuele shares open te zetten op je mac:
System Preferences > Sharing > File Sharing aanvinken.
Klik op Options > Share Files and folders using SMB & de account die je wil sharen aanvinken en weer op OK.
Je zit nu terug onder System Preferences > Sharing.
Hier kan je onder de Shared Folders kolom op het + teken klikken om een nieuwe share te delen, en je kan een user toevoegen die toegang krijgt tot de share door op + te drukken onder de Users kolom.
Hopelijk ben je hier wat mee.
Veel succes.
Steven Seagull schreef:Je zegt dat er een paar settings anders zijn sinds je een bbox hebt?
Op de BBOX (of welke router dan ook) moet je niet zijn om networking aan de praat te krijgen tussen verschillende PC/MAC's.
Dit is puur een configuratie probleem op de PC/MAC's zelf... en zoals de TS aangeeft zit het probleem gewoon in de workgroup welke een andere naam heeft gekregen.
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Vandaar ook:
Steven Seagull schreef:Anyway, terug naar je vraag over je werkgroep:
Vanaf daaronder begon het echte antwoord op de vraag die gm123 stelde.
De uitleg erboven was maar om aan te duiden dat je een bbox ook kan instellen, en hoe je daaraan zou beginnen.
Ik hoor immers wel vaker mensen zeggen dat, sinds de komst van een nieuwe router, hun netwerk "anders" is, en dat ze dit niet meer in orde krijgen.
Stel bv. dat gm123 Internet Connection Sharing gebruikt (wat wel meer mensen doen) of MAC filtering ofzo, dan heeft hij wel connectiviteit tussen 2 computers, maar daarom niet gegarandeerd naar de andere computers die hij heeft.
Het kan dus geen kwaad om verder te kijken dan de eerste indruk, en gm123 erop te wijzen dat hij zo dus ook problemen met zijn bbox kan verhelpen, indien die opduiken.
gm123
Bedankt: 116 keer
Hey bedankt voor de antwoorden.
Het is me gelukt om de workgroep in te stellen, en via finder->go->connect to server kan ik verbinding maken met mijn windows pc's en bestanden overzetten, nu zie ik mijn mac ook op mijn windows pc's (dit was vroeger niet).
Nu zou ik echter willen dat alle windows pc's in het netwerk automatisch tevoorschijn komen in de finder op de mac, vroeger was dit het geval maar nu is dat opeens weg. Weet iemand of dit een optie is ergens? Of ligt dit toch aan mijn bbox zoals Steven Seagull suggereert? Mijn LAN werkt perfect dus het zou me toch verbazen moest het probleem daar ergens liggen.
Ik ben geen leek in netwerken, ik heb echter weinig kennis van mac.
mvg
Steven Seagull schreef:Stel bv. dat gm123 Internet Connection Sharing gebruikt (wat wel meer mensen doen) of MAC filtering ofzo,
Iemand met een router doet geen ICS, en MAC filtering blokkeerd geen SMB verkeer maar alles. Vermoedelijk kan je zo nog wel 37 andere voorbeelden vinden, maar start je antwoord gericht, als het dan een probleem blijft kan je je exotische voorbeelden nog altijd uit de kast halen (al zal dat uiterst zelden nodig zijn, en ondertussen enkel maar verwarring veroorzaken).
gm123 schreef:Of ligt dit toch aan mijn bbox zoals Steven Seagull suggereert?
Nee, je router werkt perfect en heeft hier absoluut NIETS mee te maken... en net daarom heb ik een hekel dat mensen totaal naast de kwestie antwoorden gaan geven omdat het enige gevolg is dat mensen die technisch minder bagage hebben (no offense trouwens) er dan uiteindelijk wel aan gaan prutsen.
gm123 schreef:Nu zou ik echter willen dat alle windows pc's in het netwerk automatisch tevoorschijn komen in de finder op de mac
Het tevoorschijn komen is het gevolg van broadcasts die de PC's doen... deze kondigen dus maw. regelmatig aan dat ze aanwezig zijn op het netwerk (mogelijk kan een firewall op de PC dit wel verhinderen), en na enige tijd zou je deze dan ook moeten zien in de finder.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Ik heb niet alle antwoorden gelezen, maar...
1) Kan je pingen van je mac naar windows pc en omgekeerd? Opletten, firewalls kunnen roet in het eten gooien! De firwall in OS X staat standaard uit als ik me niet vergis, in Vista standaard aan. In Windows doe je dit vanuit de command line (start --> uitvoeren --> cmd). Vanuit OS X vanuit de Terminal (Terminal ingeven in spotlight).
2) Vanop je Mac volstaat het om <command key> + K te drukken. Hiermee kan je een pad ingeven: smb://naam_van_pc en vervolgens enter. Even inloggen met de account van je pc en dan zie je de gedeelde folders. Dubbelklikken en deze worden gemount (desktop).
Printen is een gans ander verhaal: ik heb voorlopig ook nog geen printen aan de praat gekregen naar een Windows (Server 2003) print server. Problemen situeren zich ergens met drivers (alhouwel te downloaden) en bepaald protcol conflict (Postscript?), waardoor er alleen maar vreemde tekens uit de printer rollen.
Terug naar “Software en apps”
