probleem met scherm, en wat vragen
Dan moet je hier zijn.
Coop
Ik heb mijn Samsung T240 scherm gisteren binnen gekregen.
Prachtig scherm !
Ik heb echter een paar vragen, hopelijk kunnen jullie me helpen.
1. Ik heb 1 pixel die altijd zwart is, behalve bij blauw beeld, dat lijkt hij nog te kunnen weergeven. kan ik dat eventueel repareren ?
Kunnen jullie leven met 1 zulk een pixel ? hij zit pal in het midden beetje naar links en mijn oog is altijd wel naar hem opzoek.
Weet niet of ik hem moet terugsturen of er mee leren leven, ik had geen pixelgarantie.
2. Ik heb mijne online besteld via dat pricewatch van Tweakers.net, nu paar dagen later merk ik dat bij andere winkels de prijs 50€ goedkoper is geworden ineens, zou ik hier verhaal tegen kunnen halen ? voel mij wel een beetje bedrogen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als je geen pixelgarantie hebt, dan zul je daar dan maar moeten mee leren vrees ik.
En ik dacht dat de tweakers pricewatch louter indicatief was. Er staan nergens garanties dat zij de winkel met de laagste prijs aanduiden he. Dus ik vrees dat je maar wat langer had moeten zoeken ;)
Bedankt: 786 keer
Wordt je scherm nog herkend als "plug and play" monitor?
Coop
Hij herkent mijn monitor als een T240 dus dat is wel in orde.
Is het normaal dat je op de resolutie 1920 x 1200 naar links en rechts kunt scrollen ? dus voor mijn klok rechtsonder te zien moet ik scrollen naar rechts, en voor op start te drukken moet ik terug naar links scrollen, ik vind dit eigenlijk vervelend en misschien wel een reden voor naar een lagere resolutie te gaan.
Is dit normaal ?
Bedankt: 786 keer
Natuurlijk is dat niet normaal ... Ik zou van je videokaart en monitor eens de recentste drivers downloaden en installeren ...
kaween
Bedankt: 47 keer
stuck pixel is altijd sneu. HEEL soms kan je hem "rubben" : zachte druk uitoefennen op het LCD ter hoogte van de stoute pixel. Heb zelf een Chimei-based 22" met zo'n probleem : om de zoveel weken gaat daar 1 pixel volledig wit, en lichtjes drukken op het scherm zorgt ervoor dat het probleem voor de volgende weken/maanden weer weg blijft.
Maar dat is een kwestie van geluk hebben + hangt af van de gebruikte technologie in je TFT. Bij dat soort van high-end Samsung TFT's lukt dat doorgaans niet.
Coop
selder schreef:Natuurlijk is dat niet normaal ... Ik zou van je videokaart en monitor eens de recentste drivers downloaden en installeren ...
Ik heb zopas de videokaart drivers verwijderd met driver cleaner en terug de nieuwste geinstalleerd. en daarboven mijn monitor drivers geinstalleerd, en nog steeds heb ik het.
Waar kan de fout eventueel liggen ?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
Bedankt: 117 keer
Bestaat er een methode om ervoor te zorgen dat je nog meer dode pixels krijgt ?
Bij mijn laptop had ik ook 2 dode pixels, ik ben toen terug gegaan bij degene waar ik die had gekocht en die haalde er een tabel bij waarop stond wat die pixels moesten doen. Of ze volledig zwart waren of als het een subpixel was (geen idee wat dat is), etc.. Als ik nog 1 dode pixel extra had dan kon die opgestuurd worden en ik had ook geen dodepixel garantie.
a3ke
Bedankt: 62 keer
je hebt programma's die je scherm zo stressen dat je luie pixels (of denkelijk zo subpixels) terug tot leven kunnen brengen
maar dode pixels genereren in je panel , daar vrees ik voor (maar je mag er niet aan denken of het bestaat soms dus het zou wel kunnen dat het bestaat eh )
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Over het scrollen: misschien staat er ergens een pan-and-scan mode aan in de monitor of de drivers.
Over die pixel: uit een review blijkt de monitor over een per-pixel calibrering te beschikken(?) Misschien is die pixel op die manier te corrigeren?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Coop, welke videokaart heb je ? Maar ik vermoed dat je de oplossing moet zoeken zoals hierboven beschreven.
Grtz,
Sasuke
Maverick
Bedankt: 2 keer
ivm die dode pixel, kan dit helpen?
http://blogs.tijd.be/tzine/2009/02/blaa ... en-in.html
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
gm123
Bedankt: 116 keer
Dat lijkt me een grappig programmaatje. Werkt dat echt of zijn het allemaal maar verzinsels? ( in slaap sukkelen enzo )
liger
het werkt, soms
Terug naar “Hardware”
