vakantienetwerkje
Bedankt: 728 keer
Hi,
Met de vakantie in het vooruitzicht zou ik het volgende probleem willen oplossen. We maken een trip van ong 4 weken en verblijven in 9 hotels. We hebben 1 laptop en 1 netbook bij. Soms hebben we wireless (good!!) soms wired LAN (bad!!). Waarschijnlijk is er op de kamer maar 1 LAN aansluiting maar we willen natuurlijk wel met 2 online.
Hoe lossen we dat best op?
PC1 via LAN en PC2 via de wireless van PC1 de connectie sharen? Ik heb nog nooit ICS ingesteld dus indien dit de beste manier is zijn hints welkom.
Een hub heb ik niet liggen en extra kosten om 1 aan te schaffen wil ik vermijden omdat het maar over beperkt gebruik gaat.
De netbook heeft XP home (SP3), de laptop XP pro (SP3)
Ideas???
TNX
Opus
Bedankt: 49 keer
koop een goedkoop hubje van 20 euro en je bent toch gesteld ?
misterjo
Bedankt: 24 keer
Ken
Bedankt: 113 keer
Of neem een routertje mee en je kan allebei draadloos online.
Bedankt: 1670 keer
Recent bedankt: 21 keer
Opus schreef:koop een goedkoop hubje van 20 euro en je bent toch gesteld ?
Of een tweedehandse. Dit zal indd de beste oplossing zijn.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
voor 20 euro vind je oa een "fonera" accesspoint ; die sluit je aan op die lan aansluiting en je hebt direct 2 draadloze netwerken;
evt verdien je er zelfs iets aan als derden er gebruik van willen maken :-)
misschien kun je ze zelfs (met meerprijs voor installatie & uitleg? :-) doorverkopen aan de hoteluitbater...
die moet dan geen duur it bedrijf meer inhuren om iets soortgelijks aan te leggen :-)
meer info op wiki.fon.com
Bedankt: 728 keer
Inderdaad, een hubje zal het gemakkelijkst zijn. Hopelijk is het er probleem met de stroomvoorziening, het moet op 100V 60Hz werken. Bij de verschillende fabrikanten staat wel het stroomverbruik maar geen spanning. Nu zijn de meeste van die spullen wel 100-240V 50-60Hz.....
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
on4bam schreef:Inderdaad, een hubje zal het gemakkelijkst zijn. Hopelijk is het er probleem met de stroomvoorziening, het moet op 100V 60Hz werken. Bij de verschillende fabrikanten staat wel het stroomverbruik maar geen spanning. Nu zijn de meeste van die spullen wel 100-240V 50-60Hz.....
idd : Input: 100-240V ~ 50-60 Hz 0.3A. Output: 5V, 2.0A DC output
dus enige wat je moet hebben is een universele stekker converter (UK, Europe, US, ...)
Bedankt: 728 keer
skynetbbs schreef: dus enige wat je moet hebben is een universele stekker converter (UK, Europe, US, ...)
Ik neem meestal een blokje met 5 stopkontakten mee, zo moet ik maar 1 adaptor gebruiken (en 1 stopkontakt bezetten) en kunnen de andere apparaten gewoon ingeplugd worden. Het is nogal een bedoening elke avond om alle batterijen op te laden :wink: AA batterijen, fotocamera- , videocam- batterijen, PDA...
Bedankt voor de info allemaal...
