Port forwarding b-box 2
RaPMaN
Weet er iemand hoe dit werkt bij de b-box 2? Waar kan je dat ergens terugvinden bij de instellingen als je inlogt op de modem?
Heb er al achter zitten zoeken maar niks bruikbaars gevonden...
thx!
Benbits
Bedankt: 24 keer
advanced settings >> lan servers >> new entry
b.
RaPMaN
thx!, daar zat hem dus verscholen :-D
Ik moet daar "local IP adress" invullen, welk is dat juist?
Benbits
Bedankt: 24 keer
ip adres van het toestel of computer waar de poort moet naar verwijzen.
b.
RaPMaN
Is dat dan gewoon 192.168.1.1 of nog een ander IP? Ik kan mijn niet herinneren dat ik bij mijn vorige router zoiets moest ingeven.
thx!
Benbits
Bedankt: 24 keer
192.168.1.1 is van de bbox2. u moet het lokaal ip adres ingeven van het toestel/pc. voor de windows pc komt u via volgende weg het adres te weten. start >> uitvoeren >> tik cmd >> tik ipconfig /all >> daar vindt u het ipadres.
b.
Ken
Bedankt: 110 keer
En het IP van het toestel naar waar je forward moet 'vast' zijn ook éh.
RaPMaN
Benbits schreef:192.168.1.1 is van de bbox2. u moet het lokaal ip adres ingeven van het toestel/pc. voor de windows pc komt u via volgende weg het adres te weten. start >> uitvoeren >> tik cmd >> tik ipconfig /all >> daar vindt u het ipadres.
b.
Merci, werkt perfect nu!
Auti Blanco
ik heb bovenstaande raad gevolgd, eigenlijk al automatisch. Maar op de een of andere manier wil de box nog steeds niet forwarden. Ook als ik DMZ gebruik gebeurd er niets.
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 13 keer
Auti Blanco schreef:ik heb bovenstaande raad gevolgd, eigenlijk al automatisch. Maar op de een of andere manier wil de box nog steeds niet forwarden. Ook als ik DMZ gebruik gebeurd er niets.
Dan heb je iets niet goed gedaan ;)
Als je werkelijk hulp wilt in dit Forum ga je toch iets meer details moeten geven.
* wat wil je (welke poorten wil je naar waar forwarden) ?
* hoe heb je het ingesteld ?
Philippe.
Auti Blanco
Ik heb de poorten 9000-9020 en 8000-8010 nodig om OpenSimulator te kunnen draaien.
Onder LAN servers heb ik al direct gevonden hoe ik de forwarding moest instellen. Na herstarten stonden ze nog niet open. Daarna heb ik DMZ gebruikt en dat werkte ook niet. Intern IP adres was juist ingevuld.
Auti Blanco
Stomme Belgacom. Hebben ze poort 9000 geblokkeerd. Na de ini file aangepast te hebben werkte het wel op poorten hoger dan 9000
bendamoe
Dag
Toelichting naar vraag:
• AirTVColor vs B-BOX 2:
Is een applicatie om tv te kijken op afstand via het gebruik van Port-Forwarding.
De software Air TV is geïnstalleerd op de pc en op de Iphone.
TV kijken op afstand gaat via de open gemaakte poort TCP poort 1728 waarbij de TV kaart in de pc word aangesproken, het neemt dan de zenders die de TV Tuner van de pc over.
• Wifi beveiliging instellingen zijn:
WPA/WPA2 vs TKIP/AES.
• Betreft mijn vraag:
Hier is al gesproken over LAN servers en New Entry, ook gelezen over NAP of is het NAS? Juiste naam ontgaat me nu.
• B-BOX 2 vs de software Air TV LAN Servers Entry:
Lijkt alles normaal te zijn en volgens mijn onervaren oog in orde voor wat betreft, activated… yes, TCP, Publicport 1728 en Local IP Address xxx.x.x etc.
• Air TV configuratie vs B-BOX 2 en Iphone:
Remote Access Control, daar staat onder “TCP Listener Port het N° 1728 van de te openen poort, het emailadres/passwd en bovenaan bij Remote Viewing laat men me verstaan dat het UPnP moet geconfigureerd. Daar op gedrukt zegt de setting: Unable’ to auto-configure port-forwarding inclusief een Eror vermelding: Uitzondering van HRESULT: 0x80040216
• De Firewall uitzonderingen:
'Bonjour-service' is een onderdeel van de software Air TV Color is aangevinkt en dus volgens mij aanvaard? Om de applicatie toe te laten via Port-Forwarding: is het mogelijk dat de instellingen juist zijn, de poort al vrij is gemaakt en dat het probleem elders moet gezocht?
• Is Port-Forwarding VEILIG?
Bedoeling van dit alles… is via WIFI of 3G met de Iphone te kunnen kijken naar de wereldbeker voetbal of Tour de France via de zenders die ik ontvang met de TV kaart van Hauppauge.
Hopelijk heeft iemand een hint want van moedeloosheid heb ik al het hele zootje gedeïnstalleerd.
Luc
2dex
Ik zou ook graag een poort forwarden van mijn B-box 2, maar op portforward.com staat alles nog voor de B-box uitgelegd.
Nu, ik heb het al enkele keren gedaan bij mijn vorige routers, met succes, maar met de b-box2 lukt het niet direct.
Ik krijg het lampje in Bitcomet maar niet op groen : )
Vraagje aan "Auti Blanco":
Wil je nu zeggen dat je geen listening poort moet gebruiken boven 9000 ??
Zoja, waar staat die .ini file om dit in aan te passen ?
Dank bij voorbaat,
Alle hulp is welkom !
q-tec
Bedankt: 103 keer
Enig idee voor portforwarding voor bbox1
Ik heb het op die virtual server open gezet maar blijkt niet te werken....
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
doeternietoe2
Ik wou net het zelfde doen.
een TCP poort in & out toe laten voor een intern IP. Heel vaak gedaan bij een dlink of linksys router.
Als ik dat b ij de bbox2 wil doen dan hangt hij vast.
Advanced Filtering -> LAN Bridge Rules (of andere) -> ....
Ten einde raad gebeld naar de technische dienst van Belgacom en ze vertelde mij dat het niet mogelijk was omwille van een software bug. Dus de nr1 ISP van België met miljarden winst is niet instaat om een simple routerke deftig te laten werken.
PURE SCHANDE!
Misschien omdat zij afhankelijk zijn van philips of sagem om die bug uit de wereld te helpen?
Indien je een bbox1 hebt kan je ofwel uitkijken naar een bbox2 die dit wel kan (ebay ofzo) ofwel er een routertje achterzetten, je laat deze pppoe doen en dan kan je daar alles in aanpassen...
vicnentmaxim
Ik heb hier een webserver staan voor een specifieke toepassing. ( laserscanningsoftware - Scene Webshare )
Die gebruikt poort 8400
Ik heb dus op de bbox 2 bij LAN server een nieuwe regel toegevoegd ( TCP, public start, end port 8400 en lan start port 8400 ) PC heeft een vast ip adres
Het lukt niet om op die server te geraken.
Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?
