-Geode NX (bron:wikipedia) vs atom vs ..? welke verbruikt het minst, maar is toch nog performant genoeg (server,office,)
2. NX 1500@6W: Clock speed: 1 GHz, power consumption: 9 watts (1.1 volts core operating voltage).
3. NX 1750@14W: Clock speed: 1.4 GHz, power consumption: 25 watts (1.25 volts core operating voltage).
Die 25W is toch bij maximale belasting? 14W is idle?
echt zuinig pc bouwen
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
- Bedankt: 153 keer
Ik zou eerder voor een mainstream met laag energieverbruik gaan. Je hebt toch nog power over indien nodig.
1. Amd 4850E : 59 Euro max 45 watt idle 7 watt
2. Asrock a780: 65 euro 15 watt
3. Samsung f1 eco 1TB 72 euro max. 5,1 watt
silencer
- Bedankt: 103 keer
Voor mijn servers ga ik dit niet doen, nu draaien ze op 2 pentium 3's@48-49Watt (cpu nx 1750 + cooler + moederboard tesamen kost maar een 35€,geheugen heb ik nog liggen(is ddr),CF idem.Block schreef:Ik zou eerder voor een mainstream met laag energieverbruik gaan. Je hebt toch nog power over indien nodig.
Voor de desktop pc's is ga ik dat zeker overwegen:
1)zijn er nog andere processors die zuiniger zijn of springt deze er echt uit?(met 64bit)
2)Waarom een asrock (a780)?
*welke voeding neem ik het best voor die nx 1750? (100W zou nl. al genoeg zijn).*
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Atom N330 ondersteund zowel 32 als 64bit ! Intel D945GCLF2 Dual Core 1.6GHz Atom Mini-ITX Board verbruikt zo'n 41W ...silencer schreef:Voor mijn servers ga ik dit niet doen, nu draaien ze op 2 pentium 3's@48-49Watt (cpu nx 1750 + cooler + moederboard tesamen kost maar een 35€,geheugen heb ik nog liggen(is ddr),CF idem.Block schreef:Ik zou eerder voor een mainstream met laag energieverbruik gaan. Je hebt toch nog power over indien nodig.
silencer
- Bedankt: 103 keer
zijn er nog goeie alternatieven?Block schreef:Ik zou eerder voor een mainstream met laag energieverbruik gaan. Je hebt toch nog power over indien nodig.
sites die het idle verbruik vergelijken?
kun je ergens het verbruik in idle ts verschillende processors vergelijken?
zijn de core 2 duo niet zuinger dan de amd's? (E8500, 3.5watt idle)
silencer
- Bedankt: 103 keer
ondertussen ben ik goed op de hoogte,ben voor de 4850E gegaan icm een a780 chipchet.silencer schreef:zijn er nog goeie alternatieven?Block schreef:Ik zou eerder voor een mainstream met laag energieverbruik gaan. Je hebt toch nog power over indien nodig.
De core2duo's zijn idle iets zuiniger,maar dat voordeel gaat er snel uit als je weet dat je ook nog een grafische kaart nodig hebt,alles duurder is voor intel,....
Vrijdag heb ik wss mijn VOLTCRAFT Energy Check 3000.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 153 keer
Welke voeding heb je eigenlijk genomen? Want is het dan niet interessanter om uw voeding kleiner te dimensioneren of speelt dat eigenlijk geen rol zolang die maar een rendement heeft boven de 80%?
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
zou ik zeker niet doenBlock schreef:Welke voeding heb je eigenlijk genomen? Want is het dan niet interessanter om uw voeding kleiner te dimensioneren of speelt dat eigenlijk geen rol zolang die maar een rendement heeft boven de 80%?
wanneer er dan load opkomt gaat deze zeer hard draaien en warm worden
het verschil in IDLE tussen een 600 eneen 850 bvb is te verwaarlozen (heb het zelf met een chacon getest)
The eternal and true pessimist
silencer
- Bedankt: 103 keer
een 300watt voeding van be quiet zou efficient zijn bij lage belasting, kom op een verschil uit van 6-8-10w tov andere voedingen bij 50watt (krijg het voltage van de cpu maar niet naar beneden(instellingen bios ontbreken?).Dat verschil haal je er pas vele jaren uit btw(een andere voeding nemen bij een nwe pc is dus niet echt nodig).Block schreef:Welke voeding heb je eigenlijk genomen? Want is het dan niet interessanter om uw voeding kleiner te dimensioneren of speelt dat eigenlijk geen rol zolang die maar een rendement heeft boven de 80%?
80+ is pas bij +60%? load.
mss doet de pico psu het veel beter (maaar ik denk niet dat het echt de moeite is).is passief.
silencer
- Bedankt: 103 keer
link? niet direct iets gevonden daar.De picopsu heeft wel nog een adapter nodig (enkel DC).Ken schreef:Zie ook de laatste Tweakers.net Best buy guide. Er zit ook wat nuttige informatie tussen.
Een pentium3 800 die 33watt verbruikt, zou je die nog veel zuiniger kunnen krijgen? Wat verbruikt dat zoal? (zit nu een 10-12j? oude voeding in van 235watt).
- Ken
- Bedankt: 113 keer
't Staat nochtans met een grote banner rechts op de frontpage ('m swapt nu en dan wel eens)...silencer schreef:link? niet direct iets gevonden daar.
http://tweakers.net/reviews/1226/6
je kan ook 'underclocken', en zo energie uitsparen
http://en.wikipedia.org/wiki/Underclocking
grts
Qbe
grts
Qbe
silencer
- Bedankt: 103 keer
ik vind daar toch geen testen van tov een conventionele voeding.Ken schreef:'t Staat nochtans met een grote banner rechts op de frontpage ('m swapt nu en dan wel eens)...silencer schreef:link? niet direct iets gevonden daar.
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Mocht je ook wat duidelijker zijn in je OP dan had ik misschien helemaal die link niet voor je gepost.silencer schreef:ik vind daar toch geen testen van tov een conventionele voeding.
Nu ja, ik raad SeaSonic PSUtjes aan, heb er 2 op een rij gehad en zijn zeer efficiënt. Ook Antec Earthwatt PSU's zijn goed.
Maar met een 180W PSU ga je nooit efficiency halen van ongeveer 50 tot 60% hoor...
silencer
- Bedankt: 103 keer
ondertussen gevonden:
http://www.silentpcreview.com/article601-page4.html
Alleen hangt de efficientie vooral af van de gebruikte ac to dc converter, die ediac kost een 120€.
Welke converters komen ook in aanmerking (wordt de efficientie vermeld), zijn daar testen van te vinden:
edit: verzedingskosten zijn abnormaal hoog:+-25€, kun je ze ook elders krijgen(met adapter)?
Ik ben ook bezig met een zuinige pc te bouwen (car pc) en kwam deze picco voedingen met dc tegen, misschien dat dit je wel kan aanspreken.
Vervoerskosten naar belgie zou 12 euro zijn (via tnt)
http://www.picco.nl/index.php?cPath=21_176
silencer
- Bedankt: 103 keer
de pico 90watt ben ik elders al tegengekomen voor 34 en 36€+10€ verzending, zijn die adapters ac-dc iets waard die ze als kit verkopen?Xantos schreef:Ik ben ook bezig met een zuinige pc te bouwen (car pc) en kwam deze picco voedingen met dc tegen, misschien dat dit je wel kan aanspreken.
travla AC-CT-12060 zegt mij nl. niets.
silencer
- Bedankt: 103 keer
De zuinigste pc's hier thuis zijn nog altijd de pentium 3's: verbruik van 32 (pentium3 800) en 33watt (pentium2 500), allebei gekregen van forummembers, waarvoor dank.Xantos schreef:Ik ben ook bezig met een zuinige pc te bouwen (car pc) en kwam deze picco voedingen met dc tegen, misschien dat dit je wel kan aanspreken.
Veel zuiniger kun je dit niet meer krijgen toch, zo'n pico voeding heeft wss toch een te laag rendement bij 30W.
Ik ben voor dit moederbordje gegaan met cpu : http://www.alternate.be/html/product/de ... hData=true
Daar staat er max. stroomverbruik 8watt en hierboven lees ik 41watt.
Nu 41watt (of 8watt) voor het volledige moederbord+cpu is in mijn ogen nog altijd minder dan 45watt voor de Amd 4850E cpu zonder moederbord.
Ook ben ik gegaan voor een 2.5inch harde schijf, minder stroomverbruik, minder warmte, minder gewicht en schokbestendiger dan een 3.5inch hd.
Ook ben ik voor een slim line dvd gegaan (ruimte besparend) en heb een powerstukje besteld in nederland om deze aan te sluiten (ander topic hierover).
Ook heb ik een dc-dc voeding laten afkomen, zeer makkelijk dat deze geen extra cooling nodig heeft en het gewicht is dan ook terug laag.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
De cpu verbruikt bijna niks het is de onboard videocard die blijkbaar nogal wat verbruikt, ik heb die 41 wat ook enkel van een andere site, .. 'k heb dit zelf nog niet getest 'k heb het moederbord ook 2weken geleden besteld, .. maar ik zit er nog steeds op te wachten, de waarde 41w komt van mij van mini-itx.com
en inderdaad de cpu zou ongeveer 8W verbruiken, maar de grafische kaart die op het moederbord zit niet, .. dus zuinige cpu & minder zuinige grafische kaart, .. 'k ben al aan het zoeken hoe ik deze kan uitschakelen in freebsd omdat ik de grafische kaart praktisch niet nodig heb.
zie hier wat meer info http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw ... 30/15.html
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Ik 2weken geleden en met visa betaald, .. 'k vind het wel enorm lang duren, ze beweren dat het is omdat 1 item niet in stock was (had meerdere zaken besteld) maar dan nog.
Post in ieder geval je bevindingen als je zin hebt, is enorm geapprecieerd.
dit bakje moet je in mekaar stoppen dus dat valt wel degelijk onder het "bouwen" gedeelte.
heb een Artigo a1000 gekocht bij linitx, met daarbij schijfje 160 gig en een 1 gb ram latje.
totaal verbruik ongeveer 25W bij normale werking.
aan het experimenten met diverse OS, Win 7/RC staat er al op en die draait nog steeds goed.
je kan er dvd rips mee bekijken zonder stotteren op een hoge resolutie. HD rips is te hoog gegrepen.
perfecte afhandeling van levering.
