Ik denk dat die schoenen die voeten dan toch heel erg moeten knellen.Uzzi schreef:Met het motto "don't call us, we'll call you" in het achterhoofd is dat mooi uitgelegd door die Dommel technieker. ADSL2+ in de kinderschoenen
Snelheids verhoging komt er aan???
chessboxing
blidi
- Bedankt: 45 keer
Van testaankoop krijg je een standaard antwoord.Gent32m schreef:Ik heb een gelijkaardige klacht lopen bij de ombudsdienst.chessboxing schreef:Laat weten wat ze hierop zeggen, aub. Ben nieuwsgierig...
Als ik meer weet, zal ik dit hier posten.
De ombudsdienst zal je klacht zeker behandelen. Met een beetje geluk krijg je, na onderzoek door de ombudsdienst, een antwoord tegen het einde van het jaar. Had ooit een klacht lopen bij de ombudsdienst i.v.m. een nummeroverdracht die weken bleef aanslepen.
Tegen dat ik het antwoord van de beide providers kreeg via de ombudsdienst waren we bijna 1 jaar verder.
Verwacht er dus niet te veel van!
Vandaag snelheid verhoogd naar 9 mbps. Regio = 02.
Ben er al heel tevreden mee. Weet iemand waarom geen 12 mbps ? Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Of wat de waarden zouden moeten zijn waarop zij hun baseren voor hun 9/12 mbps profiel ?
Snelheid : http://www.speedtest.net/result/440603039.png
- Bijlagen
- (127.03 KiB) 15 keer gedownload
Laatst gewijzigd door cumme 30 maa 2009, 16:39, in totaal 1 gewijzigd.
AMD X6 [email protected] Ghz & Corsair H50 - ASUS M489GTD PRO/USB3 - Coolermaster 690 II Advanced & CM RealPower 620W - ATI 5850 OC - 4 Gb Ram - 64 Gb SSD + 5 Tb HD - W7 x86 - Samsung SyncMaster 226BW - Telenet FiberNet50
decat
- Bedankt: 101 keer
vermoedelijk krijgen we niet meer dan 9mbit omdat belgacom dat niet wilt, zit in hetzelfde schuitje als u.
btw: moest u na de snelheidsverhoging last hebben van disconnects, dit werd hier als volgende opgelost.
dommel gaf in hun mail aan om pppoe te gebruiken, daarmee viel de modem hier dagelijks uit, meestal 's morgens.
nu ik hem terug op pppoa heb gezet is de verbinding nog geen enkele keer uitgevallen.
Hier staat ingesteld dat de modem reset tussen 4u en 5u. Ik dacht dat het noodzakelijk was om mogelijke updates binnen te halen.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
same here. heb ook 9 ipv 12 gekregen maar ben tevreden.decat schreef:vermoedelijk krijgen we niet meer dan 9mbit omdat belgacom dat niet wilt, zit in hetzelfde schuitje als u.
Waar woon je, en wat je afstand tot centrale ?decat schreef:vermoedelijk krijgen we niet meer dan 9mbit omdat belgacom dat niet wilt, zit in hetzelfde schuitje als u.
Hier 059 zone, maar helaas geen 9mbit/12mbit 2,4 km van centrale.
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1180 kbps (upstream)
Ruismarge: 22.8 dB (downstream) / 24 dB (upstream)
Lijndemping: 31.8 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Belgacom die niet wilt, hopen op VDSL2 dus voor jou.DimaX schreef:Spijtig dat ze geen 9mbit geven voor mensen die 2+ KM wonen, ik heb toch geen slechte waarden ?decat schreef:Ik woon in Landen, redelijk klein gemeente, wij liggen op +- 1800m van de centrale
chessboxing
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Wat een geëncrypteerd bericht...
kaween
- Bedankt: 47 keer
tja. Buiten VDSL2 is er nog de reële hoop dat het bezwaar van o.a. het Platform bij het Bipt niet in dovemansoren zal vallen. Als ik dat verslag over het aanvechten van de huidige regeling er zo op nalas, was ook het Bipt niet echt onder de indruk van technische waarde van BGC's verdediging ivm hun deployment curve. (die erop neerkomt dat ze "deze ook voor hun eigen klanten aanhouden", om "de continuïteit en kwaliteit van Telefoon en TV te waarborgen". Yeah right. TV op Olo's. HEEL real-world agrumentation.)
Voor mensen om en bij de 2 tot 2.5 Km is er denk ik wel nog hoop dat BGC hierover ten minste ten dele zal teruggefloten worden. Voor mensen die verder zitten (me included) ziet het er ronduit slecht uit, en zal zelfs met zeer goede lijnwaarden het hopen blijven op vdsl2 of de uitweg naar de kabel ....
Laatst gewijzigd door kaween 01 apr 2009, 20:35, in totaal 1 gewijzigd.
Een vriend die hier 50 meter verder woont, heeft op 19 maart zijn 12 Mbit 'gekregen', zonder miserie.
Ik ben vandaag gevolgd, maar krijg maar 9Mbit.
Ik begrijp niets van die waardes, noise margin etc. Kan iemand me eens vertellen of het ligt aan de waardes of aan Belgacom zoals ik hier zo vaak lees.
Bedankt.
Bedankt.
Ok thx, en kan ik daar iets aan doen?DoubleD schreef:@kakture
komt denk ik omdat je snr (= noise margin) d o wn wat aan de magere kant is.
@ user base: btw da 1 a p r i l gedoe mag nu wel afgezet worden zene, 't is goe we weten hetbegint te iriteren
Martco
- Bedankt: 1 keer
Hoi,vandaag stond er in het crm paneel dat mijn speedpack adsl2+ 12,0 mbit actief is.
controle gedaan via modem dit zijn mijn waarden.
ADSL Firmware Version : 7.00.01.00 - 7.00.01.00 -
7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
Line State : Connected
Modulation : ADSL_G.dmt
Annex Mode : Annex A
Max Tx Power : -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 25 27 dB
Line Attenuation 19 11 dB
Data Rate 4640 320 kbps
Nog niet overgeschakeld?
Begin van de week van de rekening gegaan via domiliciering.
Gr,Martco.
SNR Margin 25 27 dB
Gr,Martco.
Sattv sinds 1985
Martco
- Bedankt: 1 keer
Ja staat op adsl2+(multi mode).gm123 schreef:Staat je router ingesteld op adsl2+?
Kan misschien zijn dat belgacom nog moet fixen in de centrale????
Gr,Martco.
Laatst gewijzigd door Martco 05 apr 2009, 16:03, in totaal 1 gewijzigd.
Sattv sinds 1985
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5344 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Ruismarge: 8.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 49.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)Krijg ik ook 12 MBit ?
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
nee
hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
ADSL-lijn Status: Kabel aangesloten Lijnmodus: G.DMT Maximale lijnsnelheid: 5344 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream) Ruismarge: 8.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream) Lijndemping: 49.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream) Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
btw je hebt wel een goede upload
Hoezo? Is mijn lijn dan zo slecht? :o Zoals ik al zei ik he er totaal geen idee van.DoubleD schreef:hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
Hoe ver in kilometers zou ik van de centrale zitten dan?
Grtz
Uw lijndemping is wel hoog...Bramb0 schreef:Hoezo? Is mijn lijn dan zo slecht? :o Zoals ik al zei ik he er totaal geen idee van.DoubleD schreef:hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
Grtz
Ik heb 42 - 43 dB (ook wel line attn. genoemd) met ruismarge van 23 dB, en ik sta op een 3,3 mbit profiel
Maar ik heb iets over het hoofd gezien, er staat
Maximale lijnsnelheid: 5344 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)Want dit is geloof ik gewoon het maximale wat je met deze lijnwaarden kan halen...
Iets anders heb ik toch niet zien staan... Mijn download is meestal zoiets rond de 500 Kb/sec en upload rond de 45-50 Kb/sec (Rapidshare).
Ik ben niet ontevreden maar wat meer snelheid mag altijd ^^.
Edit: En wat wil "lijndemping" en "ruismarge" enzo allemaal zeggen ?
Ik heb altijd telenet gehad dus al die adsl termen zijn nieuw... Hehehe.
gm123
- Bedankt: 116 keer
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=20311Bramb0 schreef:Edit: En wat wil "lijndemping" en "ruismarge" enzo allemaal zeggen ?
Dat zijn wel de engelse termen, maar ik denk dat je er wel aan uit kunt.
Bramb0 schreef:Iets anders heb ik toch niet zien staan... Mijn download is meestal zoiets rond de 500 Kb/sec en upload rond de 45-50 Kb/sec (Rapidshare).
Ok ik ben dus officieel blind... Der juist bove staat dus dit:
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbpsDus ik heb de modem al een paar keer moete resetten omda hij ineens gewoon geen internet meer gaf. Weet eigenlijk nog altijd nie aan wat dat lag.
Maar just to be sure, er is dus geen kans dat ik ooit 12 mbit kan halen?
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 115 keer
Nope met die lijndemping 49db en een ruismarge van 8.6db zit je op het randje om nog net 4,6Mbps te halen.Bramb0 schreef:Ok ik ben dus officieel blind... Der juist bove staat dus dit:Maar just to be sure, er is dus geen kans dat ik ooit 12 mbit kan halen?Code: Selecteer alles
Downstream-snelheid: 4640 kbps Upstream-snelheid: 512 kbps
Dus 12 Mbit zit er niet in, tenzij je terug gaat naar telenet
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Wat als je VDSL2 hebt ?Patje schreef:Nope met die lijndemping 49db en een ruismarge van 8.6db zit je op het randje om nog net 4,6Mbps te halen.Bramb0 schreef:Ok ik ben dus officieel blind... Der juist bove staat dus dit:Maar just to be sure, er is dus geen kans dat ik ooit 12 mbit kan halen?Code: Selecteer alles
Trouwens ik heb Line attn: 42 +/- | SNR - ruismargin: 23 dB
hoger moet toch lukken !? en zeker nu ik Bramb0 zijn lijnwaarden zie
Bramb0, welke modem heb je? kan er wel 1 gebruiken die wat optimistischer intraint.
Ik ben netconnect-abo. Sedert een nieuwe kabel zijn dit mijn lijnwaarden.
SNR Margin 23 22 dB
Line Attenuation 21 10 dB
Data Rate 4640 512 kbps
Als ik de topics hierover snel overlees, dan is een speedpack het overwegen waard?
SNR Margin 23 22 dB
Dit zijn mijn lijnwaardes:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 7520 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream) (zouden deze dezelfde waarde zijn bij adsl2+?)
Ruismarge: 17.9 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 43 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Momenteel krijg ik:
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
Maar helaas: een snelheidsverhoging krijg ik niet.
Wat ik niet begrijp: Als in sommige straten een grijze kast met daarnaast een andere grijze kast staat( de ene heeft nr 249, hier in de straat): zijn dit dat de centrales waar adsl, adsl2+ en vdsl2 in zit? Zo ja, dan is er toch iets niets pluis, want met bovenstaande waardes kan zo'n twee kasten niet die op amper 20 meter van mijn deur staat. Hebben ze dan bij Belgacom bewust de verste centrale gekozen? Of hoe ziet zo'n centrale uit?
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Momenteel krijg ik:
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Een centrale is in het algemeen een stenen gebouw met alle Adsl kaarten erin, die andere kleine grijze kasten worden ook wel verdeelkasten genoemd, die het verkeer doet naar de centrale(hoofdgebouw) _ als er twee kasten naast elkaar staan is die ene meestal een Vdsl kast(rop).Jippe schreef: Wat ik niet begrijp: Als in sommige straten een grijze kast met daarnaast een andere grijze kast staat( de ene heeft nr 249, hier in de straat): zijn dit dat de centrales waar adsl, adsl2+ en vdsl2 in zit? Zo ja, dan is er toch iets niets pluis, want met bovenstaande waardes kan zo'n twee kasten niet die op amper 20 meter van mijn deur staat. Hebben ze dan bij Belgacom bewust de verste centrale gekozen? Of hoe ziet zo'n centrale uit?
nee dat is de maximum snelheid die haalbaar is op de gewone adsl wat je nu hebt en niet van Adsl2+Jippe schreef:Dit zijn mijn lijnwaardes:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Jippe schreef: Maximale lijnsnelheid: 7520 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream) (zouden deze dezelfde waarde zijn bij adsl2+?)
Dat is zelfs al meermaals bewezen theoretische onhaalbare rommel te zijn die maximale lijnsnelheden dat die types modem/firmware "gokken"
