memory leak debian
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Je bak booten, niks doen en het geheugen controleren met vb "free". Hou er wel rekening mee dat in tegenstelling tot Windows, Linux zoveel mogelijk zal proberen cachen. Je ram zal snel vollopen met gecachte data. Eigenlijk moet je je pas zorgen beginnen maken als je server begint te swappen (het proces op een debian machine heet kswapd). Met het commando "free" kan je ook de hoeveelheid gebruikte swap nakijken. Gooi desnoods elke minuut de output van free in een filetje ofzo. Even los uit de pols:
while [ 1 ] ; do date >> memory.txt ; free >> memory.txt ; sleep 60 ; done
[code]
Dit zou moeten blijven draaien tot je zelf op ctrl+c ramt.
