Wij weten niet hoe we bij word een watermerk kunnen ingeven
Wij hemme MS office XP
						Watermerk bij word
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
- Start Word op
- Doe Beeld > Kop- en voettekst
- Voeg uw afbeelding in en zet die in het midden van uw blad
- Doe rechtermuis op de afbeelding en kies voor "Afbeelding opmaken"
- In het tabblad "Afbeelding" kies je bij Afbeelding bijstellen met de dropdown voor "wassen".
- Druk op OK
- In de werkbalk Koptekst en voettekst klik je op de knop "Sluiten"
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Zo'n help functie kan toch wonderen doen hé ... ik heb wel WORD 2003 in 't engels, maar volgens mij zal da wel hetzelfde zijn:
The watermark commands are available only in normal, print layout, and outline views.
On the Format menu, point to Background, and then click Printed Watermark.
Do one of the following:
To insert a picture as a watermark (watermark: Any graphic or text, such as "Confidential," that when printed appears either on top of or behind existing document text.), click Picture Watermark, and then click Select Picture. Select the picture you want, and then click Insert.
To insert a text watermark, click Text Watermark, and then select or enter the text that you want.
Select any additional options that you want, and then click Apply.
To view a watermark as it will appear on the printed page, use print layout view (print layout view: A view of a document or other object as it will appear when you print it. For example, items such as headers, footnotes, columns, and text boxes appear in their actual positions.).
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
of je gebruikt een print manager zoals FinePrint.
Je print dan op een virtuele FinePrint printer, daar doe je dan allerlei handelingen op je document (meerdere pagina's op 1 blad, watermerk, booklet printing, etc etc)
Als alles naar wens is click je op print en FinePrint stuurt door naar de printer.
Hey ... everybody makes mistakes!  That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
				CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Misschien heb ik hier ergens over iets overgelezen, maar het zou ongeveer zo moeten kunnen :
- je voegt een tekening/afbeelding in (om het even waar)
- je selecteert de tekening/afbeelding
- je vraagt het context-menu op (rechts klikken op de tekening)
- je selecteert "Afbeelding opmaken" : het Afbeelding opmaken menu verschijnt
- op het tabblad "Indeling" kun je een stijl kiezen : kies hier "Achter tekst"
Zo zou je over de tekening/afbeelding moeten kunnen typen.
(dit is natuurlijk wel niet de "officiële" watermerk methode - denk ik )
 )If you can't beat them, confuse them.
