Dommel CityConnect FirmWare voor de Siemens SX-762?
Ik geraak dus geen meter verder met deze Siemens SX762.
Het onding reset zich constant, kan geen draadloze verbinding maken met de router, andere firmware dan op de site vind ik niet. Het toestel heeft een hoge ping...
Graag had ik van iemand de allerlaatste FirmWare gekregen (of beter, die van dommel)
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.204 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=64.911 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.313 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.122 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=76.104 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=13.235 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=7.566 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=80.660 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.326 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=11.006 ms
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.204/26.145/80.660/31.699 ms
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
bel naar dommel..? als je bij levono hebt gekocht dan heb je een gratis 0800 nummer..Gieleuh schreef:Ik geraak dus geen meter verder met deze Siemens SX762.
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
je kan laatste FW downloaden via modem zelf.
login op web interface, dan 'Geavanceerde instellingen', dan 'Beheer', dan 'Firmware-update'.
Ik heb 2.3.52.2.0 (standaard siemens FW, niet speciaal voor dommel) en die werkt perfect, met Annex.M
- deej
- Bedankt: 4 keer
Normaliter laat je best de modem effe draaien en dan zal ie zichzelf volledig updaten. Daarna heb je de volledig laatste firmware.
EDIT: ik heb 2.3.52.3_100 maar ik zie geen Annex M :s.
Laatst gewijzigd door deej 28 mei 2008, 23:12, in totaal 1 gewijzigd.
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
Marie-Anne
ChelloExtremer schreef:hmm, dat scherm ziet er bij mij anders uit.
Ik heb 'n Dommel SX762 en m'n scherm zag er net zo uit als bij Gieleuh.
Zonder zelf iets gedaan te hebben, heb ik sinds gisteren een ander/nieuw Firmware Update scherm (zoals: ChelloExtremer) met Firmware 2.3.52.3_00.0.
Raar maar waar, het zoeken naar updates lukt niet!
Foutmelding: "Er is een transmissie fout opgetreden"
Wat is het adres van de Siemens SX762 Firmware Update Server?
Dommel gebeld en ze kunnen met NIET helpen met een FW
Kan iemand/weet iemand waar ik Firmware 2.3.52.3_00.0 kan krijgen?
Moet toch echt mogelijk zijn?
Er is echt geen reet aan te vangen met dit spul! Ik kan niet eens een buitenlijn bellen (wel ontvangen)
Hopelijk kan er iemand iets of wat helpen, ik krijg er grijs haar van! Net nu we in de blok zitten!
jokke009
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Je zou zo is een siemens moeten kunnen lenen, om het eerst op je eigen aansluiting te proberen, en dan pas te kopen.
Kheb nu een ag241 pas gekocht, geflashed met die http://www.hacknpatch.co.uk/ fw voor annex m .
Helaas haal ik omgeveer 5600kbs dl en 930kbs up. Niet fantastisch als je het mij vraagt. Vandaar da tik is wil zien of de siemens het beter zou doen.
Weet iemand tevens waar centrale zit in kessel-lo ? kwoon op den holsbeeksesteenweg.
grrtz
edit: want met netconnect haalde ik de volle 4mbs
grrtz
Weet er iemand waar ik tegenwoordig een recente firmware kan downloaden voor mijn SX762 ?
Na wat zoeken kwam ik hier http://www.gigasetprovider.nl/ terecht. Automatische update ging (misschien gelukkig) niet zodat ik manueel koos maar ik heb een Q709-R221 van model. Die staat hier als... ANNEX B... ik zit op Dommel via een analoge lijn en geloof dus nooit dat dit een goeie versie is voor mijn...
Alle tips welkom !
Alle tips welkom !
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ah tiens ik zit hier nog op 2.3.52.3_100.0. Waarom zouden ze die updates niet automatisch pushen?FredWP schreef:Na contact met Dommel hebben ze mijn SX762 geüpdatet naar 2.3.52.12.00 (user interface version: 01/16/2009).
hoe heeft gieleuh nu zijn oude firmware naar 2.3 gekregen?
hij postte de link http://update.gigaset.net/porta/ maar daar staan toch geen files op?
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Het staat in deze thread vermeldt. Ogen open doen éhbedev schreef:Weet iemand al waar ik die firmware kan downloaden ? Ik heb geen zin om dat aan Dommel zelf te vragen omdat ik vermoed dat die afgeblokt zal zijn. Of klopt dat niet ? Ik heb trouwens cityconnect en geen homeconnect.
waar dan? ............................Ken schreef:Het staat in deze thread vermeldt. Ogen open doen éhbedev schreef:Weet iemand al waar ik die firmware kan downloaden ? Ik heb geen zin om dat aan Dommel zelf te vragen omdat ik vermoed dat die afgeblokt zal zijn. Of klopt dat niet ? Ik heb trouwens cityconnect en geen homeconnect.
Met uitzondering van de links die ik zelf hebt geplaatst is er geen enkele die werkt.
Als u deze bedoelt : http://update.gigaset.net/porta/
Deze heeft een wit scherm...
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
firmware update server....
instelbaar...
kuch...
instelbaar...
kuch...
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Jawel, maar die is adhv een CSS stijl verborgen. En een beetje beleefd éhimpulse schreef:als ge met een oude firmware zit hebt ge geen menu-item waar ge die update server kunt ingeven he *******...icekiller2k6 schreef:firmware update server....
instelbaar...
kuch...
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Maar dat geeft je nog niet het recht om Ken en anderen namen beginnen te noemen , u hebt hiervoor een waarschuwing gekregenimpulse schreef:met reacties zoals "Het staat in deze thread vermeldt. Ogen open doen éh" verwerft men nu eenmaal weinig sympathie
The eternal and true pessimist
ik heb dan maar enkele dagen geleden naar dommel gebeld voor de firmware te updaten, en ze hebben me 10 minuten geleden opgebeld en mijn router van op afstand geupgrade
de firmware is nu up to date (2.3.52.12.00) en het firmware update scherm is ook uitgebreid met de missende functionaliteit in 2.1.x
TylerDurden
- Bedankt: 6 keer
Ja, mensen met cityconnect zoals ik. Maar ik dacht niet dat Dommel die een firmware upgrade kan bezorgen?schup schreef:Ik kan ook wel engels en dat had ik nu ook wel zelf kunnen afleiden. Maar vreemd genoeg zijn er ook mensen die daar wel toegang tot hebben...
Vandaar mijn verwondering.
Ik hoop dat je de oplossing al had maar ik heb er zelf zo mee zitten worstelen dat ik het hier toch maar neerzet ook als is je vraag 2 maand oud wellicht hebben anderen er wat aan.bedev schreef:Weet er iemand waar ik tegenwoordig een recente firmware kan downloaden voor mijn SX762 ?
Alle tips welkom !
Volgens mij staat er op de gigasetprovider.nl een fout. Bij mij was het net zo als bij jouw. Ook mijn firmware geeft Q709-R221 aan en op de site staat dat onder annex B. Dus heb ik die software maar niet gebruikt want op mijn modem staat annex A. Ik ben uitgeweken naar de website van Solcon in NL. Dat is een kleine maar zeer betrouwbare internetprovider die uit tests vaak als de beste naar voren komt wat betreft de betrouwbaarheid van hun verbindingen. (Anders dan D.o.m.m.e.l...
Ik heb via Solcon ge-update en het werkt!
LET OP INSTALLEER EERST DE BOOTLOADER EN DAARNA PAS RUNTIME!!!!
http://service.solcon.nl/Firmware/Sieme ... -categorie
