Blokkeert Dommel poorten?
decat
Bedankt: 101 keer
Hello
Weet er iemand hier of Dommel bepaalde poorten blokkeert?
Ik probeer de remote access van mij router in te stellen, de router geeft poort 8080 als default.
Een medewerker van de Linksys chat adviseert poort 80, ik las zojuist dat Tele2 bepaalde poorten blokkeert.
Is dat dus ook het geval bij Dommel?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Neen, zowel poort 80 als 8080 staan open.
ooh. shiny.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
decat schreef:Hello
Errm, ik zou dat toch ZEKER NIET op poort 80 zetten. Ik vermoed/hoop dat de Linksys support(?) dit zegt omdat je dan een issues gaat hebben met gesloten uitgaande poorten op remote locaties. Maar ik zou de remote mgmt van m'n thuisrouter toch nooit op poort 80 zetten hoor. Die dingen zijn zo simpel te DOS'en eigenlijk.
Grtz,
Sasuke
decat
Bedankt: 101 keer
Hmmmm, bedankt voor jullie antwoorden.
Ik ken er helaas weinig van, de bedoeling is om vanop het werk toegang te hebben tot de router, voor het geval vrouwlief of de buren niet op het internet kunnen en het probleem dus van op afstand proberen op te lossen.
Op het werk is het redelijk beveiligd dus de meeste poorten zullen wel toe staan.
Nu staat hij op 8080, als toegang probeer te verkrijgen komt er een popup met de vraag een bestand op te slaan :|
decat
Bedankt: 101 keer
problem solved by Linksys Live Chat
Nu hopen dat ik morgen van op het werk kan inloggen.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
Bedankt: 117 keer
decat schreef:problem solved by Linksys Live Chat
En, ging het ?
decat
Bedankt: 101 keer
nee :-(
Via Firefox kreeg ik een time out.
Via IE 7 kreeg ik een melding om 1 of ander bestand (.part) op te slaan :|
AnD
Bedankt: 117 keer
decat schreef:nee :-(
Toch je poort niet vergeten te vermelden in de adresbalk ? Zoiets als http://mijn.ip.com:8080
Het is maar een gok ;)
Bedankt: 757 keer
Je zit toevallig niet achter een proxy welke bepaalde poorten blocked?
decat
Bedankt: 101 keer
AnD schreef: Toch je poort niet vergeten te vermelden in de adresbalk ? Zoiets als http://mijn.ip.com:8080
Bedankt voor de hulp, ik heb beiden geprobeerd zonder succes.
devilkin schreef:Je zit toevallig niet achter een proxy welke bepaalde poorten blocked?
Wij werken hier inderdaad met een proxy.
DoubleD
Vergeet wel niet dat je op remote controle, met je lokaal IP adres van je router (Bijv 192.168.2.1) niet kunt inloggen! Je dient altijd je extern IP in te vullen om erop te kunnen (is te vinden via http://www.whatismyip.com/) dus naar die site moet je vrouwlief gaan, of je buren, en dan het ip adres aan jouw geven, dan kan jij erop met http://DatIPadres:poort ;)
succes
decat
Bedankt: 101 keer
thanks maar via het controlpanel van dommel (crm) geraak ik ook aan men IP 8)
DoubleD
voila, ook al goed :P
Terug naar “Dommel”
