Cityconnect: downloadsnelheid
Ne
Ik heb nu enkele weken Cityconnect en de downloadsnelheid valt mij toch een beetje tegen.
Toen ik nog Netconnect had, had ik geen klachten over de verbinding. Ik haalde iets rond de 3600/320. Met Cityconnect is dit naar 3600/900 gegaan. Qua downloadsnelheid merk ik dus eigenlijk geen verschil, die blijft steken rond de 450 kB/s.
Ik heb wel wat moeten prutsen om mijn modem (Linksys WAG200G) online te krijgen. Volgens Dommel moet ik RFC 1483 (bridged of routed) kiezen en ip settings via dhcp verkrijgen.
Bij "RFC 1483 bridged" kan ik kiezen tussen dhcp en zelf ip settings invullen. Als ik dhcp kies, geraak ik niet online: er is synchronisatie, maar ik krijg niet alle ip info (default gw ontbreekt bv). Als ik de ip configuratie zelf invul, dan kan ik online. Hierbij moet ik wel de default gw gokken, aangezien die niet in de info staat die ik van Dommel gekregen heb. Als mijn statisch ip x.y.z.u is, neem ik x.y.z.1 als default gw. Verder neem ik alle settings zoals ik ze kreeg als ik dhcp nam.
Via "RFC 1483 routed" kan ik enkel een statisch ip invullen. Als ik daar dezelfde configuratie neem als hierboven, kan ik niet online.
Goed, er is dus synchronisatie en ik kan online.
Dit zijn mijn lijnwaarden:
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 13258 kbps
Upstream Rate: 1151 kbps
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 6 db
Downstream Line Attenuation: 30 db
Upstream Line Attenuation: 6 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 21 db
Ik begrijp dus niet hoe ik maar 3600 uit die 13258 kbps haal. Is dat niet heel weinig?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Inderdaad dat je vermoeden klopt
Je syncgegevens laten meer toe
Wireless spyware etc nagekeken ?
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 672 keer
Hoe meet je je snelheid? Sommige speedtests geven een verkeerd resultaat De beste manier is om een ftp download te doen van belnet (een linux distro b.v.)
Ik heb een 18569/1023 sync op een 20/1 profiel (niet bij Dommel) en op speedtest.net haal ik ong 12Mbps DL op mijn voornaamste PC, op mijn laptop is dat 16Mbps. Met ISPmonitor zie ik amper 600KB/s. Een download van Belnet (2 gelijktijdige filedownloads) gaat rond de 2MB/sec.
M.a.w. Mijn snelheidstesten verschillen per PC en per testmethode. De FTP download trekt echter de volle bandbreedte.
Ne
Ik heb getest op speedtest.net en dmv ftp download van belnet. Speedtest.net geeft altijd iets rond de 3600-3700. Download van belnet geraakt niet hoger dan 450 kB/s (getest met 1, 2 en 3 debian iso's tegelijkertijd).
Ook bij torrent-verkeer merk ik dat 450 kB/s zowat de grens is qua download.
Ivm spyware en zo... Ben er redelijk zeker van dat alles clean is. Ik heb zowel wired (desktop) als wireless (laptop) quasi dezelfde snelheid.
In elk geval, bedankt voor de reacties.
Ne
Probleem gevonden. De QoS-instellingen op de modem hielden nog rekening met de oude sync-waarden, hetgeen uiteindelijk neerkwam op een cap op ongeveer 3700 kbps... :oops:
Nu haal ik 11000/900. Daar kan ik wel mee leven :)
Terug naar “Dommel”
