Funkyshake en aantal computers
AnD
Bedankt: 117 keer
Hallo
Een collega van me heeft een funkyshake abo (€40/maand) en vroeg zich af of je ook met meer dan 2 computers kon surfen.
Omdat ik het niet zeker wist vraag ik het hier toch maar eens. Op de website van telenet staat dat je maar met 2 computers kan surfen dus als die een router koopt kan die toch met meerdere computers surfen ?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Ja, met een eigen router.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Volgens de Algemene Voorwaarden mag het eigenlijk niet, maar in de praktijk doe je achter de modem wat je wil.
Alleen ondersteunt Telenet geen routers.
Dus als je de helpdesk nodig hebt, hang dan altijd eerst de pc direct aan de modem voor je belt.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
Blackpitcher
Supersnel en comfortabel internet
Internet Speed Down: 12 Mbps
Internet Speed Up: 400 Kbps
Internet Volume: 30 GB
is perfect mogelijk he ik heb maar 4,6mbits en 400kbps upload en hier 4 pc's aan het internet en geen probleem enkel vebruik gaat er dus wel snel door hangt er een beetje van af wat je er mee doet
powaq
Bedankt: 63 keer
Ik wilde net dezelfde vraag gaan stellen... Wij hebben sinds 2 dagen zo een Internet+TV shake (funkyshake dus ?) en ik wilde draadloos internet dus heb ik een wifi router ertussen gegooid die ik nog had liggen. Nu mag je blijkbaar een digicorder niet achter een router plaatsen omdat die een speciaal IP adres krijgt op basis van zijn MAC-adres. Dus ik heb die wireless router ingesteld als gewone draadloze switch (de digicorder is verbonden met die router via de LAN poort op de router).
Dus die router deelt geen IPs uit en het systeem werkt dus in principe hetzelfde als de switch die telenet plaatst.
Nu weet ik dat je ook gewoon die telenet switch kunt laten staan en daarachter een router hangen die zijn eigen IPs uitdeelt. Op die manier hang je zoveel dingen eraan als je wilt. Maar ik vind die switch+wifi router oplossing zo'n enorme energieverspilling en het is weer een extra pries die weg is.
MAAR, wat blijkt nu... ik kan zowel met 2 PCs als iPhone tegelijk erop en die wifi router heeft ook nog een eigen IP zo lijkt het, dus 4 verschillende IPs die wij krijgen van telenet ? Hoe kan dit ? Wij zouder er maar 2 moeten krijgen + speciale IP voor de digicorder.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Funky shake is ComfortNet XL + HD Digicorder.
Waarom heb je niet direct die gratis draadloze installatie van Telenet genomen?
Voor zover ik weet wordt de digicorder aangesloten op de 5-port switch.
powaq
Bedankt: 63 keer
Lord Utopia schreef:Funky shake is ComfortNet XL + HD Digicorder.
Ik heb een wifi AP/router dus waarom zou ik nog een machientje erbij willen van telenet (ookal is het gratis). De setup zou trouwens hezelfde blijven moest ik voor die draadloze installatie gekozen hebben...
Modem --> switch ---> Wifi AP ---> draadloze clients
                         ----> digicorder
(ja bon, tekeningetje krijg ik niet echt correct, de wifi AP en digicorder hangen dus gewoon aan die switch)
En die switch extra dertussen vind ik zo'n energieverspilling. Maarja, valt niets aan te doen, dat is nu eenmaal hoe telenet zijn netwerk heeft opgesteld ivm met die interactiviteit op de digicorder...
Maar wat mij gewoon verbaast is dat ik MEER dan 2 IP adressen kan krijgen van telenet terwijl dit niet het geval zou mogen zijn...
