Kan er mij iemand zeggen als deze waarden normaal zijn?
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2464 kbps (downstream) / 1292 kbps (upstream)
Ruismarge: 4.4 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Lijndemping: 46.4 dB (downstream) / 26 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.8 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
Is mijn lijn afgekepen door dommel / belgacom (omwille van vroegere huurders die problemen hadden)? Of heb ik gewoon een hele slechte lijn?.
Ik vind het raar dat ik zo weinig downstream heb en zo een hoge upstream.
Ik heb nu homeconnect, vroeger had ik netconnect (met de zelfde waarden)
Zijn deze waarden normaal?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Het verbaast me zelfs dat je lijn min of meer stabiel is. Voor een stabiele lijn moet je minstens een noise margin (ruismarge) van minstens 6dB hebben. Je hebt dus een slechte lijn. Aan de line atteniation (lijndemping) te zien zit je wel vrij ver van de centrale (+/- 4.6km), maar je zou toch vlot op 3.3Mbit of zelfs hoger moeten kunnen synchroniseren. 'k Zou eens een lijntest laten doen bij Belgacom.Tom735 schreef: Ruismarge: 4.4 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Ik dacht dat de vorige huurders bvb een hele slechte lijn hadden en dat ze van belgacom de lijn op 2MBits hebben gezet en dat dit nooit is aangepast.
Maar blijkbaar is de ruismarge aan een slechte lijn te wijten. (ik heb wel een hele stabiele lijn, nooit disconnects)
Kan ik bellen naar belgacom om mijn lijn uit te meten als ik homeconnect heb?
Is de telefoonlijn van belgacom, dan kan je naar belgacom bellen voor een test te laten doen.
Waar meet je deze waarden trouwens?
In je living of bureau, of direct na het binnenkomen van de telefoonlijn?
Probeer zoveel mogelijk punten tussen het binnenkomen van de telefoonlijn en je modem te elimineren.
Bij homeconnect is de telefoonlijn niet van Belgacom (denk ik). Ze is gehuurd door Dommel en Belgacom trekt zich van niets meer aan.
De waarden zijn gemeten in de bureau, maar ik heb deze vorig jaar eens gedaan waar de telefoonkabel binnenkomt en de waarden waren gelijkaardig.
