Nieuwe type LED met 22 % hoger rendement
bf62
Bedankt: 3 keer
Onderzoekers van het Rensselaer Polytechnisch Instituut (Troy, New York) hebben een nieuw type LED ontwikkeld dat 18% meer licht uitstraalt en 22% meer rendement heeft dan ‘standaard’ LED’s. Zij hebben hiermee een oplossing gevonden voor een bekend probleem bij LED’s, namelijk dat het rendement het hoogst is bij lage stromen en dat dit afneemt als de stroom wordt verhoogd. Dit is vooral een probleem bij hoogvermogen-LED’s, omdat bij de grote stroomsterkte waarmee deze worden aangestuurd het rendement al sterk is verminderd.
Bij onderzoek van het actieve gebied in een LED waar het licht wordt opgewekt, ontdekten de onderzoekers dat de hier toegepaste materialen (gallium-indium-nitride en gallium-nitride) het licht op een verschillende manier afbuigen. Door dit polarisatieverschil onstaat een ‘elektronenlek’ en daarmee ook rendementsverlies. Bij experimenten waarbij het gallium-indium in het actieve gebied werd vervangen door gallium-indium-nitride bleek het rendement sterk te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Samsung Electromechanics. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in Applied Physics Letters.
Bron: http://www.elektor.nl/nieuws/nieuwe-typ ... 3944.lynkx
Braindamage
Bedankt: 14 keer
bf62 schreef:Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Samsung Electromechanics.
Binnen een jaartje in de LED LCD schermen van Samsung ??? :-D
Block
Bedankt: 141 keer
Heeft er iemand LED spotjes hangen, ik heb er hangen maar de opbrengst is toch maar pover en geven een 'spookachtig' witte kleur. Voor de hal is dit prima, maar in de zithoek of eetkamer is dit toch niet goed genoeg.
AnD
Bedankt: 116 keer
Block schreef:Heeft er iemand LED spotjes hangen, ik heb er hangen maar de opbrengst is toch maar pover en geven een 'spookachtig' witte kleur. Voor de hal is dit prima, maar in de zithoek of eetkamer is dit toch niet goed genoeg.
Hier hangen er in de keuken, eerst hingen er 4, maar dat gaf te weinig ligt dus heb ik er 2 uitgegooid en terug 2 halogenen ingeduwd.
Ik moet wel zeggen dat de nieuwe led spots van Philips de moeite waard zijn, je kan ze vergelijken met een halogeen spot van 40W. Ik heb ze ook al zien licht geven en het is een hele verbetering t.o.v de oude led spots. Maar ik dacht wel dat ze bijna €50 kostte. En ze zijn te verkrijgen in warm wit en koud wit. Ahja nog vergeten te zeggen dat ze 7 watt verbruiken.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Van miserie hier ook van de 68 GU10 spotsocketjes op 8 terug gewone halogeen's gestoken
Die ledspots waren om te lachen kwa lichtopbrengst in een woning , al een geluk hebben ze de 5 aangekochte stuks teruggenomen in de brico
De spaarlampen van megaman 7 W gaven wel mooi helder en goed licht , alleen waren er plaatsen waar het licht heel kort en meermaals brand per dag en daar hadden we defekte lamp na defecte lamp (hebben ze ook wel terugbetaald als garantie maar toch ...)
metal
Bedankt: 8 keer
En zijn deze echt te vergelijken met de halogeen spots ja? Even mooi en even veel licht? Niet enkel meer in een straal naar beneden?
lithion
Bedankt: 108 keer
Dat zijn van die master LED lampen van Philips en kosten tussen de 40-50EUR per stuk. Je kan ze krijgen in warm en koud licht en met een straalbundel van 25 of 40 graden. Jammer dat ze zo duur zijn.
