ik heb geen mail gehad en ben ook overgeschakeld. zit ook op meer dan 2km van de centrale (denk ik, moet het es afrijden met den auto)DimaX schreef:Juist gebeld, ze hebben e-mails gestuurd naar mensen wie overgeschakeld wordt. Ik heb gevraagd of dat ik een upgrade krijg, maar helaas woon ik beetje meer dan 2 km (2,4).
Snelheids verhoging komt er aan???
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
Dus als ik het goed begrijp: Als pje nu nog geen mail aangehad hebt ga je niet overgeschakelt worden ?
Zijn dit goede lijnwaardes voor adsl2 ?
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1096 kbps (upstream)
Ruismarge: 29.1 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 18.7 dB (downstream) / 10 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.7 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Hiermee kan je volgens mij wel 12mbit halen.Tommyboy3 schreef:Dus als ik het goed begrijp: Als pje nu nog geen mail aangehad hebt ga je niet overgeschakelt worden ?
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
k heb deze waardes. Ben Homeconnect en nog GEEN ADSL2+(om verwarring te vermijden). Dit lijken mij toch zeer goede waardes, niet? Wil dit dan zeggen dat mijn gemeente gewoonweg geen 2+ zal aanbieden? En zijn er eigenlijk nummers die je kan bellen met die vraag/push
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Ruismarge: 28.3 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 14.9 dB (downstream) / 8 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.7 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)-
DarthStijn
Hmz, lees hier dat er mails gestuurd zijn vanuit dommel? Heb niets mogen ontvangen
Volgens de webtool van Dommel: adsl2+ homeconnect: downloadsnelheid tot 24.0 mbit/sec en upload maximaal aan 3.0 mbit/sec + telefonie
Volgens de BGC webtool kan ik 2 HD tv toestellen aansluiten.
Ben home connect klant en deze waardes lees ik af uit mijn modem:
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1192 kbps (upstream)
Ruismarge: 24.7 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Lijndemping: 28.4 dB (downstream) / 14 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Zijn deze ok voor ADSL2+?
Het wachten duurt nu toch wel al even, en het is door de dommel tool dat ik besloten heb om Dommel te nemen, maar met deze snelheden
Lijnmodus: G.DMT
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
men antwoorden staan in je quote int blauwDarthStijn schreef:Hmz, lees hier dat er mails gestuurd zijn vanuit dommel? Heb niets mogen ontvangen
Volgens de BGC webtool kan ik 2 HD tv toestellen aansluiten. ---> wat ben je hiermee voor dommel ?
Lijnmodus: G.DMT
Zijn deze ok voor ADSL2+? dit lijkt me alreeds ADSL2+ via de BCG raw copper
The eternal and true pessimist
DarthStijn
Thnx voor de snelle reactie!
Ja dat ivm de 2 HD tv toestellen was enkel maar om aan te tonen wat de Belgacom tool aangeeft.
Dus volgens jou zit ik al op ADSL2+ maar waarom is mijn snelheid dan nog zo laag?
Als ik download zit ik aan gemiddeld 400KB/s
- Patje
- Bedankt: 114 keer
Dat is niet juist, die maximale lijnsnelheid is enkel wat er mogelijk is op Adsl1 (dus wat zijn lijn nu aankan op gewone adsl)a3ke schreef:men antwoorden staan in je quote int blauwDarthStijn schreef:Hmz, lees hier dat er mails gestuurd zijn vanuit dommel? Heb niets mogen ontvangen
Lijnmodus: G.DMT
hij zit helemaal (nog) niet op Adsl2+
Laatst gewijzigd door Patje 14 feb 2009, 11:25, in totaal 1 gewijzigd.
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 111 keer
Volgens mij zit je helemaal niet op adsl2+
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1192 kbps (upstream) => Deze waarden zijn typisch voor ADSL
rpr
- Bedankt: 16 keer
Bij mij werkt die tool niet langer (sinds dat ik homeconnect heb) volgens de tool ben ik totaal niet aansluitbaar.DarthStijn schreef:Hmz, lees hier dat er mails gestuurd zijn vanuit dommel? Heb niets mogen ontvangen
Lijnmodus: G.DMT
Hoe doen jullie dit dan.
DarthStijn
De tool werkt bij mij ook niet op mijn nummer, maar ik woon in een appartement, en ik gebruik het nummer van mijn onderbuur.
Nuja, kan ik met die waardes overgezet worden naar een snellere aansluiting?
- Patje
- Bedankt: 114 keer
Die waarden zijn goed voor adsl2+ , maar de vraag is eerder of belgacom het gaat toelaten wegens iets te ver vd centrale (strenge norm van 2km voor Adsl2+) met uw lijndemping van 28.4db komt overeen met een 2,8 km van centrale.DarthStijn schreef:De tool werkt bij mij ook niet op mijn nummer, maar ik woon in een appartement, en ik gebruik het nummer van mijn onderbuur.
DarthStijn
Hmz, en aangezien ik geen mail gehad heb...Patje schreef:Die waarden zijn goed voor adsl2+ , maar de vraag is eerder of belgacom het gaat toelaten wegens iets te ver vd centrale (strenge norm van 2km voor Adsl2+) met uw lijndemping van 28.4db komt overeen met een 2,8 km van centrale.DarthStijn schreef:De tool werkt bij mij ook niet op mijn nummer, maar ik woon in een appartement, en ik gebruik het nummer van mijn onderbuur.
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Fout. 28.4 dB komt overeen met 2,05 km. (wat toch net nog teveel is natuurlijk)Patje schreef:Die waarden zijn goed voor adsl2+ , maar de vraag is eerder of belgacom het gaat toelaten wegens iets te ver vd centrale (strenge norm van 2km voor Adsl2+) met uw lijndemping van 28.4db komt overeen met een 2,8 km van centrale.DarthStijn schreef:De tool werkt bij mij ook niet op mijn nummer, maar ik woon in een appartement, en ik gebruik het nummer van mijn onderbuur.
28.4dB / 13,81 dB = 2,05..
To download or not to download, that's the question.
Btw moeten er voor ADSL2+ graafwerken gebeuren? Belgacom is hier toch al enige tijd van punt A naar B naar C aan het gaan, nu rihting een andere gemeente. Maw er zijn graafwerken, en enkele dagen later zie je ze staan richting ene andere aangrenzende gemeente. Is dat iets dat we adsl 2+ kunnen verwachten? En kan je bv naar BGC bellen om iets meer te weten te komen?
*edit: en als ik de BGC TV test doe voor een huis ook in mijn gemeente, staat er dat er 2 hd toestellen op kunnen, wat vroeger volledig negatief was
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Dat betekend dat VDSL2 bij u beschikbaar is, maar aangezien er nog geen producten in wholesale aangeboden worden op VDSL2 is dit dus niet belangrijk.DarthStijn schreef: ...
chessboxing
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1152 kbps (upstream)
Ruismarge: 23 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 39.4 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream
Is dit goed voor adsl2+, of afstand?
Lijnmodus: G.DMT
- silentkiller
- Bedankt: 111 keer
Ik zit ondertussen terug op 12mbit
+/- 700m van de centrale
Downstream-snelheid: 11998 kbps
Upstream-snelheid: 509 kbps
ADSL-lijn
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 22524 kbps (downstream) / 1305 kbps (upstream)
Ruismarge: 18.5 dB (downstream) / 30.4 dB (upstream)
Lijndemping: 11.9 dB (downstream) / 3.2 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)- darkzero
- Bedankt: 35 keer
nog eens voor de duidelijkheid mensen: als je geen mail van dommel hebt gehad heb je ook kans dat je omgezet wordt naar adsl2!
ik heb ook geen mail gehad maar werd wel overgezet naar 9mbps op adsl2!
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Hi,
Ik heb dit topic eens doorlezen.
Volgens mij kan ik die 12 Mbps (voor Dommel HC) aan.
Heb wel nog geen bericht van Dommel of BGC hierover ontvangen.
Dit zijn de waarden in mijn modem:
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1120 kbps (upstream)
Ruismarge: 22.3 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 13 dB (downstream) / 6 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 17.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Volgens een BGC technieker (die ik een paar maand geleden telefonisch gecontacteerd heb),
zou ik +- 1,7 km (van een tussencentrale) gelegen zijn.
Kan je deze afstand ook afleiden, uit bovengenoemde gegevens ?
Iemand die dit weet ?
Lijnmodus: G.DMT
Laatst gewijzigd door Gent32m 15 feb 2009, 14:28, in totaal 3 gewijzigd.
Gent: je hebt iets betere resultaten dan mij, ik gok dat je rond de 1km van de centrale zit. Ongeveer zoals mij dus. We kunnen dus die 12mbit met gemak aan, maar ik heb ook nog geen bericht van BGC noch dommel gekregen. (ben HC )
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Wel ik woon in zele zo'n +3km van de centrale en tenzij belgacom een centrale dichterbij plaatst kan ik ernaar fluiten.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Met VDSL2 zul je hetzelfde effect behalen, nog even geduld!Heronic schreef:Wel ik woon in zele zo'n +3km van de centrale en tenzij belgacom een centrale dichterbij plaatst kan ik ernaar fluiten.
Ik kan het mooi vergeten met deze waardenMaximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1076 kbps (upstream)
Ruismarge: 18.7 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 38.3 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Nja VDSL2 ligt hier dan weer wél ipv ADSL2+, mja VDSL2 is weer Belgacom only, en nog niet voor de consumentLord Utopia schreef:Met VDSL2 zul je hetzelfde effect behalen, nog even geduld!Heronic schreef:Wel ik woon in zele zo'n +3km van de centrale en tenzij belgacom een centrale dichterbij plaatst kan ik ernaar fluiten.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Binnenkort ook voor de andere operatoren hoor, wanneer alle donkere wolken zijn weggetrokken.frado schreef: Nja VDSL2 ligt hier dan weer wél ipv ADSL2+, mja VDSL2 is weer Belgacom only, en nog niet voor de consument
DarthStijn
Maar in hoeverre is Dommel in fout als ze je volgens hun webtool een ADSL2+ kunnen aanbieden? Je daar een jaar voor laten betalen terwijl je er nog geen gebruik van maakt, en je dan na dat jaar vertellen dat het niet mogelijk is voor jou!
diederik
- Bedankt: 10 keer
Idd, hier juist hetzelfde, vol ongeduld zitten wachten op de snelheidsverhoging om dan te vernemen na een halfjaar dat die er niet komt voor jou
Alhoewel ik maar 1,9 km van de centrale zit !
- klooooon
- Bedankt: 18 keer
homeconnect klanten moeten wachten tot 1 maart volgens de helpdeskfrado schreef:Nja ik hoop dat adsl2+ hier nog komt, anders heb ik een jaar voor niks teveel betaald aan homeconnect
wat ne zondag is ..... dus 2 maart zou het zover zijn voor (ik hoop er zeker al niet op)
franssen00
Ik heb Homeconnect
ik heb ook juist gekeken en sta eindelijk op adsl+2
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 21404 kbps (downstream) / 1069 kbps (upstream)
Ruismarge: 18.7 dB (downstream) / 22.4 dB (upstream)
Lijndemping: 11.9 dB (downstream) / 19.3 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
Moet ik normaal niet meer krijgen op adsl+2 of is dit normaal
dit is speedtest
is dit de normale speed voor adsl+2 lijn van dommel ?
Lijnmodus: ADSL2+
dit is speedtest
Je hebt de volledige 12mbit, dus dit is normaal...franssen00 schreef:Ik heb Homeconnect
Lijnmodus: ADSL2+
dit is speedtest
Maar moet je dan niet beschikken over een VDSL-modem?Met VDSL2 zul je hetzelfde effect behalen, nog even geduld!
Ik vrees ook dat ik het hier niet gaat krijgen, want hier ligt VDSL, en die kast staat zo'n 100m hier vandaan.
DarthStijn
Net gebeld met Dommel, en inderdaad. Geen ADSL2+ voor mij.
Terwijl de webtool van Dommel aangeeft dat het wel mogelijk is.
Pfff een zware teleurstelling toch, dan zit je zo lang te wachten op dat waar je volgens hun site recht op hebt, en dan krijg je te horen dat je er langs grijpt.
De site zegt inderdaad dat de snelheden afhangen van afstand enz, maar ze zegt niet dat die afstand ook bepaald of je ADSL2+ krijgt of niet.
Ik heb erg veel zin om eens een mailtje te sturen naar testaankoop, maar heb al vaker gehoord dat mensen die teveel klagen, hun abo stopgezet wordt door Dommel zelf...
Jippe schreef:Met Homeconnect heb je geen actieve BGC lijn, je betaalt geen abonnement aan BGC.Even een vraagje aan de mensen die HC hebben en overgezet zijn.
Hebben jullie een actieve BGC lijn of een Raw Copper lijntje?
Je kan met HC nog steeds een active BGC lijn hebben, je belt dan uit via Dommel maar je inkomende gesprekken gaan dan via de BGC lijn.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Ja, maar je hebt het NIET nodig. Die mens dacht misschien dat je nog een extra abonnement nodig had.ik_jefke schreef: Je kan met HC nog steeds een active BGC lijn hebben, je belt dan uit via Dommel maar je inkomende gesprekken gaan dan via de BGC lijn.
- Ken
- Bedankt: 113 keer
In theorie is het een raw copper lijn. Maar dat zit allemaal in de prijs van 49,95 EUR die Dommel factureert. Bij Belgacom ben je dan immers in theorie geen rechtstreekse klant.ik_jefke schreef:Even een vraagje aan de mensen die HC hebben en overgezet zijn.
