12Mbit haalbaar?
- Bedankt: 15 keer
Dag, ik kom hier wat laat mee, maar heb dit nog maar pas gezien. Voor de verandering van 4Mbit naar 4.6Mbit, herinner ik me dat ik een constante s/n margin had van 18db. Nu na die verhoging naar 4.6Mbit is dit zwaar gedropped naar 12-14db. Ik kan moeilijk geloven dat een verhoging van 0.6Mbit zo'n effect heeft op mijn verbinding.
Als ik zo naar een grafiek kijk om te zien welke snelheid ik zou moeten halen, zou dit tegen de 12Mbit moeten liggen(Ben van plan die speedpack te kopen) aangezien ik een attenuation heb van 31db, maar als ik dan kijk naar mijn downstream margin ben ik niet zo zeker dat 12Mbit stabiel zal zijn(zeker na die zware drop van 4Mbit naar 4.6Mbit).
Mij modem hangt rechtstreeks aan de telefoondoos met een korte telefoonkabel. Denk je dat het voor mij mogelijk zal zijn om 12Mbit te halen met deze waardes? Alvast bedankt!
Dit zijn al mijn waardes:
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 23 db
Downstream Line Attenuation: 31 db
Upstream Line Attenuation: 8 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Zeer simpel , neen
Of je zou heel veel geluk moeten hebben
Je margin is al redelijk laag , vanaf 7-8 beginnen de meeste problemen (hoe hoger je synct , hoe lager de margin) en je attenuation lijkt me te vermoeden dat je op dik 3 Km van de centrale zit
Werkelijkheid zal het meer 6-8 Mbit (theoretisch!) zijn zo grof gezien
- Bedankt: 78 keer
ik zit op 2.2km van de centrale en heb ook sinds een tijdje 28db att voor downstream & 12.5db S/N ratio
toen ik net dommel had waren die waarden wel beter
(is niet met de 4.6Mbit switch zo gekomen though)
Ook ik ben me af aant vragen of het haalbaar is voor mij om 12mbit te halen met volgende waardes:
Downstream Rate: 4640 Kbps
Upstream Rate: 512 Kbps
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 26
Upstream Line Attenuation: 13
Wss niet ideaal? Zoniet, rond welke gemiddelde snelheid zal ik uitkomen wss?
rgds,
rgds,
Ik had het ook graag geweten.
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 384 / 4.096
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 13,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 12,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,0 / 28,0
Zijn dit een beetje goeie waarden?
Laatst gewijzigd door HANs 09 feb 2009, 20:32, in totaal 2 gewijzigd.
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 659 keer
Excellent. Ik had 22dB S/N en heb nu een 18Mbit sync op een 20/1 lijn van DxAdsl.HANs schreef:Ik had het ook graag geweten.
Kan iemand is naar deze screenshots kijken en zggen wat hij er van denkt.
Het rare is dat voor dat de snelheids update plaats vondt ik max 360 KB/sec kon downloaden en nu plotseling 450 - 500 KB/sec
Dit terwijl mij altijd gezegt is dat ik op 5 - 6 km van de centrale zit?
Mvg,
Geert
Mvg,
Geert
- Bijlagen
- (12.49 KiB) 14 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Geert83 09 feb 2009, 18:48, in totaal 1 gewijzigd.
Nu jullie toch bezig zijn, kan iemand mij ook vertellen hoe mijn lijnwaardes zijn want ik versta er geen jota van waar ik naar moet kijken
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 22576 kbps (downstream) / 1289 kbps (upstream)
Ruismarge: 18.6 dB (downstream) / 29.6 dB (upstream)
Lijndemping: 14.4 dB (downstream) / 2.9 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
Lijnmodus: ADSL2+
Je ziet hier op je limiet hoor, Downstream margin is juist op het randje van geen disconnects.Geert83 schreef:Kan iemand is naar deze screenshots kijken en zggen wat hij er van denkt.
Mvg,
Geert
Down stream attenuation is ook slecht.
Al bij al heb je niet te klagen met zo'n snelheid.
Dat zijn droomwaardes maar in je sig is je snelheid zo laag. Zeker om op 22mbit te synchroniseren. Ik haal 965kb/sec op 9Mbit. (hopelijk dat ze me deze week een hoger profiel geven)Johnneke schreef:Nu jullie toch bezig zijn, kan iemand mij ook vertellen hoe mijn lijnwaardes zijn want ik versta er geen jota van waar ik naar moet kijken
Lijnmodus: ADSL2+
Volgens mij zit je 800m of minder van de centrale.
DMT modem tool downloaden voor u type modem en die geeft u waardes weer. Normaal kan je de waardes ook in de admin interface van je modem terugvinden.Nachtraaf schreef:Waar kan ik die cijfers terugvinden?
Doe iets nuttig en vul het topic aan
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
Is dat via configuratiescherm?on4bam schreef:In je modem/routerNachtraaf schreef:Waar kan ik die cijfers terugvinden?
Ik denk dat ik het antwoord van mijn modem wel al weet. Mijn modem is deze: http://nl.backoffice.be/prod_nl/Alcatel ... tern_e.asp
Staat daar niet bij maximum overdrachtssnelheid 8 Mbps?
Dat is leuk om te horen, ik snap het niet goed van snelheid wel niet, ik verwachtte wel dicht bij de centrale te zitten maar ik zit in de zone 089 (Bilzen - Limburg) Hier is nog geen cityconnect aanwezig, kan mijn maximale lijnsnelheid dan niet max 12mbit zijn?Dat zijn droomwaardes maar in je sig is je snelheid zo laag. Zeker om op 22mbit te synchroniseren. Ik haal 965kb/sec op 9Mbit. (hopelijk dat ze me deze week een hoger profiel geven)Johnneke schreef:Nu jullie toch bezig zijn, kan iemand mij ook vertellen hoe mijn lijnwaardes zijn want ik versta er geen jota van waar ik naar moet kijken
Lijnmodus: ADSL2+
- Bedankt: 12 keer
Adsl ligt op max 8 mbit zeker ( ben niet zeker ) , BGC capt adsl2 op 12 mbit ( waarom is een raadsel ).Johnneke schreef:
Als je in het centrum of net erond woont wel ja , maar denk maar niet dat in de vele deel gemeenten dit het geval zal zijn . Ik ben ook van bilzen ( deelgemeente ) , op 7.4 km van de centrale in het centrum . Moet me dus geen illusie maken , adsl gaat niet , adsl2 al helemaal niet
Dan denk ik dat we hier eerder vdsl2 gaan hebben
Ja ik woon op 200m van het centrum af dus dat valt wel mee inderdaaddopke schreef:Johnneke schreef:
Je lijnwaardes vind je terug in je homeconnect modem. Ga naar Status en dan Internet en je bent er
zoals eerder al vermeld : op de indexpagina van je modem/routerKWD schreef:even een klein vraagje, waar vind je die lijnwaardes?
bijvoorbeeld http://192.168.2.1/ ... bij een nadere router kan dat een ander adres zijn
Download deze tool http://blog.orbmu2k.de/tools/orbmt-mode ... bar-gadget, selecteer de goede modem en je waardes komen te voorschijn.
Er is ook nog een andere tool DMT modem tool die hetzelfde doet.
- Bedankt: 62 keer
linksys modem hebbne eigen admininterface die goed genoeg uitleesbaar is
DMT is aftermarket software bedoeld om zelfs uw modem te gaan tweaken , niet voor beginners
*bump*
Waar moet ik mee rekening houden met bovenstaande waardes?
*P.S: een FAQ zou handig zijn voor het begrijpen / uitlezen van deze waardes.*
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
*Wie zoekt, die vindt*Morb schreef:*bump*
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=20311
- Bedankt: 1 keer
Zou ik 12 Mbit kunnen halen?
kreeg vandaag een mail van dommel dat overstappen mogelijk was.
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 11.0 / 20.0
Noise Margin (dB) up/down = 29.0 / 22.0
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
Ook moet ik me dan nog een nieuwe adsl router aanschaffen.
Ik had de volgende in gedachten => http://www-nl.linksys.com/servlet/Satel ... 5474557B01
De linksys AG241, Iemand ervaring hiermee?
Deze heeft geen adsl2+ ?? maar wat is het verschil ADSL2 en
ADSL2+?
Want dommel zegt een ADSL2+ adsl router nodig te hebben.
Mvg Dieter
ADSL2+?
Mvg Dieter
Ik ben er achter gekomen dat Alcatel Speedtouch Home vandaag blijkbaar Thomson heet. De indexpagina is http://10.0.0.138 maar die pagina wil niet laden. Het moet uiteraard ook weer lukken dat dat programma niet werkt.murda schreef:Download deze tool http://blog.orbmu2k.de/tools/orbmt-mode ... bar-gadget, selecteer de goede modem en je waardes komen te voorschijn.
- Patje
- Bedankt: 105 keer
één adres over Adsl2 en adsl2+Silver_Rain schreef:Zou ik 12 Mbit kunnen halen?
ADSL2+?
Mvg Dieter
http://nl.wikipedia.org/wiki/ADSL2
ik vermoed dat het met mijn waardes niet mogelijk is om adsl2 te halen zeker?
Maximale lijnsnelheid: 6080 kbps (downstream) / 1028 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.5 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 44.7 dB (downstream) / 17 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
nuja, het is hier ook nog niet beschikbaar
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
Mijn waardes:
Maximale lijnsnelheid: 6144 kbps (downstream) / 1224 kbps (upstream)
Ruismarge: 11.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 35.7 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
net ook een speedtest gedaan:
zit nu op 4.6mbps profiel. morgen komt er ene van belgacom om een paar jumpers te verzetten (om mij over te zetten naar adsl2 denk ik?)
welke snelheid ga ik kunnen halen?
- Bedankt: 62 keer
als je de moeite had gedaan eerder geposte link te lezen een paar reacties naar boven had je zelf kunnen afleiden dat je weinig verhoging zult ervarendarkzero schreef:Mijn waardes:
je geeft trouwens zelf aan dat je op een 6 Mbit profiel zit ipv een 4.6 zoals je zelf zegt (je modem synct op 6144 kbps down)
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Beste *nieuwe* leden,
Gelieve dit topic te lezen én te gebruiken bij jullie vragen over lijnsnelheden ..
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=20311
Alvast bedankt,
Sasuke
PS: Dit topic is compleet overbodig en word dus gesloten.
Alvast bedankt,
Sasuke
