Vast IP - Hoe realiseren?
Beste,
Momenteel heb ik een dxADSL abonnement met één vast IP adres, maar ik twijfel om over te stappen naar een abonnement met 2 IP's, om een testserver online te krijgen.
Situatie nu
Linksys AM200 Modem ====== Linksys WRT54GC ====== laptop wireless
====== pc01
====== pc02
====== pc03
====== Linksys PAP2 VOIP
====== externe HD (LaCie)
====== Server
Gewenste situatie:
Idem zoals hierboven, maar ik zou mijn server onmiddellijk na mijn Linksys AM200 willen aansluiten, zodat deze het ene vast IP krijgt, en de Linksys WRT54GC het andere (dmv een switch). Maar hoe moet ik die AM200 dan juist instellen???
saffie
Ik denk dat je onmiddellijk 4 ip's zult moeten nemen, per stuk zijn deze niet te verkrijgen.
In uw geval kan je denk ik makkelijker met verschillende poorten werken.
Een heel tevreden dxADSL klant!
Heb zojuist contact gehad met de support afdeling (quality service : ze belden me om te vragen of ik tevreden was na de upgrade) en inderdaad, ik zou meteen 4 ip's moeten nemen voor de kost van €5 per maand. Valt al bij al nog mee aldus...
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ben je daar zeker van in september waren de prijzen thans nog
4 adressen + 15€
8 adressen + 30€
16 adressen + 60€
Het zal waarschijnlijk 5 euro per ip zijn.
Dit was toch de prijs die ze mij hadden doorgegeven vanavond...
Morgen nog maar ns een mailtje sturen voor de zekerheid.
Heb jij een dxadsl liggen met verschillende ip's?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Nee ik was het aan het overwegen ik wou weten wat de prijs was voor extra ip's omdat ik momenteel bij edpnet 16 ip's heb .. en dus .. ze hebben mij een mail gestuurd met de prijslijst dus .. maar dat was wel in september, misschien is het ondertussen goedkoper geworden, maar ik zou het toch voor de zekerheid maar eens vragen.
Een adsl lijn met 16 IP's? Tof :)
Ook een pakje servers aan het draaien dan :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ja inderdaad, uploadsnelheid is nipt maar op zich niet echt een probleem
Puur uit nieuwsgierigheid...wat draai jij dan zoal?
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Hij draait een hoop IRC toestanden ;) Nu dacht ik ook dat die IP's 15€ per 4 waren. Maar, vergeet het idee van een swicth, want zo ga je ze niet doorkrijgen. Als je effectief 4 IP's vraagt, dan is dat je fixed IP + 3 andere. Die worden afgeleverd met netmask 255.255.255.255, dus ik vermoed dat je port forwarding & nat zult moeten gebruiken.
khsw
Bedankt: 16 keer
Ik heb maar 1 (dynamisch) IP, en zowat alles in huis (PC's, NAS, routers, switch, VOIP-centrale, ...) is bereikbaar. Alle HTTP-verkeer gaat over poort 80 omdat andere poorten dikwijls geblokkeerd worden wanneer je achter een bedrijfsfirewall zit.
Op mijn router na de modem is port forwarding ingesteld zodat http-verkeer doorgestuurd wordt naar een centrale server. Op deze server heb ik verschillende websites (IIS) aangemaakt (poort 80 met host headers). Ik gebruik reverse proxies ( http://www.codeplex.com/urlrewriter ) om de machines intern aan te spreken. Werkt perfect!
Volgens mij heb je dus geen extra IP adressen nodig...
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Goendi schreef:Hij draait een hoop IRC toestanden ;) Nu dacht ik ook dat die IP's 15€ per 4 waren. Maar, vergeet het idee van een swicth, want zo ga je ze niet doorkrijgen. Als je effectief 4 IP's vraagt, dan is dat je fixed IP + 3 andere. Die worden afgeleverd met netmask 255.255.255.255, dus ik vermoed dat je port forwarding & nat zult moeten gebruiken.
Niet enkel dat maar ik vraag me af hoe jij dat eigenlijk weet.
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Op het internet zijn er geen geheimen.
Ken
Bedankt: 113 keer
Because it is obvious that people having more than 8 IP addresses run something like that?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
elke ssl site heeft een eigen ip nodig ..
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Dat is gewoon een excuus. Precies of ge zoveel goeddraaiende sites kunt draaien op een adsl aansluiting :roll:
