IP QoS instellen
AnD
Bedankt: 117 keer
Soms heb ik last van hoge pings als iemand in het netwerk youtube filmpjes of iets dergelijks aan het bekijken is.
Dus wou ik IP QoS instellen in mijn router, maar ik begrijp het niet helemaal.
Wie kan me helpen om het in te stellen zodat als ik een online spel speel ik niet zoveel last heb van hoge pings ?
Het is een E-tech modem, ik denk zelfs dat ik die vroeger van Versatel heb gehad. Een ADWG03.
Mijn game computer heeft als ip 192.168.1.4 subnetmask is 255.255.255.0
Het ip adres dat minder prioriteit heeft is 192.168.1.6
- Wat ik tot nu toe heb begrepen in het help gedeelte van de router/modem moet ik lan group 1 selecteren
omdat ik de download wil beperken.
Zie foto 1
- Dan vink ik enable IP QoS aan en daarna druk ik op add.
- Nu zit ik vast, ik weet niet wat ik bij source ip en bij destination ip moet invullen, eigenlijk bij alles.
Zie foto 2
Ken
Bedankt: 113 keer
Deze QoS is enkel voor upload.
AnD
Bedankt: 117 keer
Ken schreef:Deze QoS is enkel voor upload.
Ben je daar zeker van want dit staat er in het help gedeelte:
QoS Setup Page
The QoS setup page allows you to configure IP QoS for a connection, to view the configured QoS rules and to add/delete a QoS rule.
[b]Choose a connection: This field allows you choose a connection from the list of available connections. For e.g. Choose a WAN connection to enable IP QoS for the Upstream traffic of the Modem. On the other hand choose the LAN connection (Ethernet and USB Bridged) for the downstream traffic.[/b]
Low/Medium priority weights: These 2 fields will allow you to select the weights of the Medium and Low priority queues in increments of 10 percent, so that that the sum of the weights of these 2 queues is equal to 100 percent.
Enable IP QoS: This field allows you to enable/disable IP QoS for the chosen connection.
Trusted Mode: The NSP has two primary modes of operation with regard to queue traffic prioritization - Trusted and Un-trusted. This field allows you to choose the mode - Trusted (checked) and Un-trusted (Unchecked).
In "Trusted mode" all the rules will be applied first, regardless of the setting of the TOS bits. After the rules have been exhausted the existing TOS bit settings will be honored. The "Un-trusted" mode will match first against all rules as in "Trusted" mode. The difference is that if there is no match then a default rule will be used. The default rule will have an associated queuing priority - Low.
Rules section: This section displays a list of configured rules, allows you to add a new rule and allows you to delete an existing rule.
Each rule is a Matching criteria that identifies an Application traffic to be transmitted by the NSP using one of the 3 Priority Queues - High, Medium and Low.
