Sinds vandaag zit ik op Cityconnect te Gent.
Ik zit op ongeveer 2 km van de centrale (ergens rond de Korenmarkt)
Info van mijn DSL lijn is het volgende:
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 7696 kbps (downstream) / 1185 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.2 dB (downstream) / 6.1 dB (upstream)
Lijndemping: 33 dB (downstream) / 17.9 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.7 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Cityconnect Gent - snelheid
Is de snelheid stabiel? Ik ben zelf aan het kijken om over te stappen naar Cityconnect, zou normaal op +-400m van de centrale op de Kortrijksesteenweg zitten, heb naar Dommel gemaild om te vragen of ze daar ook een DSLAM staan hebben...
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 105 keer
Deze topic staat 2 X open, hier in dommel en in speedtest !
1 keer is toch genoeg volgens mij ?
https://www.userbase.be/forum/viewtopic ... 26&t=22076
Sinds vandaag ook Cityconnect hier (Steendam)
Snelheid is ongeveer 13Mbps. down , up nog niet getest.
Valt me wat tegen , aangezien ik het Belgacom hoofdgebouw hier door het raam zie, en de afstand toch niet meer dan 800m mag zijn.
Het ligt waarschijnlijk aan de erbarmelijke binnenbekabeling in het gebouw hier (het koperpaar is gewoon aan elkaar gedraaid en dan met tape overplakt).
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
zon,der syncgegevens van je modem en een werkelijke lijnafstandstest van belgacom heb je naar alle speculaties het raden naar ....MRD2 schreef:Sinds vandaag ook Cityconnect hier (Steendam)
