heb hier een access point van D-link (DWL-G700AP) binnen gekregen. de resetknop was kapot geduwd maar heb dit contact enkele seconden kunnen overbruggen met draadje waardoor ik er in geslaagd ben te resetten. maar ik slaag er in vista niet in te connecteren met het draadloos netwerk, zowel onbeveiligd als beveiligd wil het niet lukken. hij lijkt niet echt te proberen, zegt meteen dat hij niet kan verbinden. access point staat in de testopstelling achter een Fritzbox. het rare is, als ik probeer met XP lukt het zonder problemen. aan laptop zelf is niets fout want kan probleemloos connecteren met draadloos netwerk van de Fritzbox.
iemand een idee?
kan niet connecteren met access point DWL-G700AP in vista?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
- xenne
- Bedankt: 141 keer
heeft niets opgeleverd ... misschien is 't iets met IP.... om AP met kabel te bereiken moet ik pc een vast IP geven in de range van 192.168.0.x... maar als je draadloos werkt is dat toch niet van doen? gaat trouwens wel met XP zo
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Dat is alleen om hem te configureren. Daarna kan je een dynamisch IP laten toekennnen.xenne schreef:heeft niets opgeleverd ... misschien is 't iets met IP.... om AP met kabel te bereiken moet ik pc een vast IP geven in de range van 192.168.0.x... maar als je draadloos werkt is dat toch niet van doen? gaat trouwens wel met XP zo
Ik heb het eens opgezocht en hij zou moeten werken onder vista.
Je kan eens proberen met een vast ip te geven, dit om te zien of hij het dan wel doet.
Doet hij het dan wel, dan schakel je terug over op automatisch een ip adres laten toewijzen. Dan kan het zijn dat het wel blijft werken.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
't is nog altijd niet gelukt
zal volgende week eens probleren in een andere omgeving (zonder Fritzbox voor)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
is opgelost na upgraden firmware naar versie 2.30 te vinden op australische site van D-link
