Network Share - Configure your remote SMB and NFS shared folders here. You can
choose to browse the available SMB shares on a Samba network. NFS
shares will have to be entered manually.
URL format for the network share paths: SMB - smb://<ip address>/dir
NFS - nfs://<ip address>:/dir (note the extra colon after IP address)
- nfs-tcp://<ip address>:/dir (NFS using TCP protocol instead of UDP)
PS: op mijnen A-100 is de "dir" verplicht, zonder dir (dus als ik naar de "root" van de share zou willen wijzen) wil het ni werken...
TL@ schreef:bestaat er ook een popcorn met een DVD-speler in?
Lijkt me iets heel handig om te hebben maar ik zou dan wel mijn DVD-speler weg willen want anders is er geen plaats in de TV-kast.
de "eGreat EG-M32B" is geloof ik de enigste NMT (zoals de popcornhour) waar je een dvdspeler in kunt steken. Een dvdspeler met standaard maat past wel niet, je moet blijkbaar een plattere zoeken
Vind de popcorn tot nu toe wel leuk (het is gelukt trouwens Cloink, thx), maar 'm crasht toch wel makkelijk op online materiaal.
Grootste bummer momenteel is het niet ondersteunen van .flv (Flash Video, of dat nu vp6 of Spark is - YouTube streamt ie in .mp4) en van het mms://-protocol.
Ik hoopte namelijk het VTM-nieuws te kunnen trekken naar de popcorn, maar helaas. Ook de filmpjes van de Redactie ( http://www.deredactie.be/cm/de.redactie ... ?mode=atom voor wie zelf een GUI wilt schrijven) kunnen dus niet getoond worden
Het blijft gewoonweg enorm veel waar voor zijn geld. Als je zelf iets in elkaar moet steken dat hetzelfde kan, ben je meer kwijt en met een mindere interface.
(en nu is 't allicht tijd om kop in kas te trekken, want er zullen er ongetwijfeld veel vinden dat het ding te duur is )
cloink schreef:Het blijft gewoonweg enorm veel waar voor zijn geld. Als je zelf iets in elkaar moet steken dat hetzelfde kan, ben je meer kwijt en met een mindere interface.
Toch blijf ik de prijs nog duur vinden. Moet goed mogelijk zijn om hetzelfde tegen de helft van de prijs aan te bieden en nog hopen winst te maken. Ik wacht dus nog even tot er wat concurrentie komt op dat gebied.
Avenger 2.0 schreef:Moet goed mogelijk zijn om hetzelfde tegen de helft van de prijs aan te bieden en nog hopen winst te maken. Ik wacht dus nog even tot er wat concurrentie komt op dat gebied.
Allez, van zodra gij zo'n ding kunt aanbieden voor 80€, incluis HD-modelijkheden, remote control en firmware-development, dan laat ge maar iets weten hé. Ik ben dan nl. ook ten zeerste geïnteresseerd !
Avenger 2.0 schreef:Toch blijf ik de prijs nog duur vinden. Moet goed mogelijk zijn om hetzelfde tegen de helft van de prijs aan te bieden en nog hopen winst te maken. Ik wacht dus nog even tot er wat concurrentie komt op dat gebied.
Er zijn toch al veel verschillende merken die NMT's aanbieden. Ze blijven wel allemaal gebasseerd op het systeem van syabas
Dat is waarschijnlijk ook het probleem. Deze firma vraagt misschien op dit moment teveel geld voor hun media processor. Eens wat meer fabrikanten processors maken met mkv afspeelmogelijkheid zullen de prijzen wel serieus zakken. En dan zal je ook wel een popcornhour achtige kloon voor onder de 100 euro vinden...
Dan nog speelt ie alleen dvds zonder CSS (dus geen comerciele dvds)
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
Ugreen DXP6800 Pro 64GB/72TB+2x2TB https://arnoraps.be
Wat werkt wel:
- een gekopieerde DVD via een USB DVD speler
- een gekopieerde DVD als iso image op harddisk of share
Wat werkt NIET:
- een orginele DVD via een USB DVD speler
Ik heb er geen HDD in steken, maar je zou commandline de popcorn moeten kunnen benaderen (via een telnet-sessie) en er zijn mensen die er een GUI voor geschreven hebben. Maar 't is blijkbaar nogal experimenteel allemaal.
Misschien leuk om te weten: je kan een gewoon USB-keyboard er aan hangen om adressen enz in te typen.
Waarom zou je precies de PH willen remote bedienen?
Wat betreft de usenet en torrent engines: die zijn remote te bedienen. Het afspelen van muziek/films/pics naar mijn weten niet echt, maar daar zie ik ook het nut dus niet echt van in?
Eh, ik herhaal: wat wil je _precies_ vanop afstand doen? Ik vermoed niet dat het gaat over iets afspelen, maar eerder de ingebouwde nzb/usenet- en/of torrent-client te beheren? Zou je iets kunnen verduidelijken wat de bedoeling is?
steventje schreef:ik zou willen vanop afstand inloggen op de popcornhour - er een worddocument van kopieren - status torrentz bekijken...
Die torrents, dat kan: http://popcorn:8883/torrent/bt.cgi (waar je "popcorn" uiteraard vervangt door de naam/ip van uw popcorn). Dan is het alleen kwestie van de juiste portforwarding in te stellen in je router.
- de geluidsuitgang aan de popcornhour : van zodra ik in de witte en de rode aansluiting geluidskabels inplug naar mijn versterker hoor ik een gezoem
hoe zou ik dit kunnen verhelpen ? Ook als ik de kabels met mijn tv verbind hoor ik een voortdurend gezoem
Ik heb gisteren m'n popcorn hour aangekregen.
Besteld bij Compumania.be op dinsdagavond, gisterenmiddag geleverd voor €249.
Ik ben er enorm content van, maar heb wel 1 probleem.
Ik heb ook Telenet Digital TV en als ik mijn PCH opzet ( powerknop achteraan),
verliest mijn digibox zijn signaal... ik heb geen beeld of geluid meer,
behalve dan een rood kadertje dat zegt dat hij geen signaal heeft.
Digibox is aangesloten via scart, PCH via HDMI
Beiden zitten op een apart netwerk ( Telenet / Dommel)
Kan dit te maken hebben met het feit dat beiden op dezelfde stekker staan ? :s
Iemand een idee ?
Catullus schreef:Ik heb gisteren m'n popcorn hour aangekregen.
Iemand een idee ?
De voedingskabel vd PCH heeft nogal een elektrisch veld wat een ongunstig effect kan hebben op je Coax antenne-signaal
Probeer indien er voedingskabels kort bij je coax-kabel liggen (hiermee bedoel ik voornamelijk die van de Popcorn Hour) eens 'af te zonderen'.
Enkele tiental centimeters vrij rond je coax-kabel zou genoeg moeten zijn.
spijtig dat het me harde schijf is, wil hem op een nog zelf te bouwen nas hangen. Maar ik wacht tot een van die sites eindelijk is de HDX-1000 of de Kaiboer verkoopt
Avenger 2.0 schreef:Voor 250 kunt ge de popcornhour a110 toch al vinden en voor 80 hebt ge een 1tb hard disk. Dus zo goedkoop was deze promo ook weer niet...
Ge hebt gelijk, alleen moet ge toch al ver gaan om een goei schijf te vinden voor 80€. Ne Samsung Spinpoint F1 kost toch al rap 90€ (in NL). Verder was deze prijs bij 1dayfly incluis verzending (zoals steeds trouwens).
Soit, zoals ik zelf dus al aangaf: gewoon een scherpe marktprijs, maar inderdaad geen stunt (zoals iBood dat enkele weken terug deed).
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn en heel vroeg wakker zijn ... hij staat weer in aanbieding op Ibood.
Hij zal waarschijnlijk weer tegen 9u 's morgens uitverkocht zijn gok ik ...
Ik heb er in ieder geval eentje besteld, aan deze prijs laat ik hem niet meer liggen, zit al te lang te wachten op de HDX1000 in aanbieding op zo'n website
Braindamage schreef:Voor de mensen die geïnteresseerd zijn en heel vroeg wakker zijn ... hij staat weer in aanbieding op Ibood.
Ik heb 'm ook op iBood!!! En morgen komt er een lading van 1TB schijven toe
radiohead9150 schreef:Ik heb er een besteld bij iBood. Kan iemand zeggen of je gelijk welke wifi usb stick kan gebruiken om de PCH in een netwerk te steken, of lukt dat enkel met die van PCH zelf? (de WN-100 als ik me niet vergis.) Alvast bedankt
Iemand een idee of het kan met een andere USB WiFi stick dan die van PCH zelf? Via Google vind ik precies niet echt veel reacties.
Braindamage schreef:Ik heb er in ieder geval eentje besteld, aan deze prijs laat ik hem niet meer liggen, zit al te lang te wachten op de HDX1000 in aanbieding op zo'n website
Ouch. Vandaag op Ibood: "HD Digitech HDX-1000 Full-HD Networked Media Tank"
