snelheid scarlet / afstand tot centrale
Patje
Bedankt: 114 keer
KIKODUSSIE schreef:beste viruz hoe komt u aan die afstand ?
dank bij voorbaat
:-D
Die afstand is af te leiden uit de waarden van uw Line Attenuation (down) 19db
ongeveer 10db voor 1 km, jij hebt 19 db _ dus bijna 2 km.
Afbeelding Afbeelding
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
b-biker
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
21 dB
3 dB
Attenuation
54 dB
49 dB
Wat zou ik hiervoor kunnen krijgen bij scarlet
Patje
Bedankt: 114 keer
Heel flauwe waarden, ik gok op een 1Mbps of 2
Monkey
bezie eerst u installatie maar is krijg je dezelfde waarden op het eerste contactpunt met telefoonkabel tot 1.8m ?
regeri
Bedankt: 2 keer
SN Margin (dB) 9.33 31.00
Line Attenuation (dB) 39.17 19.00
CRC Errors 364 0
Zit ik dan ook boven de 3 km als ik het goed begrijp,volgens belgacom zat ik op 1,8 km :???:
Live life to the Max
Monkey
curve adsl2+ on broba network
6 mbits max att 2.5db
9 mbits max att 2.5db
10 mbits max att 2.4db
12 mbits max att 1.5db
15 mbits max att 0.7db
20 mbits max att 0.1db
dejean
Bedankt: 12 keer
ooit een excel ontvangen met line att // afstand // max profiel relatie
(14.06 KiB) 1119 keer gedownload
ilsup
Ik ben ook aan het overwegen om over te stappen van adsl unlimited naar adsl20 no limit. Zit enkel een beetje in md snelheid. Ik bezit nu een webracer topcom adsl modem( 10Mbps). Zal ik deze moeten vervangen? En hoe kan ik mijn snelheid met adsl no limit uitzoeken?
Fietsventje
Monkey schreef:curve adsl2+ on broba network
Volgens mij zit je der toch een beetje naast. Is het geen 25 dB attenuation voor 6 mbit? Factor 10 in de decibel-schaal, da's een serieus verschil! Toevallig bell's voor decibels aanzien?
Ik heb hier trouwens 33 dB attenuation en toch een 6 mbit profiel ... (op standaard ADSL, dus geen ADSL2+)
Deus Ex Machina
Bedankt: 2 keer
Operation Data upstream downstream
Noise margin: 23 dB 20 dB
Attenuation 8 dB 11 dB
Bij EDPnet hebben ze gemeten dat ik rond de 640meter van de centrale zit.
Nu heb ik bij Scarlet het volgende profiel:
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
11996 (Kbps.)
12Mbps ipv 20Mpbs :| Zou ik dat kunnen vragen om een sneller profiel ?
Fietsventje
Da's het gevreesde 12 mbit-profiel vanop een Belgacom DSLAM. Je kan vragen om op een ander profiel gezet te worden, maar waarschijnlijk is dat niet mogelijk wegens de afwezigheid van een Scarlet DSLMA, anders hadden ze't zeker gedaan ...
Patje
Bedankt: 114 keer
Fietsventje schreef:Da's het gevreesde 12 mbit-profiel vanop een Belgacom DSLAM. Je kan vragen om op een ander profiel gezet te worden, maar waarschijnlijk is dat niet mogelijk wegens de afwezigheid van een Scarlet DSLMA, anders hadden ze't zeker gedaan ...
Yeps dat is omdat scarlet hun eigen appartuur niet aanwezig is en de infrastructuur gebruikt van Belgacom (een 20Mbps hebben ze niet bij belgacom, hoogstens 12Mbps Adsl2+)
@ Deus Ex Machina _ denk dat je toch al mag blij zijn dat je dat al hebt, velen blijven steken op een lager profiel ;)
Yanman.be
Ik heb ook 12MBit, maar ik kom van 3,3MBit, ik ben dus super tevreden.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Man, man, men is zelfs al niet meer tevreden met een 12Mbit/s profiel :roll:
/rant mode on
Toen ik nog jong was moesten we het stellen met een 14k4 modem die, als je heel veel gelukt had, connecteerde aan 19k2. Er zijn nu nog genoeg mensen, waaronder ikzelf, die het met minder dan een 4Mbit/s profiel moeten stellen. Wees eens content met wat ge krijgt. Er zijn er niet veel die op een 12Mbit/s, laat staan 20Mbit/s profiel staan.
AMEN :angel:
/rant mode off
flt
Bedankt: 4 keer
Yanman.be schreef:Ik heb ook 12MBit, maar ik kom van 3,3MBit, ik ben dus super tevreden.
Tis er aan te merken!
Jaja heb het wel gezien op tones hoor! Stoefen met je 12Mbps :p
Hemi
Mijn eerste post op dit forum, ik werd nieuwsgierig na iets gehoord te hebben over ADSL20 No Limit. Ik ben sinds mei 2008 klant bij Scarlet, heb het ADSL20 pakket genomen met raw copper, maar kreeg al snel te horen dat hier (Leopoldsburg) geen ADSL2+ aanwezig was, ondanks dat Scarlet dat op de website wel vermelde.(nu nog steeds) Maar vooruit, ik zou voorlopig een 6MB profiel krijgen, en zodra ADSL2+ beschikbaar kwam hier, zou ik vanzelf opgewaardeerd worden naar de hogere snelheid.
En op dit moment heb ik natuurlijk nog steeds een 6MB profiel... :-( Bij de diverse speedtesten kom ik meestal rond de 3,5 MB (up)
Nu las ik op dit forum dat je het e.e.a. te weten kunt komen aan de hand van de gegevens in je modem, en ik heb het idee dat ik redelijk dicht bij de centrale zit (binnen 1 km), maar ik snap niet dat bij de gegevens een actual rate van 4MB staat? daar kan ik dus nooit boven komen?? Ik heb Scarlet ook al een mail gestuurd met de vraag of ik al in aanmerking kom voor een upgrade qua snelheid, en of ik tevens mijn abo om kan zetten in een No Limit, maar de reactie blijft vooralsnog uit....
Mogelijk kunnen jullie me wat duidelijkheid geven over mijn toch wel lage snelheid op dit moment.....
De gegevens van het modem: (Draytek Vigor 2700VG, Annex A)
--------------------------- ATU-R Info (hw: annex A, f/w: annex A) -----------
Running Mode : G.DMT State : SHOWTIME
DS Actual Rate : 4096000 bps US Actual Rate : 512000 bps
DS Attainable Rate : 0 bps US Attainable Rate : 0 bps
DS Path Mode : Fast US Path Mode : Fast
NE Current Attenuation : 7 dB Cur SNR Margin : 17 dB
DS actual PSD : 0. 0 dB US actual PSD : 0. 0 dB
ADSL Firmware Version : 121201_A
-------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
Far Current Attenuation : 20 dB Far SNR Margin : 5 dB
CO ITU Version[0] : 0000414c CO ITU Version[1] : 00004342
DSLAM CHIPSET VENDOR : < ALA >
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Je zit op een 4 Mb profiel, niet op een 6 Mb profiel.
Hemi
Waarom staat er bij "mijn Scarlet" dan:
Mijn Producten
ADSL 20
ADSL 20: Aangekocht op 16/05/2008 Verhuizen Annuleren
Huidige maximum downloadsnelheid 6 Mbps
En vanwaar 4MB? De afstand tot de centrale is toch geen probleem?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Hemi schreef:Waarom staat er bij "mijn Scarlet" dan:
Mijn Producten
ADSL 20
Je zit waarschijnlijk in een gebied waar er geen 20 Mbps beschikbaar is en dat je op het 6 Mbps netwerk zit? Denk ik.
flt
Bedankt: 4 keer
Lord Utopia schreef:Je zit waarschijnlijk in een gebied waar er geen 20 Mbps beschikbaar is en dat je op het 6 Mbps netwerk zit? Denk ik.
Hij bedoelt waarom hij maar 4 heeft ipv 6.
Ik zou gewoon eens bellen naar de helpdesk met de vraag om je snelheid te verhogen (is bij mij toch gelukt).
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Patje
Bedankt: 114 keer
zijn ene SNR is maar 5db :roll: mss is 6Mbps zelfs niet haalbaar ....
flt
Bedankt: 4 keer
Zoals ze gezegd hebben, vandaag overgezet en dan nog aan de snelheid die ik van de klantendienst meekreeg die ik mocht verwachten:
Mode:  	ADSL2+
Line coding: 	Trellis On
Status: 	No Defect
Link power state: 	L0
  	Downstream 	Upstream
SNR margin (dB): 	8.2  	19.6
Attenuation (dB): 	30.0  	11.8
Output power (dBm): 	18.8  	12.4
Attainable rate (Kbps): 	11728  	1161
Rate (Kbps): 	10239  	733
Tevreden :angel:
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Ik heb gemerkt dat ik momenteel een 7192/1024 profiel heb (kbps). Is dit een 'standaard' profiel, en hoe kan ik checken of dat al ADSL2+ is of niet?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Tja, doe eens een speedtest en ge gaat het weten of het ADSL of ADSL2+ is he...
flt
Bedankt: 4 keer
Met een speedtest zal hij toch niet weten of het ADSL2+ is hoor...
In je modem kijken welke mode het is lijkt mij de enigste manier.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
flt schreef:Met een speedtest zal hij toch niet weten of het ADSL2+ is hoor...
Doet er in feite niet toe, als je maar 4 Mbps haalt, want dan nog of je nu op ADSL of ADSL2+ zit...
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Speedtest van ISP Monitor geeft 735KB/s down en 100KB/s up. Dit lijkt me normaal voor een 7192/1024 profiel, maar is dit nu ADSL2+?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
ik denk het wel, sinds ADSL gecapped is op 640 kbps.
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Bedankt @hierboven. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, daar ik met 700KB/s down al heel blij ben (ik kom van 300KB/s).
Yanman.be
Toch wel, grappig, ik sync aan 12MBit maar ik haal maar de helft van jouw upload snelheid! Verdorie belgacom :bang:
Viruz
flt schreef:
Lord Utopia schreef: Ik zou gewoon eens bellen naar de helpdesk met de vraag om je snelheid te verhogen (is bij mij toch gelukt).
Dank u, Ik heb gebeld.
mijn afstand tot Central 2484m :-(
Momenteel heb ik 6mbps Profil en de helpdesk zegt "De upgrade is mogelijk"
Ik heb gevraagd op 10Mbps te vorhogen :-D
Laatst gewijzigd door Viruz 13 jan 2009, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
skipper
Bedankt: 16 keer
Gisteren een mail naar de helpdesk van Scarlet gestuurd i.v.m. een mogelijke snelheidsverhoging van 6Mbps naar 12 of 20 Mbps, en het volgende antwoord vanmorgen al gekregen:
Het antwoord is:
Beste,
u zal geen hogere snelheid kunnen krijgen omdat op de centrale waar u bent aangesloten geen ADSL2+ poorten beschikbaar zijn. Op dit moment is een snelheidsverhoging dus niet mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Afdeling klantenservice
Vanmorgen dan eens naar de klantendienst van Belgacom gebeld om te vragen of een 12 Mbps profiel bij Belgacom mogelijk is, en ik kreeg het antwoord, dat dit slechts mogelijk is in combinatie met Belgacom TV. (Via VDSL). Anders zouden ze mij op een 4 Mbps profiel zetten.
Nu begin ik toch echt te geloven, dat ze hier in België echt veel beloven maar weinig kunnen waarmaken. Ik dacht dat Belgacom een nationale dekking van 12 Mbps (via ADSL2+) kon aanbieden (ook zonder digitale TV erbij). Op de duur gaat men een mens nog verplichten, om naar Telenet over te stappen om een deftige snelheid te kunnen behalen. Download volume is niet echt belangrijk voor mij, maar een hogere snelheid had ik toch wel graag gehad.
Laatst gewijzigd door skipper 13 jan 2009, 13:39, in totaal 1 gewijzigd.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ze gooien er klaarblijkelijk ook maar wat met hun pet heen hé.
Deze ochtend werd ik - netjes zoals aangevraagd - gebeld door een medewerker: welke snelheid ik kon verwachten als ik me aansloot op ADSL20...
Zonder mijn telefoonnummer (was aan het bellen op GSM) of adres te vragen en louter en alleen met de informatie dat ik iets meer dan 4km van de Belgacom-centrale zat (door mij zo verteld), wist de persoon aan de andere kant te vertellen dat ik 12Mbps zou kunnen krijgen.
Ik twijfel hier ten zéérste aan, maar wil hiervoor natuurlijk wel tekenen. Enig idee of dit een reden voor vroegtijdige opzeg is bij het (bijlange niet) halen van deze beloofde snelheid?
ooh. shiny.
Silence
Bedankt: 3 keer
skipper schreef: Vanmorgen dan eens naar de klantendienst van Belgacom gebeld om te vragen of een 12 Mbps profiel bij Belgacom mogelijk is, en ik kreeg het antwoord, dat dit slechts mogelijk is in combinatie met Belgacom TV. (Via VDSL). Anders zouden ze mij op een 4 Mbps profiel zetten.
Is dat gewoon niet het gevolg dat Belgacom geen VDSL moet beschikbaar stellen aan "concurrenten" ? Als ik mij het goed voor heb is ADSL2+ van Belgacom enkel maar beschikbaar in die gebieden waar geen VDSL beschikbaar is.
Is men niet opeens begonnen (voor BTV) met ADSL2+ in VDSL vrije gebieden toen bleek dat VDSL niet zo overal zo snel kon worden uitgerolt ?
Bij mij gaf men de schatting rond de 10Mbits, bij dxADSL 9Mbits (maar Belgacom legt die hogere voorwaarden op heb ik gelezen in een andere thread) aan de hand van de gemeente en afstand van de centrale (1100 meters) Maar men heeft het nog niet opgeleverd dus kan het niet zeggen wat het is geworden, soit had toch maar 4mb bij dommel dus alle plus is extra gezien ik niet zo te lijden had onder die snelheid.
skipper
Bedankt: 16 keer
Volgens mij komt het er gewoon op neer, dat Belgacom alleen maar een internetverbinding (via VDSL) met 12 Mbps profiel wil leveren, in combinatie met hun digitale TV abonnement. Te nemen of te laten! ADSL2+ aanbieden is tevens een mooie zaak, maar wie en waar komt er echt voor in aanmerking? Volgens mij alleen in de grootsteden, en/of de dichtbevolkte telefooncentrales. Gemakkelijk reclame te maken zo!
En Scarlet zwemt gewoon mee in de stroom (of tegen de stroom in). Ik denk dat de Scarlet 20 Mbps gebruikers echt verschrikkelijk dun gezaaid zijn, met wat ik vandaag allemaal te weten ben gekomen. Echt jammer.
flt
Bedankt: 4 keer
cloink schreef:Ik twijfel hier ten zéérste aan, maar wil hiervoor natuurlijk wel tekenen. Enig idee of dit een reden voor vroegtijdige opzeg is bij het (bijlange niet) halen van deze beloofde snelheid?
Ik kan je garanderen dat je GEEN 12Mbps haalt op 4km vd centrale.
Zelf zit ik op 2.1km vd centrale en haal 10Mbps (weliswaar met rotte kabels in de grond maar toch).
Ik zou zeggen kijk even op de ADSL2+ chart welke snelheid je in theorie zou kunnen halen met je attenuation en doe die maal 0.75
Het is ook wat je verlangt natuurlijk: zelf zou ik geen 43eur per maand kunnen neerleggen voor telenet (laat staan 62). Met 90% legaal verbruik zit ik op zo'n 27GB per maand...
Voor mij liever trager en voldoende limiet dan omgekeerd :)
Patje
Bedankt: 114 keer
Gebruik mss ook eens dit progje om uit te rekenen welke snelheid haalbaar is
bovenste lijn uw Downstream Line Attenuation invullen (vb 20 db)
Greetz
regeri
Bedankt: 2 keer
Vanaf vandaag ook op het scarletnetwerk,net en half uur geleden mijn modem etc ingesteld en meteen een speedtest uitgevoerd.
Nu zit ik mijn instellingen te zoeken in mijn modem naar lineattenuation etc etc.iemand een tip en waar te vinden hoe ik het beste uit mn modem kan halen :-D
Het is een linksys wag54G2
merciekes :wink:
(22.05 KiB) 721 keer gedownload
Yanman.be
Ik heb een WAG200G , die zitten in het tabblad status-> DSL Connection ( indien het dezelfde layout is natuurlijk )
