ATI drivers 64 bits
Vreemd probleem: de drivers van ATI 8.12 catalyst 64 bits (maakt niet uit welke driver van de 2 ik neem) kunnen niet geinstalleerd worden in Vista ultimate terwijl de 32 bits drivers goed zijn, er zit genoeg ram in de pc...8 GB en in 64 bits krijg ik deze met geen mogelijkheid geinstalleerd, draai met Vista Ultimate met SP2 UK
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Blijkbaar is er alleen maar de 32bit voor vista, zie linkje bij omega drivers :
http://www.omegadrivers.net/ati.php
of de ATI site http://ati.amd.com/support/driver.html
als de 64bit niet werkt gebruik dan alleen de 32bit of is er daar een probleem mee als je deze gebruikt.
Ps : mss op de site van de PC-fabrikant, meestal vind men daar ook drivers
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Welke videokaart van ATI heb je ?Eucalypta schreef:Vreemd probleem: de drivers van ATI 8.12 catalyst 64 bits (maakt niet uit welke driver van de 2 ik neem) kunnen niet geinstalleerd worden in Vista ultimate terwijl de 32 bits drivers goed zijn, er zit genoeg ram in de pc...8 GB en in 64 bits krijg ik deze met geen mogelijkheid geinstalleerd, draai met Vista Ultimate met SP2 UK
- Mahimahi
Deze uitleg is mij niet helemaal duidelijk, probeer je 64bit drivers te installeren op een 32bit bit systeem?Eucalypta schreef:Vreemd probleem: de drivers van ATI 8.12 catalyst 64 bits (maakt niet uit welke driver van de 2 ik neem) kunnen niet geinstalleerd worden in Vista ultimate terwijl de 32 bits drivers goed zijn, er zit genoeg ram in de pc...8 GB en in 64 bits krijg ik deze met geen mogelijkheid geinstalleerd, draai met Vista Ultimate met SP2 UK
lithion
- Bedankt: 110 keer
Voor alle duidelijkheid:
- op een 64bit systeem kan je enkel 64bit drivers gebruiken, maar kan je zowel 32 als 64bit programma's draaien.
- op een 32bit systeem kan je enkel 32bit drivers gebruiken en ben je beperkt tot 32bit programma's
