Thuis kijken wij digitale tv via onze sony bravia tv met digitale tuner.
Gisteren zijn er werken door indi uitgevoert aan de digitale televisie.
Zoals gemeld door indi hebben wij ons zenderaanbod terug laten scannen.
Na het scannen zat 2be en vtm niet meer in het aanbod.
Wat kan hieraan gedaan worden?
alvast bedankt!
groetjes,
Dries
vtm en 2be
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Heb je wel hard genoeg op '3' gedrukt?
Anders misschien eens bellen naar de kabelboer?
Normaal is het nochtans "Hollywood" die de schuldige isD2D schreef:Maglor schreef:Haha! Ja, in de EPG staat vtm en 2be er ook niet tussen. De kabelboer schuift het probleem naar sony door, wat mij raar lijkt...
Ik vraag me af wanneer men ze allemaal gaat coderen in de INDI gebieden ?
Hebben jullie ook het probleem dat wanneer je op de knop (omhoog/omlaag) van de zenders drukt dat die soms meerdere kanalen overslaat.
Bij mij gaat die van positie 2 vtm naar positie 5 tvl en slaat hij de zenders die ertussen liggen gewoon over.
MVG
MVG
Ik heb net alles inorde kunnen brengen, vtm en 2be zijn er weer... maar nu heb ik bij verscheidene zenders hetzelfde probleem zoals beschreve door bke23bke23 schreef:Hebben jullie ook het probleem dat wanneer je op de knop (omhoog/omlaag) van de zenders drukt dat die soms meerdere kanalen overslaat.
MVG
Ik heb ook een SONY Bravia en bij mij is enkel VTM weg. Vtm HD staat wel in de lijst. Ik heb een volledige scan gedaan en dat hielp niet.
Vervolgens heb ik de TV volledig gereset maar met hetzelfde resultaat.
Wat mis ik?
Alvast bedankt
Wat mis ik?
Alvast bedankt
voor de scan heb ik alles in het scan-menu op auto gezet. dan staat hij er wel tussen na het scannen. je kan er enkel op terect doormiddel van de cijfers in te drukken, niet door te zappen of door de epg. bij zowel de snelle scan als de volledige vind hij vtm dan. succes ermee!urbainvg schreef:Hallo,
Wat mis ik?
Alvast bedankt
D2D welke cijfers dan?D2D schreef:voor de scan heb ik alles in het scan-menu op auto gezet. dan staat hij er wel tussen na het scannen. je kan er enkel op terect doormiddel van de cijfers in te drukken, niet door te zappen of door de epg. bij zowel de snelle scan als de volledige vind hij vtm dan. succes ermee!urbainvg schreef:Hallo,
Wat mis ik?
Alvast bedankt
Ik heb via het forum van TIK even VTM tussen gehad door een semi automatische scan maar dan miste ik andere kanalen (bummer). Maar na alles terug op auto te zetten en een volledige scan te kiezen was VTM weer weg met de wind
Grtz
Urbain
cijfers van je afstandsbediening... wel raar dat je steeds kanalen mist :s bij mij was het even zoeken maar heb ze nu allemaal terug....urbainvg schreef:D2D welke cijfers dan?D2D schreef:voor de scan heb ik alles in het scan-menu op auto gezet. dan staat hij er wel tussen na het scannen. je kan er enkel op terect doormiddel van de cijfers in te drukken, niet door te zappen of door de epg. bij zowel de snelle scan als de volledige vind hij vtm dan. succes ermee!urbainvg schreef:Hallo,
Wat mis ik?
Alvast bedankt
Ik heb via het forum van TIK even VTM tussen gehad door een semi automatische scan maar dan miste ik andere kanalen (bummer). Maar na alles terug op auto te zetten en een volledige scan te kiezen was VTM weer weg met de wind.
Grtz
Urbain
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Heeft die TV misschieen een aparte 'zap-lijst' ?
Bij sommige TV's/boxes kan je namelijk instellen tussen welke zenders je wil zappen als je de omhoog/omlaag knop gebruikt. Tenminste, dat ging vroeger toch op onze ouwe MatchLine.
