Ik dacht eraan een externe harde schijf bij te kopen om o.a backups en films op te slaan.
Maar vandaag kreeg ik een mail toegestuurd met deze aanbieding in:
Lijkt me een interessante prijs voor een multimediaspeler .
Wat denken jullie ervan,is het zijn meerprijs waard tegenover een externe hdd of is dit toch
maar een would be multimediaplayer die het sop van de kool niet waard is.
Shoot.
multimediaplayer plextor
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik heb niet direct ervaring met de modellen van Plextor, maar ik heb wel een Freecom (soortgelijk product) en ik ben daar zeer tevreden van. Echt handig om eens dingen mee te nemen naar vrienden enzo. Je hebt trouwens ook van die dingen met LAN of zelfs Wifi aansluitingen. Misschien dat dit iets meer voor jou is. Hangt af van wat je er mee wilt doen.
- regeri
- Bedankt: 2 keer
Plextor is zowieso een goed merk,en de prijs is echt nie duur,vooral daar er al een schijf van 640 gb in zit.
Ik persoonlijk denk dat ik hem ga halen.
Scheelt mij heel wat dvdtjes
Ps is dit incl of excl btw???
Live life to the Max
makro is voor zelfstandigen.
en daarom krijg je als je bij de politie werkt en waarschijnlijk bij andere overheids diensten een persoonlijke makro kaart als je er om vraagt.
Ik zoek ook een hdd based multimedia player eentje die .MVK en x264 en h264 kan afspelen.
grote van hdd maakt niet veel uit. iemand zo iets in een winkel al tegen gekomen? fnac en van den borren hebben ze niet.
- malinwa001
- Twitter: malinawa001
- Bedankt: 13 keer
http://www.popcornhour.comXi schreef:Ik zoek ook een hdd based multimedia player eentje die .MVK en x264 en h264 kan afspelen.
Kijk daar eens op. Precies wat je zoekt.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
De Popcorn Hour A110 is idd sterk aan te bevelen omdat hij van alle spelers zowat het meeste ondersteund, 1080p kan decoderen en weergeven, evenals veel aansluitingen heeft.
Die Plextor hierboven lijkt me een vrij simpele oplossing met een nutteloze HDMI aansluiting want voor die prijs is de kans enorm klein dat het met meer dan DVD resolutie (576p) overweg kan.
@ 10MB/sec Unlimited
heb de 640GB niet gevonden maar
http://www.plextor-europe.com/products/ ... PX-MPE750UVideo upscaling to 720P (HD Ready)
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Upscaling wil zeggen dat het een lagere resolutie zoals bv. DVD (720x576) gaat omhoogschalen naar 720p (1280x720). Echter dat wil niet zeggen dat het 720p kan decoderen of weergeven, gewoon dat het gaat interpoleren wat vaak bij dergelijke mediadrives weinig uitmaakt.
Vergelijking:
http://www.cornbread.org/FOTRCompare/
Daar zie je het verschil goed tussen DVD resolutie en Full HD resolutie. Dat laatste zal die Plextor dan ook niet kunnen weergeven.
Vergelijking:
- Starter
Hier zie je de speler die in makro in aanbieding staat: http://www.plextor.be/products/px-mpe64 ... -MPE640UHD .
Ik heb via het PDF bestandje dat je op die pagina kunt ophalen, de gebruikaanwijzing bestudeerd, en ik lees er dat hij wel met de meeste formaten overweg kan.
Omdat ik toch niet helemaal vertrouwd ben met alle technische eigenschappen blijf ik met de volgende vragen zitten.
Ik zou hem vooral willen gebruiken om kopijen van DVDfilms weer te geven.
Ik lees dat ik hem kan verbinden met met AV receiver via een digitale output (coax).
Maar als ik verder zoek vind ik nergens dat hij dan ook 5.1 en DTS weergave correct kan uitvoeren. Daarom versta ik dat er ook bij de digitale uitgang enkel STEREO uitvoer is. Ik lees wel dat hij een simulatie kan tot stand brengen via zijn eigen PRO LOGIC systeem.
a) Begrijp ik het correct, of is er wél een echte 5.1 en DTS uitvoer via de digitale coax uitgang ?
b )Ook lees ik dat hij in Fat 32 enkel bestanden kan weergeven tot 4 GB.
Is dit dan geen probleem voor een DVD omdat ook de kopijen ervan meestal toch 4.7 Gb groot zijn ?
Is er iemand die deze speler reeds in zijn bezit heeft en mij uit mijn lijden kan verlossen ?
Of is er iemand die hem weliswaar niet in zijn bezit heeft en het zowiezo kan weten ?
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Als het toestel de optie geeft een omzetting te doen naar ntfs is dat geen probleem, maar ik betwijfel dat dat machientje windows gebruikt als OS.
Mischien geeft het de optie te werken met ext 2 of 3 en kan het worden omgezet zonder dat de OS van dat toestel verloren gaat.
dvd's bestaan uit vob's die kleiner zijn dan 2GB, daar moet je het dus niet voor doen.
Ik heb enkele maanden geleden de Plextor PX-MPE750U gekocht. En ben er zeer tevreden van, maar ik zit met enkelen problemen. Als ik een film op mijn Harde Schijf zet en die vervolgens op mijn TV wil bekijken, treden er enkele "problemen" op ...
1) De resolutie is soms zo klein, dat ik zo een dikke zwarte kaders heb rond mijn beeld van men film zelf, een te klein beeld dus.
2) De ondertitels komen soms 4 rijen hoog .. Bij een normale film heb je rijen van 2 bij de ondertitels, maar bij zo een Plextor komen ze soms 4 hoog.
Iemand dat een oplossing heeft op deze "problemen" ?
Greetz
Greetz
