ik had een vraagje ivm het overschakelen van Scarlet + telefonie naar Dommel + telefonie.
Ik woon in Lommel en aansluiting op Dommel zou dus mogelijk moeten zijn.
Het probleem is dus dat als ik mijn aansluitbaarheid wil testen op de website ik de melding krijg NIET aansluitbaar te zijn.
Nu heb ik het vermoeden dat ik deze melding krijg doordat ik geen actieve Belgacom telefoonlijn heb, maar dat mijn telefoon is aangesloten op mijn "ScarletBox"
Klopt mijn vermoeden?
Met Vriendelijke Groeten
Scarlet + telefonie ---> Dommel + telefonie
centralzero
- Starter
Ok thx,
is het dan gewoon aan te raden om voorlopig een discoverylijn/ander belgacom abonnement te nemen en telefonie bij scarlet op te zeggen?
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Ben je van plan om internet en telefonie bij dommel te nemen?centralzero schreef:Ok thx,
Want dan heb je geen discoverylijn nodig.
centralzero
- Starter
Ja ben ook van plan telefonie bij dommel te nemen.nonkie schreef: Ben je van plan om internet en telefonie bij dommel te nemen?
Hoe komt het dan dat het geen belgacom-lijn nodig hebt?
En kan je je Dommel abonnement laten ingaan enkele dage voor het afsluiten van scarlet?
Verschillende redenen:fluppie schreef:wat is de reden van je overstap???
-ongelimiteerd downloadlimiet trok mij aan [DOMMEL]
-gelimiteerd qua mogelijkheden (geen http/ftp hosting thuis doordat deze poorten geblokkeerd worden door Scarlet, ScarletBox niet te configureren voor NAT->Nuttig voor VPN en RD) [SCARLET]
-Prijs/Kwaliteit [DOMMEL]
-enzoverder, enzovoort ..
Zie niets dan voordelen als ik overstap..
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/6771/10353bi2.gif" border="0" />
centralzero
- Starter
Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
Het kraken en tikken tijdens een gesprek maakt mijn ouders en mezelf behoorlijk kinds..
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Dezelde reden zoals je bij scarlet geen dicoverylijn nodig had.centralzero schreef:
Hoe komt het dan dat het geen belgacom-lijn nodig hebt?..
Dat betwijfel ik omdat het tijdstip van aansluiten bij adsl niet altijd vlot verloopt.centralzero schreef: En kan je je Dommel abonnement laten ingaan enkele dage voor het afsluiten van scarlet?
Anders is het misschien eens best dat je dommel contacteert om te vragen of ze het voor u kunnen regelen die overstap.
Bruggeling
- Starter
Dat had ik ook. Heb het gemeld bij Scarlet, nieuwe box gekregen en probleem is verdwenen.centralzero schreef:Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Centralzero, staat de QOS ingesteld voor uw telefonie?Bruggeling schreef:Dat had ik ook. Heb het gemeld bij Scarlet, nieuwe box gekregen en probleem is verdwenen.centralzero schreef:Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
centralzero
- Starter
Of ik schakel over, dan ben ik meteen van al die problemen af ^^
Ben die scarlet echt zo beu, zou zelf een ftp- en http-server willen draaien.
Maar aangezien het dynamische wan-ip en de geblokkeerde poorten....
Pff
Pff
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Geblokkeerde poorten bij scarlet?centralzero schreef:Of ik schakel over, dan ben ik meteen van al die problemen af ^^
Pff
Ik heb hier op het scarlet netwerk een ftp/web server prima draaien.
Het afwisselend wan ip adres kan je oplossen door dyndns te gebruiken.
centralzero
- Starter
Dan moet het ook aan die Scarlet One Box liggen, krijg er ook geen port-forwarding op ingesteld.nonkie schreef: Geblokkeerde poorten bij scarlet?
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Hoe zit dit nu met overschakeling tussen providers met all-in (raw copper) producten zoals scarlet one en dommel homeconnect?
Gaat dit zonder iedere keer terug een discovery bij belgacom aan te vragen, of een of andere installatie kost te betalen?
- Block
- Erelid
- Bedankt: 141 keer
Als je een switch hebt hangen aan de scarlet box, kan je de box best in bridged zetten. Dan kan je makkelijk ftp/webserver/remote desktop e.d. te draaien
Telefonie beter van dommel dan van scarlet? Het zou kunnen, maar ik heb nog geen problemen met scarlet-telefonie. Het dommel forum is toch niet al te positief over het telefoniegedeelte.
Laatst gewijzigd door Block 09 dec 2008, 13:18, in totaal 1 gewijzigd.
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Je hebt, naar ik mag hopen, eens het Dommel-forum doorgekeken en zeker de Homeconnect topics? Een gewaarschuwd man is er twee waard.centralzero schreef: Verschillende redenen:
- ongelimiteerd, ok, die geef ik je. Maar ik vind 100 gb toch genoeg.centralzero schreef:Verschillende redenen:
- er worden voor zover ik weet ge poorten geblokkeerd door Scarlet (toch nog nooit problemen mee gehad). Port-forwarding is ook mogelijk in de Scarlet-box, ik doe het zelf ook.
- prijs/kwaliteit? Dommel is zeker niet goedkoper als je die router meetelt die je moet kopen. Je moet al heel lang internet hebben om dat eruit te halen. Met de promoties van Scarlet nu zijn ze ook goedkoper. Er is heel weinig downtime bij Scarlet + weinig snelheidsproblemen (hangt er wel vanaf waar...) Mijn zus heeft nu al een tijdje Dommel Homeconnect en ik moet toch zeggen dat ze al veel meer problemen heeft gehad dan al die jaren dat wij Scarlet One hebben. Vooral in het begin was het daar erg om alles geconfigureerd te krijgen en zo. Pas na 3 maanden kon ze opgebeld worden! Met Scarlet eigenlijk nog nooit problemen gehad met de telefonie. De lijn is helder en zonder storingen, je kan elkaar heel goed verstaan.
Voor uw "zogezegde" redenen zou ik alleszins niet overstappen.
Het enige waardoor ik ook al gedacht heb aan overstappen is het feit dat ze mij niet willen upgraden naar adsl2+, omdat die optie momenteel niet mogelijk zou zijn. (voor niemand trouwens, niet omwille van mijn lijn of zo) Spijtig genoeg zie ik niet meteen een goed alternatief met telefonie bij.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Scarlet heeft ook wel 100 euro verborgen kosten (50 activatie + 50 verplichte installatie), dus goedkoper zal het niet onmiddelijk zijn...
fluppie
- Bedankt: 68 keer
Ik kan mij hierbij volledig aansluiten,ik ben ook zeer tevreden van Scarlet,natuurlijk zijn er in de begin jaren van de ONe produkten (zeer grote)problemen geweest,(nu zijn er toch ook bij Dommel??) en voor mij is die 100 GB per maand ruim voldoende.C1nder schreef:- ongelimiteerd, ok, die geef ik je. Maar ik vind 100 gb toch genoeg.centralzero schreef:Verschillende redenen:
Alleen de Relatie tussen deze provider en hun klanten loopt wat stroef,maar u moet tenminste niet betalen wanneer u naar de helpdesk belt.
Wat de snelheidsverhoging beterft,daar vind ik ook dat Scarlet in gebreke blijft,maar nu het in de handen van Belgacom komt,zie ik daar nog wel schot inkomen,dat is dan ook een grote reden voor mij,om zeker (voorlopig ) te blijven,en af te wachten.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
centralzero schreef: Pas na 3 maanden kon ze opgebeld worden!
