bijhouden hoe vaak je ip veranderd?met dnydns?
- selder
- Bedankt: 772 keer
zit toch een log in? export die naar excel en berekenhoevel keer je "updated" ziet?
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
Je kan ook naar een site gaan zoals deze: http://www.ip-adress.com/
en noteer zelf uw ip adres, je kan zo ook zien of het veranderd
- Bedankt: 3 keer
Een paar jaar geleden heb ik en klein VB script geschrijven om mijn IP adres in een Access db bij houden.
' Begin of code
Const URL = "http://www.ippages.com/xml/"
MM_getip()
' Keep in mind you must have an active internet connection
' Get the ip from the website and dump it to a text file
' use: cscript myip.vbs //NOlogo >test.txt
' Then use a macro in MS Access to import values from test.txt
' Aceess 2007 needs adjusting user rights
' Run msaccmyip.vbs to append values to db
' TODO: Try to get the external IP from router
Sub MM_getip()
Set xmldoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
With xmldoc
.async=False
.load(URL)
End With
For Each x In xmldoc.documentElement.childNodes
If x.NodeName = "ip" Then
myip = x.text
End If
Next
wscript.echo now & "," & myip
End Sub
' End of code
' Begin of code
MM_getip()
Sub MM_getip()
With xmldoc
.async=False
.load(URL)
End With
myip = x.text
End If
Next
End Sub
' End of code
