dxadsl statistics
mrgoolie
mede userbase gebruikers,
sinds kort heb ik dxadsl en ben hier wel tevreden over. nu wou ik toch ff mijn stats posten om te zien of alles wel snor zit ;)
mijn abo is dat van 33€, 175gb en 20mbit lijn
hier mij stats, waaruit blijkt dat ik over een 8-10mbit beschik. zou het niet sneller gaan moest ik me laten overschakelen naar 15mit profiel ipv 20mbit?
Mode : ADSL2+
Line Coding : Trellis On
Status : Link Up
Downstream Upstream
Rate (Kbps) : 8514 484
SNR Margin (dB) : 5.9 5.5
Attenuation (dB) : 34.5 37.8
Output Power (dBm) : 12.4 19.4
MSGc (number of bytes in overhead channel message) : 62 17
B (number of bytes in Mux Data Frame) : 254 14
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame) : 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes) : 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame) : 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) : 0.9546 0.9677
L (number of bits in PMD Data Frame) : 2137 124
D (interleaver depth) : 1 1
Delay (msec) : 0 0
Super Frames : 2164 1332819
Super Frame Errors : 130 0
RS Words : 0 0
RS Correctable Errors : 0 0
RS Uncorrectable Errors : 0 N/A
HEC Errors : 31 0
OCD Errors : 0 0
LCD Errors : 0 0
Total Cells : 428210828 24392504
Data Cells : 67313630 2270296
Bit Errors : 1626 416
Total ES : 9968 7
Total SES : 59 0
Total UAS : 34 30
Patje
Bedankt: 115 keer
mrgoolie schreef:mede userbase gebruikers,
Mode : ADSL2+
Status : Link Up
Downstream Upstream
Attenuation (dB) : 34.5 37.8 Output Power (dBm) : 12.4 19.4
Je zal nooit meer aankunnen dan een 8 a 10 Mbit
aan uw attenuation te zien zit je op een 3 a 3,5km van de centrale , op die afstand kan men niet meer verwachten.
de noise margin staat bij jou op de rand van disconnects, hopelijk heb je er nog geen last van.
Velen staren zich blind op die 20Mbit, maar met Adsl moet men binnen de 800m van de centrale wonen om dit te halen, naarmate men verder woont neemt de snelheid af ... op een 3,5 km houd men slechts nog een 8 a 10Mbit over van die 20Mbit
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
mrgoolie
dat is heel raar want normaal zit ik op 1.2 km van de centrale. dxadsl heeft dit zelf gecheckt en bevestigd!
ook de belgacom technieker dat hier was heeft dit bevestigd!
zou het kunnen dat ze me verkeerd hebben aangesloten?
ik denk dat ze me wel kunnen patchen zodat ik op de centrale dichter zit?
Bedankt: 733 keer
Ik beb ook bijna een week een 20/1 plus abo. Ik zit ongeveer 1100m van de centrale.
Resultaat:
Receive Send
Attainable data rate Kbit/s 18340 1099
ATM data rate Kbit/s 18325 1023
User data rate Kbit/s 16597 927
Signal/Noise ratio dB 6 8
Line attenuation dB 18 6
Download van ftp.belnet.be gaat tegen 1.6Mbyte/sec, upload 115 Kbyte/s
mrgoolie
ik haal van belnet 700kbs...
ik denk dat er echt iets mis is... misschien met de lijn hierbinnen. ik woon namellijk in een studio in een nogal oud gebouw.
morgen bel ik nog eens naar dxadsl om te zien wat het probleem kan zijn!
grtz
Bedankt: 733 keer
Bij het DLen van 1 file van Belnet haal ik 1Mb/s als ik tegelijk een 2e start dan trek ik de volle bandbreedte binnen 1.6 Mb/s dus.
mrgoolie
ik heb nog eens gebeld naar dxadsl en ze beweren dat ik echt wel op 1.1 km van de centrale zit.
Nu wat kan ik nog meer doen? volgens mij router zit ik op 3.5 km van de centrale en haal 8mbit...
iemand een idee?
Bedankt: 733 keer
mrgoolie schreef:ik heb nog eens gebeld naar dxadsl en ze beweren dat ik echt wel op 1.1 km van de centrale zit.
iemand een idee?
Je zegt zelf: een oud gebouw" ik denk dat er slechte binnenbekabeling in het spel is. Probeer het aansluitpunt waar de telefoonlijn het gebouw binnenkomt (indien mogelijk) als dat niet help kan je proberen om vanaf dat punt een nieuwe kabel tot je eigen aansluitpunt te (laten) leggen.
2e optie om je op het 2e kabelpaar te laten aansluiten. Daar zullen waarschijnlijk wel kosten aan verbonden zijn.
