Speedtouch 780 WL ADSL2+ Wireless Modem/Router met VoIP
Dit toestel combineert data, spraak (VoIP, bel heel voordelig met uw
bestaande telefoons over het internet) en 11g access point in 1
apparaat!
belangrijkste specificaties:
-voor het analoge telefoonnet (pstn, geen isdn)
-1x rj-11 poort voor (full duplex) pstn connectie (fxo)
-2x rj-11 poorten voor voip gesprekken (fxs)
-tot 24 mbps downstream en 3 mbps upstream
-werkt onafhankelijk van het besturingsysteem
-bridging, ip routing, napt, dhcp, dns, geïntegreerde firewall
-universal plug and play (upnp)
-ondersteunt pppoa, pppoe, ipoa, cip, ethoa-dns server en relay, dhcp server en relay
-ondersteuning vpn passthrough
-installatie wizard
-software upgradable
-adsl: g.hs, ansi, etsi, g.dmt, g.lite, annex A
-adsl2: g.dmt2, g.lite2, annex A
-adsl2+: g.dmt2+, annex A, annex M
-multi-user router
-advanced management via telnet, http, snmp, event log
-4x 10/100 mbps ethernet poort
-ip quality of service (diffserv)
-werkt op wifi standaard (ieee 802.11g)
-ondersteunt wep (wired equivalent privacy)
-ondersteunt 802.1x and wpa/wpa2
-ondersteunt access control functionaliteiten
-ssid kan worden verborgen
-usb 1.1 master
De modem is volledig lockvrij dus kan gebruikt worden met elke internet provider.
Ideaal voor Dommel cityConnect (ADSL2+), werkt als Dommel homeConnect maar dan met vrije keuze van SIP provider.
De modem wordt geleverd met Europese voedingsadaptor, Ethernet kabel ,
telefoonkabel en CD met firmware, documentatie en templates.
Prijs : 42 Euro
Verzenden kan voor 6 euro met Taxipost of voor 3,5 euro met Kiala. Afhalen kan te Leuven.
[Te Koop] Speedtouch 780 ADSL2+ Wireless Modem/Router + VoIP
- Bijlagen
- (642.81 KiB) 76 keer gedownload
- (640.69 KiB) 59 keer gedownload
Laatst gewijzigd door psmammoth 12 jan 2009, 10:30, in totaal 2 gewijzigd.
