geluid aanpassen bij inloggen
Peterken
(woaw, dat voelt hier zoals een nieuwe broek aandoen)
Ik zou graag het geluidsniveau aanpassen bij het opstarten van windows, afhankelijk van het profiel.
Bijkomend probleem is dat het met beperkte rechten is...
Nu heb ik zelf al een vbs script in mekaar geflanst (en het werkt ook nog ondanks dat ik daar geen ballen van ken!!!) maar ik stoot tegen die beperkte rechten op.
Ik doe dat met nircmd.exe en blijkbaar heeft dat admin rechten nodig.
Google leverde me ook het volgende op:
set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.run"Sndvol32"
WScript.Sleep 1500
oShell.SendKeys"{TAB 2} "
oShell.SendKeys"%{F4}"
Dit werkt wel maar is om te muten en ik kan geen info vinden over die codes.
Heeft er iemand een idee hoe je een bepaald volume/percentage/... kan instellen met bovenstaande code of op een andere manier?
Het moet softwarematig gebeuren en bij het opstarten (startup of run in register)
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Er een .cmd voor zetten die jouw commando/programma via "runas" uitvoert? (met een user met elevated rights dan)
Dat vbscript dat je hier hebt staan start simpelweg de volume-dinges en stuurt dan keystrokes. Dat gaat niet altijd goed, aangezien deze niet per sé wacht tot vensters actief zijn enz ...
Peterken
Bedankt meon, zal het daarmee eens proberen - heb daar (runas) nog eens mee zitten klommelen en was ver afgedwaald
Terug naar “Software en apps”
