dxADSL speedtests
Ik zal alvast starten:
ABONNEMENT:
dxADSL business 12Mbps (9Mbps versie) lijn is stabiel.
Ik twijfel om de 12 aan te vragen, maar weet niet of dit mogelijk is.
Afstand centrale: 1551m
ATT max: 2.0120.
MODEM INSTELLING:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 8992
US Margin 22
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 25
US Line Attenuation 20
Path Mode Interleaved
SPEEDTEST:
down
Your DOWNLOAD Speed:
7563 kbps or 945 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
401 kbps or 50 KB/sec
ABONNEMENT:
ATT max: 2.0120.
MODEM INSTELLING:
DSL Status
US Margin 22
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
SPEEDTEST:
down
up
Your UPLOAD Speed:
down
3495 kbps or 437 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
527 kbps or 66 KB/sec
geen vette ,al iets beter dan een half uur geleden
toen kwam ik nie boven de 2500Kbps ,buiten de piek haal ik 5200kpbs
Vandaag hebben ze al hun 3 de ticket aangemaakt over mijn snelheidsprobleem , nadat ik hun gezegd heb dat ik mijn abonnement wil stop zetten en terug om over te stappen naar telenet shakes
up
Your UPLOAD Speed:
dxAdsl Business 20
Met de userbase speedtest:
down
13928 kbps or 1741 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
847 kbps or 106 KB/sec
Gemeten op www.speedtest.net:
Groeten,
Acid.
down
up
Your UPLOAD Speed:
Groeten,
Acid.
strangerke
down
2730 kbps or 341 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
531 kbps or 66 KB/sec
ikke nie content , nog 2 maanden en ik stap over naar telenet shakes
die snelheidsproblemen blijven maar duren , nochtans 6 maanden aan de volle snelheid ( 5300 mbps ) maar de laatste 4 maanden nieks dan miserie
en deze valt nog mee , soms kom ik nie boven de 1500mbps uit !!!
up
Your UPLOAD Speed:
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Dit is scarlet ipv dxadsl.Acid schreef:dxAdsl Business 20
down
up
Your UPLOAD Speed:
Groeten,
Acid.
- kweezie wabbit
DxAdsl op een 6Mbit profiel.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
rubenpiepers
Rate (Kbps): 9020 509 D/U
SNR Margin (dB): 17.2 26.7 D/U
Attenuation (dB): 25.5 8.3 D/U
Output Power (dBm): 12.4 19.1 D/U
dxADSL home abonnement 12mbits op een 9mbits profiel en 1500m van de centrale.
Ik zou mss ook op een 12mbits profiel kunnen maar dat weet ik niet. Mijn lijn is stabiel en de snelheid is ook wel ok dus laat ik het maar zoals het is.
down
1204 kbps or 151 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
423 kbps or 53 KB/sec
sinds zondag haal ik tussen de 17 en 22 uur deze snelheden
maandag contact opgenomen met dxadsl , ze beweren dat het probleem hier bj mij ligt
alle mogelijkheden geprobeerd , 3 verschillende pc's aangesloten , vista, xp en linux
en dan met router en eens met hub en dan eens zonder , men oude speedtouch aangesloten , nieks help
Denk dat het eerder was om me af te schudden , ze beloven als de overna van scarlet een feit is , dan ze al de lijnen op belgacom gaan plaatsen , die hebben minder te lijden
denk dat ik zolang niet meer ga wachten , binnen 2 weken stuur ik men opzeg op , stap terug over naar telenet , ben dat geklungel elke avond beu
up
Your UPLOAD Speed:
strangerke
Daar werd mij ook gezegd toen ik die snelheidsproblemen had ????faster schreef:ze beweren dat het probleem hier bij mij ligt
Volgens zeggen ze dat tegen iedereen
Ondertussen is mijn snelheid overdag wel zoals afgesproken , enkel 's avonds is het (soms) een stuk minder . Maar toch nog altijd sneller dan bij mijn vorige provider overdag .
down
7673 kbps or 959 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
336 kbps or 42 KB/sec
Dus al bij al ben ik nog heel tevreden (voorlopig), want wie weet wat er allemaal gaat veranderen nu scarlet is overgenomen (duurder, minder limiet , ...).
Scarlet wordt overgenomen, maar dat maakt niet dat Dx zijn prijzen e.d. moet verhogen. De abonnementen mogen ze op zich toch 3 jaar niet wijzigen.
Belgacom wou trouwens toch een low cost carrier door deze overname. Dus de prijzen opdrijven van een low cast carrier is een beetje contradictio in terminis.
Hier kan ik absoluut in volgen. Belgacom telt 185.000.000€ voor Scarlet ... zou toch heel dom zijn om al die klanten weg te pesten en idd er zijn bepaalde regels die Belgacom moet en zal respecteren.adsl2be schreef:Scarlet wordt overgenomen, maar dat maakt niet dat Dx zijn prijzen e.d. moet verhogen. De abonnementen mogen ze op zich toch 3 jaar niet wijzigen.
Mss worden er zelfs meer diensten beschikbaar, dus zorgen maak ik me in ieder geval niet.
ik zit op 1.1 km vd centrale
in mijn straat is er nog geen 20mb, dus is het 12...
enkele tests gedaan: resultaat:
down: 7600 kbps
up: 420 kbps
vraagje: maakt het een (snelheids)verschil of je PPPoA LLC of PPPoA Vc-Mux gebruikt ?
down: 7600 kbps
up: 420 kbps
vandaag:
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 2610 kbit/s or 326 kbyte/s
- Upload speed : 426 kbit/s or 53 kbyte/s
Thu Nov 20 2008 at 11:09:17 UTC+0100
Mss uw binnenbekabeling eens bekijken, ik had het ook voor, adsl2 is er veel gevoeliger voor, je kan dit best zien door te kijken op welke snelheid uw modem synct, mss deze waarden ff posten?Shekeer schreef:vandaag:
normaal kan je met uw modem verbinden, op een adres zoals bv 192.168.1.1, dan log je in en kan je ADSL snelheid zien. Hangt af van modem tot modem.Shekeer schreef:kan je mij aub zeggen hoe ik aan die waarden kom ? (ben niet de beste kenner op dit vlak)
Ben ook geen expert, wellicht kunnen andere mensen u nog beter helpen, of de support van dx eens raadplegen.
ik vind enkel dit:
Item --------------Downstream ------Upstream --------Unit
SNR Margin ---------11 -----------------20 -------------dB
Line Attenuation -----24 -----------------8 --------------dB
Data Rate ----------9018 ------------511 ---------------kbps
Ok,Shekeer schreef:ik vind enkel dit:
dit is 9Mbps - 512Kbps up, als je snelheid traag is op speedtest, mss nog ne keer proberen en vergelijken met de waarden in uw modem.
Maar sowieso, contact nemen met dxADSL, als je lijn traag is en uw sync in modem is ook traag, reken dan maar op binnen bekabeling probleem.
strangerke
En als de lijn traag is en de sync in de modem is gewoon ; 9018/509 kbit/s , waar ligt het dan aan ???????
idd, als dat zo is, dan moet je dx support gaan spammenlithion schreef:Overbelasting van het netwerk.strangerke schreef:En als de lijn traag is en de sync in de modem is gewoon ; 9018/509 kbit/s , waar ligt het dan aan ???????
Maar op adsl2 zou er geen overbelasting mogen zijn, volgens dx zouden er zelfs veel vp upgegrade moeten zijn.
spannen , Ik span dxadsl support bijna elke dag
zonder resultaat , ze hebben me al vanalles wijsgemaakt , nu
zijn ze aan het einde van hun latijn , zou aan het scarlet netwerk liggen
weldra stappen ze over op belgacom netwerk, ze komen zelf voor uit dat scarlet lijnen nie op veel trekken , maar ik hou het bekeken .
aanvraag bij telenet gedaan ,zodra ik me bevestiging krijg doe ik men opzeg bij dxadsl
641 kbps or 80 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
405 kbps or 51 KB/sec
elke dag haal ik deze waarden op de piekuren , dat noem ik geen internet meer !!!!
up
Your UPLOAD Speed:
driesve
- Bedankt: 87 keer
Zit je toevallig op wireless?
Want dat probleem had ik.
Al vanaf het begin (ong. 6 maanden) een stabiele verbinding van 5,2 Mbps, op ieder moment van de dag.
Ik surf ondertussen al 3 jaar wireless en nog nooit problemen gehad.
De laatste maanden haalde ik met moeite 1 Mbps (op 1 meter van de router), dus ik was van plan om naar dxadsl te bellen.
Echter wanneer ik hem via de draad verbind haal ik continu het maximum van 5,2 Mbps.
Dus mijn wireless gedeelte begint het te begeven vrees ik.
Al twijfel ik wel om naar het 20Mbps van dxadsl over te stappen, want ik zit op minder dan 1 km.
echt triestig die snelheid van dxadsl
maar lang gaan ze me nie meer klootten
17 december komt telenet me aansluiten, als dxadsl niets wil ondernemen
aan dat probleem , moet ze maar weten , ik stap over
normaal was de aansluiting gepland op 8 januari 2009
maar heb hun me internetproblemen voorgelegd ,ze komen me
vroeger aansluiten om me uit de nood te helpen,
soms moet ik men pc afzetten dat ik gewoon geen snelheid meer heb!!!
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Ik ben maandag aangesloten op een 20/1 verbinding. De modem sync is 16597/927
Is toch een pover resultaat. De upload is wel OK maar DL mag zeker verdubbelen. Ook een FTP download van belnet gaat "traag". Bij de start +/- 550Kb/sec na een minuut terugvallend naar +/- 350-400Kb/sec trager dan een 4Mbit profiel.
Ik heb tests gerund om 5:30, 16:00, 19:00, 22:00 en 23:30 met slechts weinig verschil in resultaat.
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
Na wat prutswerk in de modem settings ziet beter al beter uit. Ik had eerst nauwgezet de settings op de dxadsl brief ingevuld en heb deze aangepast naar "automatic" (Fritz!box).
Een ftp van belnet geeft nu een constante 1Mb/sec bij het downloaden van een linux distro CD. Ik denk echter dat belnet capped op 1mb/sec... iemand een suggestie waar een snellere DL mogelijk is?
