DVB-T Antenne
Kan er iemand mij een DVB-T binnenantenne aanraden? De dichtstbijzijnde DVB-T zendmast is die van Sint-Pieters-Leeuw op ongeveer 30km, is dat dicht genoeg voor een binnenantenne? Ik had gedacht om deze te kopen maar is dat iets deftig? En kan je dat achter een kast wegstoppen want tis niet direkt een designstuk
- Bedankt: 103 keer
Wat is eigenlijk de goedkoopste PVR DVBT ontvanger (of over netwerk opnemen)?
Of neem ik dan beter een usb stick die ik op een pc aansluit die aan de tv gekoppeld is via een scartswitchbox?
Het verbind je een antenne aan die usb stick?
Progdvb zal wel het beste programma zijn zeker?
- Bedankt: 52 keer
Volgens mij zijn er ook DVB-T usb sticks die digitaal signaal ontvangen hoor, bv. http://www.conceptronic.net/site/deskto ... =CTVDIGRCU. Heb je al voor rond de €20 zonder verzending in goedkope winkels:
http://tweakers.net/pricewatch/142402/c ... b-20).html
http://www.kieskeurig.be/tv-kaart/conce ... en/279117/
Je zou ook een PCI TV kaartje kunnen steken.
Edit: 'k Heb nie goe gelezen, 't is dus voor de TV dat je het nodig hebt... Daar ben ik nie zo gekend mee.
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
- Bedankt: 115 keer
Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
Mja feitelijk, mensen met een bestaande antenne moesten gewoon een tuner kopen en dien konden ook digitaal kijken...dus eigenlijk zou elke antenne moeten werken. Ach jaAnD schreef:Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
- AnD
- Bedankt: 115 keer
Inderdaad, zo is dat.verb schreef:Mja feitelijk, mensen met een bestaande antenne moesten gewoon een tuner kopen en dien konden ook digitaal kijken...dus eigenlijk zou elke antenne moeten werken. Ach jaAnD schreef:Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb er ook zo éne staan en werkt perfect. maar als je op 30km van de zender zit zal je buitenantenne nodig hebben om iets te ontvangen denk ikAnD schreef:Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
TV : Belgacom TV Comfort
Wel ik heb een Philips binnenantenne aangesloten en kan één, canvas, canvas+ en nog een paar Waalse posten met een signaalsterkte van 10/10 ontvangen. Een aflevering van de neveneffecten heb ik daarnet zonder enig probleem kunnen bekijken. De beeldkwaliteit is goed, voor zover ik kan beoordelen vergelijkbaar met Belgacom TV. En aangezien ik toch vooral naar één en canvas kijk ga ik mijn kabelaansluiting zeker niet missen, en het kost niksxenne schreef:ik heb er ook zo éne staan en werkt perfect. maar als je op 30km van de zender zit zal je buitenantenne nodig hebben om iets te ontvangen denk ikAnD schreef:Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
- AnD
- Bedankt: 115 keer
30 Km weet ik niet maar op 15 Km heb ik toch nog een heel sterk signaal, 97%. Ik moet er wel bijzeggen dat er in die van mij een actieve versterker zit. En hier in huis hebben ze niet gekeken naar wat beton en ijzerxenne schreef:ik heb er ook zo éne staan en werkt perfect. maar als je op 30km van de zender zit zal je buitenantenne nodig hebben om iets te ontvangen denk ikAnD schreef:Ik heb hier ook een antenne die lijkt op die van Vandenborre en daar kan ik perfect een dvb-t signaal mee ontvangen. Ik heb geen idee hoe je er bijkomt dat zo een antenne niet geschikt is voor dvb-t ontvangst ?verb schreef:...die antenne bij Vandenborre was inderdaad niet voor DVB-T geschikt. Als het niet werkt ben ik 10€ kwijt, maar daarvoor kan ik niet sukkelen.
Hallo, ik zou graag DVB-T op mijn tv ontvangen en ervan kunnen oppakken. Ik heb een DVD-recorder maar ik zou het liefst een ontvanger met PVR en HDD willen die ik kan aansluiten op een externe HDD op mijn pc. Heeft er iemand ervaring hiermee ? Bestaan er ook ontvangers met webremote of iets dergelijks ? Ik neem aan dat de antenna van pengu bovenaan een goede oplossing is ?
Wat heb ik dan nog nodig ?
Dit is alvast de kaart ivm. ontvangstmogelijkheden... http://www.vrtmedialab.be/index.php/eng ... tenna_era/Ken schreef:Heeft iemand soms de link naar de locaties van de zendmasten? Ik kan het precies niet meteen vinden via Google.
- Bedankt: 103 keer
met een buitenantenne kun je soms buitenlandse posten ontvangen.verb schreef:xenne schreef:
probeer je antenne zo dicht mogelijk bij het venster te zetten, een halve meter verschil kan al heel veel uitmaken.
Er zit wel veel verschil tussen de antennes(met de huidige kan ik nog achter de tv bijna perfecte ontvangst hebben).
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
- Bedankt: 139 keer
@ currykerrie
Een dreambox met (extra) dvb-t tuner is dan één van de mogelijkheden. Je steekt er desnoods een hd in, en hangt hem bij aan de router.
- Bedankt: 116 keer
Alle analoge antennes ontvangen dvb-t denk ik. Wij hebben een yagi antenne (harkantenne) in de top van het huis waarmee we vroeger analoge tv ontvingen en de overschakeling naar dvb-t verliep zonder problemen, konden zelfs de versterker er van tussen uit halen.
- AnD
- Bedankt: 115 keer
Dat is ook zo, als je een oude antenne hebt waarmee je vroeger tv mee keek dan kan je die nu ook gebruiken voor je dvb-t receiver.gm123 schreef:Alle analoge antennes ontvangen dvb-t denk ik. Wij hebben een yagi antenne (harkantenne) in de top van het huis waarmee we vroeger analoge tv ontvingen en de overschakeling naar dvb-t verliep zonder problemen, konden zelfs de versterker er van tussen uit halen.
- Bedankt: 4 keer
Locaties in http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... ie#p265832Ken schreef:Heeft iemand soms de link naar de locaties van de zendmasten? Ik kan het precies niet meteen vinden via Google.
Thx.
Hou ook rekening met de polarisatie van het signaal. Een ouderwetse horizontale dakhark kan slechte resultaten geven op een vertikaal signaal.
Ook de locaties kunnen anders zijn dan in het analoge tijdperk.
- Bedankt: 12 keer
Dit hangt er dan weer vanaf waar je zit . Ik ontvang het complete nederlandse pakket , de duitse zenders vanaf de mast in aaken ( +60 km) , die verticaal zijn gepolariseerd zonder extra versterking , zo staat ook de antenne gepolariseerd . Dit geeft overigens geen probleem om de waalse en de vrt zenders te ontvangen ( die horizontaal zitten ). Heb die antenne als test achteraan opgesteld op 3.5 meter hoogte knal tussen de bomen in , werkt perfect . Binnenkort verhuist het naar de zolder , met een rotor en een 28dB versterker ( antenne heeft passief al 20dB versterking ).Limburg schreef:Locaties in http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... ie#p265832Ken schreef:Heeft iemand soms de link naar de locaties van de zendmasten? Ik kan het precies niet meteen vinden via Google.
Thx.
http://users.telenet.be/rofllol/PICT0264a.JPG
http://www.flandersdigital.be/product_i ... 7fb0816dd2
Zo'n 32 € in de mediamarkt .
@ken
Google eens op dvb-t zelfbouw antenne , je zal zien dat het zelfs met 2 bierblikjes kan , of wat gestripte coax door de venster naar buiten te hangen
- Bedankt: 4 keer
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 83#p274783
Op de 16e verdieping voor het raam moet het toch lukken!Ken schreef:Dus met een ingebouwde DVB-T in m'n TV die net naast het raam staat heb ik geen ontvangst :'(
'k Ben dan nog op het 16de verdiep van een gebouw ook.
Jammer.
Zo is het! Probeer het!dopke schreef:@ken
Google eens op dvb-t zelfbouw antenne , je zal zien dat het zelfs met 2 bierblikjes kan , of wat gestripte coax door de venster naar buiten te hangen. Ik zou zeggen , proberen maar
