Problemen met opnieuw installeren WINDOWS
Weskens
Wel ja ik ben nieuw hier maar ik heb wel een serieus probleem.
Mijn verhaal.
Ik was laatst (gisteren) mijn favoriete spel aan het spelen (World of Warcraft).
En op een gegeven moment houdt mijn muis er gewoon mee op doet niks meer.
Dus ik druk (met domheid) Mijn pc uit door 0 sec de knop in te houden.
Maar toen ik de pc weer op startte gaf mijn PC alles correct aan behalve het laadscherm van Windows XP. en dat 4 keer achter elkaar. Ik heb geprobeerd om hem een tijdje uit te laten daarna weer aan te doen maar dat wou niet baten. Hij gaf gewoon geen laadscherm van windows aan. En ik dacht onee opnieuw installeren. wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik gebruikte mijn Recovery CD die ik heb gekregen bij mijn pc (Van BENQ) want er daarmee maakt hij een Back-up of hij maakt een RECOVER van het besturings programma zodat alles het gewoon weer hoort te doen...
Nadat leuk gedaan te hebben startte mijn pc automatische opnieuw op.
Toen gaf hij alles aan wat hij moest aan geven zelfs het laadt scherm van windows.
Maar het punt is de lading van Windows DEED HET NIET!. hij gaf niks geen blauwe balkes die erdoor heen horen te lopen maar ene wit streepje en toen lie hij zeg maar weer vast. Ik was 2 uur bezig geweest maar geen probleem gevonden.
Harde schrijf kan het niet zijn anders kon ik de Recovery cd niet laten werken.
Ik weet niet wat het kan zijn misschien dat ik een nieuwe cd van windows nodig heb of mijn Videocard eraan is.
Iemand die mij kan helpen?
Bij voorbaat dank.
\MVG
Wesley
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Het is duidelijk een hardware probleem. Maar raar dat je geen blue screen kreeg.
Je kan eens proberen om een geheugen test te doen met memtest
Weskens
het probleem is dat me pc gewoon niet verder komt dan dat laad scherm...
Dus ik kan verder niks laten werken op me pc...
Ik ben misschien tog bang dat het men video kaart is die overleden is..
Ik kan ook niet in veilige modus op starten als ik dat doet geeft hij een zwart scherm aan en geen ''welkom'' of windows of zo :)
nonkie
Bedankt: 11 keer
Weskens schreef:het probleem is dat me pc gewoon niet verder komt dan dat laad scherm...
Die memtest is een opstartbare cd. Daar moet windows niet voor werken.
Je videokaart zou kunnen maar dan zou je toch nog beeld moeten krijgen denk. En windows zou dan toch moeten kunnen laden.
Heb je geen vga aasnluiting op je moderbord? Probeer zo eens. Maar dan moet je wel de videokaart ofwel op disable zetten in het bios of er even effectief uit halen.
Weskens
Ja ik had het gelezen van de cd dank je wel:).
Ik heb ene VGA aansluiting ja, ik zal eventjes in de BIOS rond neuzelen om de kaart uit te schakelen.
Ik laat hem nog wel aan kijken.
Maar ik vind het bizar dat hij dan verslag is geraakt toen ik hem uitdrukte.
Sven.VdS
Mag ik je eerst en vooral vragen om een poging te doen tot coherente zinnen en taalgebruik? Ik kan alleen maar gokken wat "Ik laat hem nog wel aan kijken." kan betekenen ;)
Dat gezegd zijnde, je zegt dat je BIOS schermen ed nog wel werken dus je videokaart is OK.
Waarom ben ik daar zo zeker van? Je zegt dat je een wit streepje ziet (ik neem aan links bovenaan het scherm) ... als je videokaart defect is zou je na dat witte streepje (wanneer Windows in grafische mode gaat) niks meer zien.
Kan je wat meer vertellen over hoe die recovery juist verlopen is en wat die juist gedaan heeft?
Mij lijkt het er sterk op dat je boot sector om zeep is. Afhankelijk van de soort recovery wordt die niet noodzakelijk hersteld.
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Terug naar “Software en apps”
