ik heb dus volgend probleem:
ik wil een VPN verbinding kunnen vanaf eender welke pc naar mijn hoofd-PC thuis.
Het toevoegen van een nieuwe verbinding, eventueel een nieuwe user aanmaken, etc ... kan ik allemaal, maar tussen het internet en mijn netwerk staat een ScarletBox.Op deze zou men NAT moeten kunnen instellen maar heb geen idee waar en hoe... De IP-range/Global Address Pool is aangemaakt.
Nu was mijn vraag of iemand al ervaring heeft met het opzetten van een vpn-verbinding vanaf eender waar door de scarletbox naar de home-pc (en mij stap per stap de installatieprocedure op de scarletbox kan uitleggen)
Thx,
Central
VPN verbinding met PC Thuis (door ScarletBox)
Waarom het moeilijk maken als het ook makkelijk kan : installeer TeamViewer, http://www.teamviewer.com/ - kost niks - en daarmee kun je moeiteloos op jouw PC, zelfs naar PC's waarop je niks kan/mag installeren.
Gebruik ik met succes naar PC's die zijn opgenomen in diverse netwerkomgevingen, ook achter zo'n Scarlet One Box. Niks ambras mee.
- Starter
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Met VPN heb je volledige toegang vanop afstand tot het systeem, dus niet enkel administratie.petoetje schreef:Waarom het moeilijk maken als het ook makkelijk kan : installeer TeamViewer, http://www.teamviewer.com/ - kost niks - en daarmee kun je moeiteloos op jouw PC, zelfs naar PC's waarop je niks kan/mag installeren.
Ik denk bvb aan het connecteren op een database server en eender welke andere client/server toepassingen (dmv socket).
- Starter
Naar mijn weten is een VPN verbinding een verbinding die ervoor zorgt dat je remote PC opgemomen wordt in je thuisnetwerk... Zo krijg je bv. de shares te zien van andere pc's bij jou thuis, eender waar ter wereld.TomG schreef:Met VPN heb je volledige toegang vanop afstand tot het systeem, dus niet enkel administratie.petoetje schreef:Waarom het moeilijk maken als het ook makkelijk kan : installeer TeamViewer, http://www.teamviewer.com/ - kost niks - en daarmee kun je moeiteloos op jouw PC, zelfs naar PC's waarop je niks kan/mag installeren.
Heeft niets met administratie te maken, je ziet toch enkel de gedeelde bestanden van bij jouw thuis.
Grtz
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/6771/10353bi2.gif" border="0" />
