Sinds maandag heb ik op deze lijn een zeer slechte verbinding terwijl ik toch netconnect heb met nog 90gb volume over. De router zegt ook dat ik verbinding heb aan 4mpbs down en 512kbps up. Het probleem doet zich voor op alle pcs op het netwerk. Hoe kan dit?
(Sinds maandag staat emule op een van de pcs geinstalleerd maar ook als dit afstaat heb ik het probleem.)
Snelheid: 80kbps down en 10kbps up
krijg juist bericht dat het netwerk (niet bij mij thuis) nu volledig plat ligt. Gisteren heb ik emule eraf gesmeten en utorrent op de laptop i/h netwerk gezet. Op de andere 2 pcs wordt ook al veel met utorrent gedownload maar dat zou toch niet mogen dat het internet dan uitvalt...
Burny
- Bedankt: 1 keer
Veel routers hebben al problemen met 1 PC die via torrents download, laat staan 3desteven schreef:krijg juist bericht dat het netwerk (niet bij mij thuis) nu volledig plat ligt. Gisteren heb ik emule eraf gesmeten en utorrent op de laptop i/h netwerk gezet. Op de andere 2 pcs wordt ook al veel met utorrent gedownload maar dat zou toch niet mogen dat het internet dan uitvalt...
het rare is wel dat ik gewoon op de configuratiepagina van de router geraak dus het netwerk op zich ligt niet plat (alé, ik heb dat vandaag wel niet meer getest maar dat was gisteren toch zo), soit, ik zal eens met mijn router proberen bij die mensen thuis, die is wat recenter
Ik heb de mensen aangeraden om niet met drie tegelijk te down- en evt. uploaden en dat heeft blijkbaar geholpen want heb geen klachten meer gehad.
Volgende keer dat ik er ben zal ik alleszins uw raad om die router evt. van nieuwe firmware te voorzien, opvolgen en naar ik meen kunt ge in utorrent ook het aantal verbindingen instellen dus misschien moet ik die op de 3 betrokken pcs ook wat lager zetten.
Als je zeker wilt spelen, dan moet je het totaal aantal connecties voor het netwerk afknijpen op 200 (dus ongeveer 60 connecties maximum instellen voor elke utorrent client).desteven schreef: Volgende keer dat ik er ben zal ik alleszins uw raad om die router evt. van nieuwe firmware te voorzien, opvolgen en naar ik meen kunt ge in utorrent ook het aantal verbindingen instellen dus misschien moet ik die op de 3 betrokken pcs ook wat lager zetten.
