Hoi,
Ik zou graag mijn laptop en pc met mekeear verbinden zodat we met alle 2 op het internet kunnen hoe doe ik dat het best en uiteraard ook het goedkoopst?
Op voorhand bedankt voor jullie reactie
laptop en pc
- The Oddity
Hardware matig:
1. ofwel een crossed utp kabel die de twee netwerkkaarten verbinden.
2. ofwel een ethernet hub of switch die de pc en de laptop verbinden via straight utp kabel.
Vervolgens stel je de configuratie van de computer die de directe internet connectie heeft in, zodat het internet gedeeld wordt. Zie hiervoor onze tutorials.
Een totaal oplossing is de aanschaf van een adsl router die waarbij je alle clients (pc en laptop) via straight utp met de router verbindt en zo kunnen pc's onafhankelijk van elkaar steeds op het net zijn. Bij het gebruiken van een crossed of hub systeem, moet 1 van de twee als server ingesteld worden en dus aanstaan als de client op het net wilt.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Hoogstwaarschijnlijk heeft je laptop al een ethernet-aansluiting. Je desktop misschien niet. Dus daar zal je dan een netwerkkaart moeten aanschaffen. Kost ongeveer € 25. En dan utp-kabel om het zaakje te verbinden, kost echt niet veel, hangt af van de lengte en de kwaliteit. Op je pc stel je dan Internet Connection Sharing in, en dan kan je met je laptop online.
Wil je niet met ethernet prullen kan je ook een speciale usb-kabel kopen die eigenlijk hetzelfde doet als ethernet en utp. Kost ook niet zoveel, maar lang kunnen die kabels niet zijn.
Ik denk dat een van deze 2 oplossingen het goedkoopst zijn, zonder veel gerommel...
Hoi,
Zoals je zegt Meon zit er in de desktop nog geen ethernetkaart ik zal er een laten inbouwen.
Maar hoe stel ik dat in die internet con.. sharing , ik heb xp home op de 2 staan , wel in het Frans
Groeten
Groeten
- Sensei Zeon
- Sensei Zeon
Maar als ik klik op internet conn... sharing , krijg ik een pagina waar staat "Wij zijn hard aan het werk enz." maar geen uitleg over hoe ik het doen moet
- Bedankt: 10 keer
Hij heeft gelijk Sensei... (misschien een beetje te voortvarend geweest met het aanwijzen van de tutorial ?Eddy schreef:Maar als ik klik op internet conn... sharing , krijg ik een pagina waar staat "Wij zijn hard aan het werk enz." maar geen uitleg over hoe ik het doen moet
Hint aan Eddy : Google kan wonderen doen
Dit is bv. de eerste hit voor de searchwords die ik gebruikt heb : http://www.homenethelp.com/ics/ics-install-netxp.asp
- Bedankt: 10 keer
@Sub & Sensei : pagina gaat héél mooi open, maar wat Eddy probeert duidelijk te maken, is wat er verschijnt op onderstaande link :
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... re&sub=ics
(want da's wat hem interesseert
Maar zoals ik hoger al aangehaald heb : use google
/edit : tiepvaudt
/edit : tiepvaudt
Laatst gewijzigd door CueBoy 08 feb 2004, 20:38, in totaal 1 gewijzigd.
