pc ziet andere pc's in netwerk niet meer
Kleine
De situatie van het netwerk is de volgende
Linksys WRT54G met daarachter 2 desktops via netwerkkabel aangesloten, we zullen ze A en B noemen.
Sinds ik A opnieuw geïnstalleerd heb ziet A, de andere pc('s) in het netwerk niet meer.
Ip adres B = 192.168.1.108
Als ik in de windowsverkenner van A \\192.168.1.108 typ vindt hij de pc niet.
Ook als je in het "Microsoft Windows Network" kijkt is de workgroup leeg. (ik heb de pc's in dezelfde workgroup gezet, maar A ziet zelfs zichzelf niet in die workgroup, het is alsof hij niet weet dat hij in een workgroup zit)
Als ik met een derde machine (een laptop) draadloos of via UTP (diegene die A gebruikt!) is er geen enkel probleem om B te zien. Het is daarentegen A die ook vanop de laptop totaal onzichtbaar is.
Remote desktop werkt wél, ik kan met A zonder probleem B overnemen, ook een ping naar 192.168.1.108 levert geen enkel probleem op.
ipconfig -all op A levert dit op :
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : A
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Network Bridge:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
        Physical Address. . . . . . . . . : 02-1F-C6-3C-3C-E9
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-C6-3C-3C-E9
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.129.163
                                            195.130.130.163
        NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 6 november 2008 19:18:31
        Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 7 november 2008 19:18:31
In eerste instantie was MAC Bridge miniport geactiveerd, ik heb daarna geprobeerd om de netwerkinterfaces te verwijderen van de bridge maar dat leverde geen resultaat op.
Vòòr ik A herinstalleerde werkte het prima! Iemand een idee?
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Zet net bios eens aan.
silencer
Bedankt: 103 keer
nonkie schreef:Zet net bios eens aan.
goeie tip
Kleine
goeie tip
't Is een beetje raar (denk ik).
Voor elke connectie stond de default aangevinkt ("Use NetBIOS setting from the DHCP server. If static IP address is used or the DHCP server does not provide NetBIOS setting enable NetBios over TCP/IP")
Ik heb overal nu dus expliciet "Enable NetBIOS over TCP/IP" aangevinkt, gereboot maar een ipconfig -all geeft nog steeds aan : "NetBIOS over Tcpip : disabled" Wat zie ik hier over het hoofd? :?
Het probleem blijft...
het moet ergens een of andere setting zijn op deze pc want al de rest werkt prima.
PS : heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om opnieuw vaste ip-adressen te definieren voor mijn pc's. (sinds Telenet installatie waren die blijkbaar dynamisch)
Dafke
Bedankt: 157 keer
idd
en type ook eens in dos op de pc die niet gevonden kan worden:
net share
en laat eens zien wat hij zegt
nonkie
Bedankt: 11 keer
Kleine, is de driver voor de netwerkkaart in orde? Ik bedoel heb je de juiste driver en is deze up to date?
Het rare is als je vb \\192.168.1.108 ingeeft krijg je geen shares te zien.
Netbios vertaalt de namen van de computers.
Volgens mij ook al is netbios uitgeschakeld moet je shares te zien krijgen als je \\ip adres ingeeft.
Staan de firewalls op beide pc's uit?
Kleine
bon net share op A (waar dus klaarblijkelijk het probleem ligt) geeft :
Share name   Resource                        Remark
print$       C:\WINDOWS\system32\spool\drivers
                                             Printer Drivers
IPC$                                         Remote IPC
Games        D:\Games
SharedDocs   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS
Software     D:\Software
Printer      Microsoft Document Ima Spooled  Microsoft Office Document Image Wr
The command completed successfully.
De firewalls staan op beide pc's uit (al zou dat alleen een probleem kunnen zijn op A aangezien een andere pc perfect doet wat hij moet doen met firewall enabled op B)
Wat ik bijzonder raar vind is dat ik ondanks het aanvinken van NetBIOS toch disabled blijf krijgen bij een ipconfig -all
Een nbtstat -n geeft :
Failed to acces NetBT driver -- NetBT may not be loaded
Of de netwerkkaart driver de laatste versie is weet ik niet maar in elk geval lijkt die voor de rest wel goed te werken.
Ik zoek verder!
:-D
Sven.VdS
Simple File Sharing eens uitzetten?
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
nonkie
Bedankt: 11 keer
Heb je soms nog een netwerkkaart liggen om eens te proberen of daar het probleem niet zit? Desnoods met een wireless stick of usb naar ethernet.
elrocco
Heb onlangs bij vrienden zelfde probleem gezien.
Zelfs geen internet meer, nie draadloos, nie ethernet.
Na instellen vast ip-adres terug internet.
Probleem zat hem in NetBT. Check eens in uw apparatenbeheer (rechtermuisknop op "mijn computer" en kies voor eigenschappen), vink bij de opties daar "verborgen apparaten weergeven", en sroll down naar plug & play apparaten (iets in die aard, kan nu niet checken, op Ubuntu-machine bezig). Daar stond toen bij NetBT een geel uitroepteken. Heb eigenlijk niet echt een oplossing gevonden...met het installeren van SP3 (op XP SP2 machine) was het probleem verholpen (netwerk-omgeving wordt hier heel stuk opnieuw geïnstalleerd/vernieuwd)...
'K Weet niet of dit bij jou nog een mogelijke optie is...
Greetz,
Elrocco 8)
Kleine
Merci voor de suggesties alvast! Ik heb dit weekend geen tijd gehad om er naar te zoeken, ik zal de zaken die hier voorgesteld worden nog eens proberen maar ik had me eigenlijk al voorgenomen om de pc opnieuw te installeren en dan te testen of het werkt vòòr de installatie van XP service packs.
De hardware lijkt me in orde te zij, ik gebruik gewoon de onboard lan controller op het moederbord (Asus P5E). Ik heb al eens de driver verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, de versie van de driver is in elk geval dezelfde als vroeger en toen werkte het wel. Er is ook niet echt een probleem met de traffic, internet en pings naar de andere pc's werken perféct!
Een apparte ethernet-kaart heb ik nergens meer liggen (denk ik) maar ik zou er wel eens een wireless kunnen inschroeven en het daarmee eens proberen.
