C-DILLA maakt CD-rom onklaar (copybeveiliging)
FDR115
Beste,
Iemand al eerder iets gehoord over volgend probleem..?
Een vriend beklaagt er zich over dat hij geen CD's meer kan afspelen
op zijn PC. Geen Audio, ook geen data CD's. Met gelijk welke software.
Het enige dat werkt is .... Zijn CD-lade openen en sluiten ;)
Ter plaatse vond ik niets vreemds aan zijn instellingen.
Kabels waren nog O.K.
CD/DVD én DVD/CDRW werden door het systeem herkend,
goed geinstalleerd, zonder fouten of problemen. Drivers zijn correct....
Maar geen enkele CD word gelezen.
Na inleggen van een CD brand de CD-Led zelfs niet,
ik hoor hem ook niet draaien.
Na wat zoeken kom ik op een stukje onbekende software in een map
C-DILLA.... :???:
Via google kom ik o.a. deze info tegen http://www.privacyandspying.com/privacy-c_dilla.html
Het komt er eigenlijk op neer dat deze software gaat kijken naar je kopieergedrag en als dat iets té ver gaat schakelt die gewoon je
CDROM speler hardwarematig uit. !!! ???? :|
Ik slaag er niet in de DILLA software te verwijderen...
Het verwijderen van de CDROM speler uit het systeem en terug
clean installeren brengt ook niets op.
Who is General Failure and why is he reading my hard disk?
CueBoy
Bedankt: 12 keer
Op diezelfde pagina staat onderaan
DemoShield used the Microsoft Installer (MSI) option which leaves CSLID entries under installed components in registry that have to be removed. And creates these four files in the /AppLog/ directory which have to be deleted.
C:\WINDOWS\APPLOG\DEMO32.1.LGC
C:\WINDOWS\APPLOG\DEMO32.1.LGD
C:\WINDOWS\APPLOG\DEMO32.2.LGC
C:\WINDOWS\APPLOG\DEMO32.2.LGD
Macrovision/C-Dilla creates the following file in the /AppLog/ directory, C:\WINDOWS\APPLOG\CDILLA64.LGC
C:\WINDOWS\APPLOG\CDUNIN16.LGC
And what is the ".LGC" extension you ask? A quick check of common file extensions says it's associated with MS Excell. Well, it's a password protected Excell Comparison file saved as a ".LGC" file. The example I was given goes like this; you create a calculation/formula to say determine if too much clorine is in a water sample by analysing the test results supplied to the Excel spreadsheet by the test equipement. These number are tested by the formula which is then compared by the password protected comparison .LGC file. (probably not exact, but you get the drift)..
Kom je daar niet verder mee ?
/edit : ook eens gegoogled :-)
Op deze link, staat het volgende :
As I understand the situation with C-DILLA, you're better off just uninstalling the software that it came with; even then it may or may not get rid of C-DILLA. To remove it manually, the word is, ..."it's quite difficult to delete or damage all of the encrypted information on the drive, forcing a reactivation. "Most people don't manage to accidentally on purpose delete those files, every little scrap,"...
I suspect that, if you do try a manual removal and you only remove the C-DILLA related files {doesn't sound very likely <G>}, then it should only effect the app files it was originally installed with {e.g. the app will probably become disabled in some way}.
Maar dat impliceert natuurlijk ook dat je weet hoe die software op die PC terechtgekomen is...
Voor zover ik het nu begrijp is het waarschijnlijk op die PC gekomen dmv. een CD waar een MacroVision-installatie thingy opstaat.
Laatst gewijzigd door CueBoy 08 feb 2004, 13:16, in totaal 1 gewijzigd.
FDR115
Nee, dat alleen brengt niks op. maar ik zal eens moeten teruggaan.
Heb dit over het hoofd gezien.
http://www.privacyandspying.com/c_dilla ... eport.html
Tja.... en neen, hij weet niet hoe die software op zijn PC terechtgekomen is...
Of met welke, hij heeft zo een 4 of 5-tal afspeelsoftware op zijn pc staan.
Heeft ondertussen (afgelopen jaar) nog andere "getest" maar terug verwijderd.
FDR115
Thanx CB, ik ga blijkbaar nog in een andere richting moeten zoeken.
CueBoy
Bedankt: 12 keer
En nog een linkje :
http://discuss.extremetech.com/n/mb/mes ... sg=25450.1
Hier beweert iemand met success C-Dilla verwijderd te hebben.
PS. lijkt mij wel behoorlijk ambetante software om op je PC te hebben :?
Terug naar “Software en apps”
