Hallo iedereen
Gisteren zijn de mannen van telenet dan eindelijk langsgeweest voor mijn internet installatie.
Alles verliep vlot, ik kon met 2 laptops tegelijkertijd op het internet (Expressnet) maar toen ik nog een andere laptop (na een vorige te hebben gedisconnect) wou connecteren met het internet begon het probleem. Ik kon wel op het local netwerk maar geen internet.
Ze hebben mij hier al is verteld dat ik dan de modem moet uittrekken en dat ik dan daarna wel met die andere laptop terug op het internet kan en niet alleen het local network.
Na een nachtje geslapen te hebben met alle hardware uit het stopcontact
kon ik deze morgen nog altijd niet met diezelfde pc op het internet (enkel op lokaal netwerk)
Kan iemand mij zegge wat hier juist het probleem kan zijn.
Ik heb vista op mijn laptop staan maar ik kan wel connecteren met het lokale netwerk dus denk ik niet dat ik iets moet instellen op mijn laptop zelf (Voor mijn laptop met XP was dit ook niet nodig)
greetz
Corey
Local connection - geen internet
ExpressNet heeft inderdaad maar twee IP-adressen.corekiller schreef:Alles verliep vlot, ik kon met 2 laptops tegelijkertijd op het internet (Expressnet) maar toen ik nog een andere laptop (na een vorige te hebben gedisconnect) wou connecteren met het internet begon het probleem.
Inderdaad... gewoon je modem 30 seconden zonder spanning zetten is normaal voldoende. Wel eerst je laptop uittrekken.corekiller schreef:Ze hebben mij hier al is verteld dat ik dan de modem moet uittrekken en dat ik dan daarna wel met die andere laptop terug op het internet kan en niet alleen het local network.
Eigenlijk geen idee... zou moeten werken zo, tenzij je de andere PC nog had insteken nadat je de modem terug aanschakelde.corekiller schreef:Kan iemand mij zegge wat hier juist het probleem kan zijn.
Je TCP/IP instellingen moeten gewoon op DHCP staan (als het één keer heeft gewerkt is dat duidelijk het geval).corekiller schreef:Ik heb vista op mijn laptop staan maar ik kan wel connecteren met het lokale netwerk dus denk ik niet dat ik iets moet instellen op mijn laptop zelf (Voor mijn laptop met XP was dit ook niet nodig)
Wil je trouwens deze ellende vermijden dan installeer je best een router en kan je met een "onbeperkt" aantal PC's gelijktijdig op het internet.
- Starter
OK,
Ik heb hier denk ik toch wel rekening mee gehouden,
s'nachts stonden alle pc's uit en s'morgens heb ik eerst de modem terug ingestoken vooraleer de pc opstartte.
zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
daar heb ik nog niet naar kunnen kijken?
Kr,
Corey
Kr,
Corey
- Bedankt: 46 keer
Wat bedoel je met "lokale netwerk"? Als je wifi installatie van Telenet is, heb je gewoon geen lokaal netwerk, dan krijgt je pc een publiek IP toegewezen ...corekiller schreef: Kan iemand mij zegge wat hier juist het probleem kan zijn.
greetz
Corey
Een accesspoint heeft normaal geen instellingen... in tegenstelling tot een router is het transparant (geeft dus gewoon de internet verbinding door).corekiller schreef:zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
Werk je dan wireless, of heeft het AP UTP aansluitingen (welk merk/model is het trouwens).
- Starter
Als ik dus met die andere laptop zoek naar mijn netwerk en hiermee verbinding maak, dan zie je bij windows vista de tekening met de connectie (met werelbol, ...) daar staat dan bij dat hij enkel local een connectie kan maken maar niet met het internet (een kruisje door de link naar het internet).
Het ap is van D-link en heeft geen bijkomende UTP aansluiting
kr,
corey
kr,
corey
Krijg je dan een IP-adres ? Zo ja, welk is dit ?corekiller schreef:daar staat dan bij dat hij enkel local een connectie kan maken maar niet met het internet (een kruisje door de link naar het internet).
Alles wireless dus... maar heb je ook het model nummer van die D-Link ?corekiller schreef:Het ap is van D-link en heeft geen bijkomende UTP aansluiting
Maar nogmaals... heb onlangs een WRT54G wireless router gezien voor 39 euro... schaf je zoiets aan en je bent van al je ellende verlost.
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Ja en nee.r2504 schreef:Een accesspoint heeft normaal geen instellingen... in tegenstelling tot een router is het transparant (geeft dus gewoon de internet verbinding door).corekiller schreef:zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
Uw access point werkt op laag 2 van het OSI model (om even concreet te zijn) en werkt dus op dezelfde manier als een switch (maw kent dus enkel MAC adressen en geen IP adressen).
Neen: een access point heeft wel een ip adres (normaal gezien binnen hetzelfde subnet, bij telenet lijkt me dat nogal onmogelijk bij gebrek van het aantal publieke adressen die je krijgt) en een webinterface waarin je het SSID, kanaal, enzovoort kan configureren (in feite alles wat wireless betreft zoals bij een router).
Ik blijf trouwens tegen de constructies van Telenet op dit vlak: hoe gaan ze de consument duidelijk maken hoe ie z'n WPA key of een ander configuratie item veranderd in de access point?
"Meneer, je moet een vast ip adres instellen in dezelfde range als die van de access point en moet dan naar 192.168.x.x surfen en daar wachtwoord x in geven en vervolgens naar dat tabblad/pagina gaan...".
In het geval van een router zit het LAN ip adres uiteraard in hetzelfde subnet als uw pc waardoor tijdelijk een vast ip adres instellen niet nodig is.
Je kan die managements interface eveneens DHCP laten gebruiken, maar zoals je al aangeeft ben je daar bij TN niets mee vooruit, in tegendeel dan gaat hij met één van je IP-adressen lopen, en weet je helemaal niet meer welk hij heeft.TomG schreef:Neen: een access point heeft wel een ip adres (normaal gezien binnen hetzelfde subnet, bij telenet lijkt me dat nogal onmogelijk bij gebrek van het aantal publieke adressen die je krijgt) en een webinterface waarin je het SSID, kanaal, enzovoort kan configureren (in feite alles wat wireless betreft zoals bij een router).
Met geen instellingen bedoelde ik trouwens instellingen welke zijn probleem kunnen veroorzaken.
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 772 keer
Dit heeft totaal niks met dat Access Point of Telenet te maken ... is gewoon de koppigheid van Vista.
Doe eens een system restore, of update je drivers van je netwerkkaart eens. Of probeer eens iets geks, en zet IPv6 eens af op je netwerkkaarten ...
- Bedankt: 106 keer
Er zijn amper ISP' s (laat staan Belgische ISP's) die op dit moment IPv6 ondersteunen.selder schreef:Dit heeft totaal niks met dat Access Point of Telenet te maken ... is gewoon de koppigheid van Vista.
Vista kent inderdaad vervelende problemen ivm netwerkverbindingen (toch zeker wanneer je moet troubleshooten).
Omdat er local connection staat, neem ik dan ook aan dat de pc simpelweg geen geldig IP adres, gateway en DNS servers krijgt toegewezen van één van Telenet's DHCP servers. In dit geval krijg je zo'n persoonlijkadres (169.254.x.x dacht ik).
In XP noemde dit trouwens beperkte verbinding.
Volgens mij heeft dit probleem met één en dezelfde kwestie te maken: Telenet linkt nog steeds en altijd MAC adressen aan IP adressen.
Je botst vooral op deze problemen wanneer je meerdere pc's gebruikt waarvan je er maximum 2 tegelijk gebruikt (in het geval van een abonnement met 2 IP adressen).
Met andere woorden, zolang je een IP adres niet expliciet vrijgeeft kan je het niet hergebruiken op een andere pc (pc kan ook een mobile device met Wifi, een router,... zijn).
Voor zover ik het nog herinner van vroeger: zodra je een 3de pc wilt gebruiken moet je op één van de 2 andere het ip adres vrijgeven (ipconfig /release in de CMD prompt).
De oplossing ligt voor de hand:
A. Plaats en router tussen de modem en uw laptops
modem -> router -> laptop 1
modem -> router -> laptop 2
modem -> router -> laptop 3
B. Laat laptop 3 via laptop 2 verbinding maken met het internet
modem -> laptop 1
modem -> laptop 2 -> laptop3
C. Zodra je met een 3de laptop op het internet wilt, moet je het IP adress van laptop 1 of laptop 2 vrijgeven
IP adres vrijgeven (laptop 1 of 2):
* Maak de toetsencombinatie 'wndows toets+R', typ cmd en druk Ok
* typ ipconfig/release en druk op enter.
IP adres vernieuwen (laptop 3):
* typ ipconfig/renew en druk op enter.
Ik heb dus het mac van mijn router moeten registeren en deze krijgt via DHCP zijn 'vast IP' toegekent.
modem -> laptop 1
Zelfs bij statische IP's.TomG schreef:Telenet linkt nog steeds en altijd MAC adressen aan IP adressen.
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/foldin ... =[UB]Paddy" border="0">
Ik geloof niet echt dat dit een Vista probleem is... maar het zou kunnen.TomG schreef:Vista kent inderdaad vervelende problemen ivm netwerkverbindingen (toch zeker wanneer je moet troubleshooten).
Dat is inderdaad van vroeger ten tijde van de Motorola CDLP modems... met de huidige modems lukt truukje niet meer en moet je de modem effectief zonder spanning zetten.TomG schreef:Voor zover ik het nog herinner van vroeger: zodra je een 3de pc wilt gebruiken moet je op één van de 2 andere het ip adres vrijgeven (ipconfig /release in de CMD prompt).
A. Is inderdaad de oplossing en kost niet meer dan 39 euro.¤0paddy0¤ schreef:De oplossing ligt voor de hand:
B. Dit wil je absoluut niet, trouwens het is wireless
C. Dit werkt niet (zie hierboven).
- Bedankt: 106 keer
Ah bon, ip vrijgeven werkt dus niet meer.
Ach, het is dan ook al bijna 4 jaar geleden dat ik Telenet vaarwel gezegd heb.
Ik heb niks anders gehad dan de grijze platte Motorola modem (tussen 2000 en 2005).
Eventjes vergeten dat het hier om telenet gaatr2504 schreef:C. Dit werkt niet (zie hierboven).
Bijkomstig moet je dan dus eerst het mac adres van laptop 3 registreren, door die van laptop 2 of 1 te verwijderen.
oplossing A is het meest voor de hand liggend, B en C (mits bijkomende registratie van mac adres) zijn ook mogelijk maar omslachig
wat eventueel ook kan (denk ik) is een draadloze router er achter hangen... die dan de 1 van beide publieke ip's toegekend krijgt, en daar hang je de 3 pc's aan, die krijgen een ip van de router, waardoor telenet enkel maar die router ziet... of vergis ik mij hierin?
Zou het alvast handiger in gebruik vinden of een ip constant moeten releasen...
- Bedankt: 11 keer
Klopt. Dat is zoals r2504 schreef.Praetorian schreef:wat eventueel ook kan (denk ik) is een draadloze router er achter hangen... die dan de 1 van beide publieke ip's toegekend krijgt, en daar hang je de 3 pc's aan, die krijgen een ip van de router, waardoor telenet enkel maar die router ziet... of vergis ik mij hierin?
Een router is de makkelijkste oplossing voor dit. En heeft zelfs nog meer voordelen.
