Homeconnect en website op WHS
- SniFManS
Wel ik heb hier een server draaien met Windows home server ( Server 2003 ) Ding doet het perfect echter sins ik over geschakeld ben van netconnect naar homeconnect ( zucht ) kan ik mijn WHS server niet meer benaderen via de website . Met netconnect bolde alles goed . De poorten die nodig zijn heb ik allemaal al manueel in de router/modem van dommel ingesteld maarnog steets geen resultaat om dit werkende te krijgen . De helpdesk geeft geen enkele reactie op mijn vragen betrefd dit probleem en wil dit wel eens opgelost zien . Iemand die hier over iets meer weet of iemand die nog tips kan geven die ik kan proberen ?
- silentkiller
- Bedankt: 98 keer
ergens op het forum (weet niet pcies waar) staat geschreven dat je (bij sommige personen, bij mij niet want hij doet het zo) de firewall sterkte naar beneden moet zetten. Probeer het dan nog eens ?
- SniFManS
Zelfs als ik de firewal af zet werkt het nog niet of alle poorten open zet .thamar schreef:Zoals gezegd, firewall ietsje minder streng zetten. Dito voor torrents...
Al de rest van software dat ik gebruik werkt wel goed dus ook die instellingen nodig hebben in de router dus de nat zal wel werken neem ik aan ?
- Ptoeneigh
- Bedankt: 140 keer
Hier werkt het wel gewoon. Zowel met torrent als usenet, en de firewall in de modem staat gewoon op "hoog", heb niets aan de standaardsettings gewijzigd, qua poorten (NAT) etc..
- SniFManS
DMZ ook al geprobeerd maar wil niet werken , site van whs gaat steets offline en is niet toegankelijk .thamar schreef:En als ge het IP van de homeserver in DMZ zet?
Mag'k vragen welke poorten er open staan?
Poorten moet ik terug even opzoeken want het is weeral een tijd geleden dat ik er nog mee bezig geweest ben . Was het beu !
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik heb net hetzelfde hier hoor, vanalles al geprobeerd behalve een firmware flash. Ik heb er dan een andere router achter gezet voor 't gemak die een pppoe sessie maakt.
- SniFManS
Met een andere router die de inbel verzorgt dan heb je geen probleem ?Ken schreef:Ik heb net hetzelfde hier hoor, vanalles al geprobeerd behalve een firmware flash. Ik heb er dan een andere router achter gezet voor 't gemak die een pppoe sessie maakt.
Dan zit het probleem echt wel bij de router van dommel!
