Cisco config
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ik ben aan het proberen van mijn c2600 met dsl wic the configureren, heeft iemand hier soms verstand van? Het connecteerd maar de route werkt niet denk ik want als ik ping ip <ip> uitvoer werkt het niet.
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname wan.rte.edp
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxx
enable password xxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip routing
no ip cef
ip domain name ofloo.net
ip audit po max-events 100
interface ATM0/0
 no ip address
 no ip route-cache
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
 hold-queue 224 in
 pvc 8/35
  encapsulation aal5mux ppp dialer
  dialer pool-member 1
interface Ethernet0/0
 ip address 212.71.19.97 255.255.255.240
 no ip route-cache
 half-duplex
interface Dialer0
 ip address negotiated
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp chap hostname xxxxxxxxx.xxxx.xx@EDPNET
 ppp chap password 0 xxxxxxxx
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
line con 0
 speed 115200
line aux 0
line vty 0
 login
 transport input ssh
line vty 1 4
 login
end
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
Geef eens de output van volgende commando's:
* sh ip int brief
* sh ip route
Grtz,
Sasuke
Ofloo
Bedankt: 92 keer
#sh ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
ATM0/0                     unassigned      YES NVRAM  down                  down
Ethernet0/0                212.71.19.97    YES NVRAM  up                    down
Virtual-Access1            unassigned      YES unset  up                    up
Virtual-Access2            unassigned      YES unset  down                  down
Dialer0                    unassigned      YES IPCP   up                    up
#sh ip route
Default gateway is not set
Host               Gateway           Last Use    Total Uses  Interface
ICMP redirect cache is empty
op dit moment is het wel niet geconnecteerd, ik weet niet of dat verschil uit maakt, ..
X-2datop
Ofloo, denk dat je het verkeerd bekijkt. In jouw voorbeeld heb je je Fixed IP hardcoded op je Ethernet0 interface ...
EDPNET geeft jou via DHCP een fixed/dyn WAN IP op de Dialer interface. Je Ethernet0/0 is dus voor je interne netwerk (private IP).
Hieronder een voorbeeldconfig even uit m'n mouw geschud, kunnen foutjes inzitten:
version 12.3
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip routing
no ip cef
interface FastEthernet0/0
 description ** Local Network
 ip address 192.168.100.254 0.0.0.255
 ip access-group homelan in
 ip nbar protocol-discovery
 ip virtual-reassembly
 duplex auto
 speed auto
interface ATM0/0/0
 no ip address
interface ATM0/0/0.1 point-to-point
 pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer0
 description ** ISP login EDPnet
 ip access-group incoming in
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp authentication chap pap callin
 ppp chap hostname username@EDPNET
 ppp chap password password
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 1
ip nat inside source route-map edpnet-adsl interface Dialer0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.100.xx 443 interface Dialer0 443 [i](als je een HTTPS Site zou draaien)[/i]
ip nat inside source static tcp 192.168.100.xx 22 interface Dialer0 22 [i](als je SSH toegang tot een interne server/pc wil)[/i]
access-list homelan remark Internal LAN Access to Internet
access-list homelan permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.100.254 eq telnet
access-list homelan permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.100.254 eq 22
access-list homelan permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.100.254 eq www
access-list homelan permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.100 eq 443
access-list homelan permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.100.254 eq cmd
access-list homelan deny   tcp any host 192.168.100.254 eq telnet
access-list homelan deny   tcp any host 192.168.100.254 eq 22
access-list homelan deny   tcp any host 192.168.100.254 eq www
access-list homelan deny   tcp any host 192.168.100.254 eq 443
access-list homelan deny   tcp any host 192.168.100.254 eq cmd
access-list homelan deny   udp any host 192.168.100.254 eq snmp
access-list homelan permit ip any any
access-list incoming remark Incoming Access permissions
access-list incoming permit tcp any interface Dialer0 eq 443  [i](als je een HTTPS Site zou draaien)[/i]
access-list incoming permit tcp any interface Dialer0 eq 22 [i](als je SSH toegang tot een interne server/pc wil)[/i]
access-list incoming permit udp any any eq non500-isakmp [i](IPSEC VPN)[/i]
access-list incoming permit udp any any eq isakmp [i](IPSEC VPN)[/i]
access-list incoming permit esp any any [i](IPSEC VPN)[/i]
access-list incoming permit ahp any any [i](IPSEC VPN)[/i]
access-list incoming permit icmp any any [i](outside ping toestaan)[/i]
access-list incoming deny   ip any any log
access-list 102 remark Terminal SSH access [i](Hiermee laat je remote-management toe van binnen en buitenaf)[/i]
access-list 102 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit ip host xxx.xxx.xxx.xxx
access-list 150 remark **** ADSL route
access-list 150 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
no cdp run
route-map edpnet-adsl permit 10
 match ip address 150
control-plane
banner motd CCCCCCCC
   -->   This is My Router !!
<router> Unauthorized access prohibited
DISCONNECT NOW IF YOU ARE NOT AN AUTHORIZED USER
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 102 in
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 session-timeout 120
 privilege level 15
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 20000 1000
end
Normaal gezien moet je hiermee al direct een quasi secure router hebben én moet je internet werken.
Grtz,
X-2datop
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
Mr.T
Bedankt: 13 keer
ge kunt perfect een publiek ip op uwe ETH interface configureren. Ge moet niet altijd met NAT werken.
Ik zou om te beginnen al eens uwe ATM interface in no shut zetten.
Geef ook eens de output van en sh dsl int atm0 (of zoiets :-) )
Ofloo
Bedankt: 92 keer
'k heb enable, config t, int atm0/0, no shut, exit, exit
en no shutdown wordt niet toegevoegd..
#sh dsl int atm0/0
Alcatel 20150 chipset information
Line not activated: displaying cached data from last activation
                ATU-R (DS)                      ATU-C (US)
Modem Status:    Showtime (DMTDSL_DO_OPEN)
DSL Mode:        ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:     0x01                            0x1
Vendor ID:       'ALCB'                          'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000                          0x0000
Vendor Country:  0x00                            0x0F
Capacity Used:   71%                             70%
Noise Margin:    -9.5 dB                         16.0 dB
Output Power:    20.0 dBm                        12.0 dBm
Attenuation:     32.5 dB                         16.0 dB
Defect Status:   LOS  LOF  LCDf      LOM          LOF  LCDf
Last Fail Code:  None
Selftest Result: 0x00
Subfunction:     0x15
Interrupts:      1859 (0 spurious)
PHY Access Err:  0
Activations:     1
Init FW:         embedded
Operation FW:    embedded
SW Version:      3.8131
FW Version:      0x1A04
                 Interleave             Fast    Interleave              Fast
Speed (kbps):             0             6144             0               640
Reed-Solomon EC:          0                0           151               138
CRC Errors:               0              282           157               115
Header Errors:            0                1           162               149
Bit Errors:               0                0
BER Valid sec:            0                0
BER Invalid sec:          0                0
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 7 8 9 9 9 A
10: A A A 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7
30: 7 8 8 9 9 9 A A A A B B B B 8 B
40: B B B B B B B B B B 2 B B B B B
50: B A 9 9 A A A B B B A A B B B A
60: B B A A A A A 8 A A A A A A A A
70: A A A A A A A A A A 9 9 8 9 9 9
80: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
90: 7 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7
B0: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
C0: 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D0: 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 5 5 5 5
E0: 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
F0: 4 4 4 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabled
Laatst gewijzigd door Ofloo 16 okt 2008, 22:37, in totaal 2 gewijzigd.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Mr.T schreef:ge kunt perfect een publiek ip op uwe ETH interface configureren. Ge moet niet altijd met NAT werken.
Hallo niet met een EDPNET abbo hé, ge krijgt maar 1 IP en het IP in Ofloo's config zit in de EDPNET range, dat gaat nooit goed komen.
Ofloo, als het IP op jouw Etherner0/0 hetgene is wat jij normaal van EDPnet krijgt, dan gaat deze config NOOIT werken. Ik zou die van X-2datop maar eens proberen als ik jou was.
Grtz,
Sasuke
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik heb 212.71.19.96/28
Laatst gewijzigd door Ofloo 16 okt 2008, 22:41, in totaal 1 gewijzigd.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Cool, jij hebt 16+1 ip's op een ADSL MAX6 dan ? nice :) Dus EDPNET routeert dan jouw subnet naar het WAN IP van je abbo ?
Of wat is de config. Kan namelijk ook zijn dat je een routed subnet hebt en dan mag/moet je geen PPPoE gebruiken natuurlijk.
Kan je even antwoorden dan op volgende vragen:
1. Hoe zit je netwerk in elkaar : router ==> firewall ==> LAN of router ==> LAN (en lan met public ip's ?)
2. Wat is je bedoeling van te doen
3. Krijg je een IP op je Dialer interface toegewezen als je connected bent ? (sh ip int brief) je ATM output ziet er alvast goed uit.
Grtz,
Sasuke
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ik krijg ip toegewezen ja via dialer geen probleem, .. en netwerk zit als volgt in elkaar,
<router>----<switch>----<srv>
             `------<wifi>
op die wifi staat een nat, .. maar die gebruikt gewoon 1 statisch ip van /28, ik weet dat ik geen pppoe kan gebruiken vanwege mtu maar 1492 is, en het moet 1500 zijn.. het zal wel werken maar niet naar behoren.
Het enige probleem is dat ik niet kan pingen van op mijn router.. wat ik heel vreemd vond, 'k heb namelijk alles uitgetrokken en de router laten connecteren over console heb ik dan proberen te pingen, dus ik neem aan dat er een route fout is, aangezien routers ip 212.71.19.97 is ingesteld. Dus neem ik aan dat het een route probleem is omdat edpnet het wel tolereert maar ik moet de route op mijn router wel instellen, dacht ik..
Het was althans mijn bedoeling om pppoa te gebruiken, gebruik ik dan pppoe ?
wat ik me nog afvroeg is of ik het ip dat toegewezen wordt kan gebruiken met nat en dan nog de andere ip's gewoon zoals ze nu opgesteld staan .. of zou de nat in combinatie met de andere ip's een probleem vormen.. dat terzijde gewoon info.. maar niet echt belangrijk.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Welk IP is dan hetgene je toegewezen krijgt van EDPNET op je Dialer interface. Dat ligt dan toch buiten je /28 subnet neem ik aan ?
Echter, er staat mij iets van voor dat je bij Cisco (in een security IOS image), ICMP expliciet moet enablen om het te laten werken. Probeer gewoon eens een simpele ACL op je dialer interface te zetten en allow icmp, of doe eens een debug ip icmp voor je gaat pingen.
MeaCulpa, je doet inderdaad PPPoA :)
Grtz,
Sasuke
Ofloo
Bedankt: 92 keer
wan.rte.edp#sh ip int brief
ATM0/0                     unassigned      YES NVRAM  up                    up
Ethernet0/0                212.71.19.97    YES NVRAM  up                    up
Virtual-Access2            unassigned      YES unset  up                    up
Dialer0                    213.219.170.102 YES IPCP   up                    up
toegevoegd
access-list 101 permit ip any any
access-list 101 permit icmp any any
kan van netwerk apparaat 212.71.19.97 pingen maar niet naar 213.219.170.102 en voorbij dat punt.. dus het is toch een route probleem denk ik, .. enige info welke route ik zou missen?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik denk dat ik het heb .. gvd het was iets stom .. bovenaan de config no ip routing .... !? lol en het werkt .. moest command ip routing ingeven en klaar.
en
ip routing
ip default-network 0.0.0.0
ip route 212.71.19.96 255.255.255.240 Null0
en dit misschien niet nodig .. maar 'k heb het wel gedaan, ..
access-list 1 permit 0.0.0.1 255.255.255.240
Ofloo
Bedankt: 92 keer
stom van mij het werkt gewoon :roll:
X-2datop
Amai, heb daar ook 3 keer overgelezen dan, want na uw uitleg dat je een /28 subnet had was ik toch ook aan het twijfelen, want uw config was dan wel ok.
Stond dat standaard af dan ? Want "no ip routing" op een 2600 router is ook onozel hé. Btw, als je naar ADSL2 zou overstappen, hou er dan rekening mee dat de 2600 reeks maximaal een goeie 10Mbit kan routeren tussen zijn interfaces hé.
Grtz,
X
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ja dat stond daar standaard na het runnen van de setup..
enkel xm versies hebben fastethernet, .. dan moet ik ook een andere dsl wic aanschaffen .. één die adsl2+ ondersteund
X-2datop
Ofloo schreef:Ja dat stond daar standaard na het runnen van de setup..
Ja, maar de CPU kan maar max. 10Mbit routeren tussen 2 interfaces. Ge moet dat maar eens opzoeken, is een vrij veel over het hoofd geziene specificatie bij routers !
Grtz,
X
D3bian
Bedankt: 26 keer
Tja, zonder ip routing ga je geen routing hebben hé :p
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Grtz,
X
Hmm nee toch niet je kan ook 100mbit modules kopen voor deze routers of althans ik heb ze al op gemerkt, maar het zou kunnen ik durf het niet te zeggen, met zekerheid maar het zou me verbazen als je fastethernet modules kan kopen zonder ze te kunnen benutten..
Ofloo
Bedankt: 92 keer
die_ene schreef:Tja, zonder ip routing ga je geen routing hebben hé :p
:p
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Grtz,
X
Als je 6 mbit binnen kunt trekken, waarom dan 100 mbit nic steken? :)
Terzijde...
Opmerkelijk netmask, of mis ik iets?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Grtz,
X
Terzijde...
redelijk normaal bij Cisco :-)
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Met dit verschil da ge 192.0.0.0/8 intern hebt staan, en ni enkel 192.168.0.0/16 :)
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Goendi schreef:Met dit verschil da ge 192.0.0.0/8 intern hebt staan, en ni enkel 192.168.0.0/16 :)
Goendi, in de meeste (oudere) Cisco routers draaien ze het subnetmask om. een /24 moet je dus ingeven als 0.0.0.255
Om te reageren gelijk je zelf meestal doet: "Hoe kan dat nu dat je dat niet weet Mr de specialist" :p
Grtz,
Sasuke
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Om te reageren gelijk je zelf meestal doet: "Hoe kan dat nu dat je dat niet weet Mr de specialist" Razz
Heh echt? Rofl :] Wist ik niet. Swel subliem dat Ciso TCP/IP herschrijft :P
Nikon
Bij cisco noemen ze het dan ook geen netmask maar een wildcard bitmask ..
Ergens is deze aanpak van cisco wel te verstaan
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Inderdaad ... *het* grote voordeel (vroeger toch, tegenwoordig toen ze het bijna allemaal) was dat je met Cisco routers en firewalls "classless" kon werken. Om dat uit elkaar te trekken zijn ze dus met die wildcard bitmasks gekomen. En opzich vind ik het eigenlijk een beetje duidelijker zo.
Maar ok, ieder zijn goesting natuurlijk. In de nieuwe routers/IOS versies en bij PIX/ASA is het trouwens terug normaal subnet masking dat ze toepassen.
Grtz,
X
