Sinds een paar dagen werkt alles rond www.google.com niet meer op mijne PC. Als ik naar www.google.be ga, dan heb ik geen probleem maar www.google.com werkt niet.
Eerst dacht ik aan een virus of aan cookies ... maar na verschillende programmaakes (virus, adaware, spybot) te laten draaien, blijft het probleem bestaan. Het probleem heb ik bij al mijn browsers, zelfs bij die van google (Chrome).
Ik denk soms dat het door mijne modem (Aethra - firmware 3.1.39B) komt. Ik heb hierover iets gelezen op het forum van belgacom. Maar een oplossing heb ik daar niet gevonden. Kan hier iemand mij helpen? Alvast dank voor de hulp.
www.google.com werkt niet - DNS probleem ?
- Bedankt: 10 keer
Als je naar www.google.com surft, krijg je dan een 404 of word je geredirect naar www.google.be ?
als je gerediect wordt naar google.be dan lijkt dit toch normaal.
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
een automatische redirect van google.com naar google.be is normaal; google redirect je naar de google-site van je land.
zie http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=873
- Starter
Als ik naar www.google.com ga, krijg ik enkel dit : De webpagina kan niet worden weergegeven
Naar www.google.be, krijg ik de normale startpagina van google, als ik mij dan wil inloggen voor mijn gmail account of igoogle dan krijg ik wederom: De webpagina kan niet worden weergegeven.
Heel erg raar, want voor de rest heb ik met geen enkele website (die ik bezoek) een probleem.
http://www.google.com/ncr : werkt ook niet bij mij en http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=873 werkt ook niet.
Doe eens een ping naar zowel www.google.com (geeft mij 66.249.91.103) en www.google.be (geeft mij 66.249.91.147).
- Starter
ping voor google.com is 72.14.207.99, ping voor google.be is 72.14.221.104.
Ophalen van de mail op de google site via Thunderbird gaat wel ... ik geraak er dus enkel niet via mijn browsers (IE/FF en Chrome).
Beide werken bij mij op basis van IP-adres (via TN en IE8)mobaonthemoon schreef:ping voor google.com is 72.14.207.99, ping voor google.be is 72.14.221.104.
Het is duidelijk geen DNS issue... hij resolved prima.ljd schreef:probeer eens opendns.org
Wat het dan wel is... geen idee (aangezien hij met drie verschillende browsers test).
Een andere test is een "TELNET www.google.com 80" en daarna "GET / HTTP/1.1<enter><enter>"
- Sasuke
- Bedankt: 554 keer
Gebruik je toevallig een Windows 2003 als DNS server ? Zo ja, check even de MS knowledgebase om EDNS uit te schakelen, wie weet ondersteund je modem geen UDP pakketten groter dan 512bytes.mobaonthemoon schreef:Sinds een paar dagen werkt alles rond www.google.com niet meer op mijne PC. Als ik naar www.google.be ga, dan heb ik geen probleem maar www.google.com werkt niet.
Buiten dat, I really don't know, maybe check for malware ?
Grtz,
Sasuke
is in wezen toch geen probleem want op google.be heb je dezelfde functionaliteit als op google.com, enkel in je eigen taal.
Maar de naam is reeds geresolved... ik wil wel eens het resultaat van de TELNET weten.Sasuke schreef:Gebruik je toevallig een Windows 2003 als DNS server ?
- Sasuke
- Bedankt: 554 keer
Dat is het 'm juist, die EDNS "kan" route (pun intended) in het eten gooien. Maar ik vermoed dat het hier niet veel mee te maken heeftr2504 schreef:Maar de naam is reeds geresolved... ik wil wel eens het resultaat van de TELNET weten.Sasuke schreef:Gebruik je toevallig een Windows 2003 als DNS server ?
Idd, de telnet eens proberen zou een goed licht geven of anders het volgende:
1. pathping www.google.com (in dosbox)
2. tracert www.google.com (in dosbox)
Grtz,
Sasuke
- Starter
allereerst thanks voor de hulp.
aan staartmees: via google.be kan je niet inloggen op je gmail en je agenda.
aan sasuke
Ik heb geen windows 2003, ik werk met windows xp.
dit krijg ik bij: tracert google.com
Bezig met het traceren van de route naar google.com [64.233.187.99]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms atos042159 [192.168.1.1]
2 18 ms 21 ms 21 ms 1.211-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be [87.66.2
11.1]
3 20 ms 19 ms 22 ms 81.254-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be [81.24
4.254.81]
4 * * 20 ms ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be [194.78.0.146]
5 21 ms 20 ms 19 ms 80.84.20.210
6 26 ms 19 ms 20 ms 80.84.20.210
7 33 ms 53 ms 26 ms 80.84.18.154
8 33 ms 34 ms 34 ms 80.84.18.227
9 34 ms 34 ms 34 ms 209.85.255.175
10 101 ms 38 ms 102 ms 72.14.236.216
11 142 ms 103 ms 101 ms 72.14.236.216
12 * 142 ms 144 ms 66.249.94.235
13 * * 135 ms 72.14.236.15
14 140 ms 144 ms 145 ms 216.239.43.249
15 145 ms 139 ms 135 ms jc-in-f99.google.com [64.233.187.99]
De trace is voltooid.
en dit bij: pathping google.com
0 mobaonthemoon-06e41b497.LocalDomain [192.168.1.30]
1 atos042159 [192.168.1.1]
2 1.211-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be [87.66.211.1]
3 81.254-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be [81.244.254.81]
4 ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be [194.78.0.146]
5 80.84.20.210
6 80.84.20.210
7 80.84.18.227
8 74.125.50.21
9 74.125.50.21
10 72.14.236.216
11 72.14.236.216
12 66.249.94.235
13 72.14.236.15
14 72.14.239.21
15 jc-in-f99.google.com [64.233.187.99]
Statistieken worden nu gedurende een periode van 375 seconden berekend...
Van bron - hier Dit knooppunt / deze verbinding
Hop RTT Verl./verzonden Verloren/verz. Adres
68.1.30]
11/ 100 = 11% |
1 1ms 17/ 100 = 17% 6/ 100 = 6% atos042159 [192.168.1.1]
0/ 100 = 0% |
2 18ms 14/ 100 = 14% 3/ 100 = 3% 1.211-66-87.adsl-static.isp.belgac
om.be [87.66.211.1]
0/ 100 = 0% |
3 20ms 16/ 100 = 16% 5/ 100 = 5% 81.254-244-81.adsl-static.isp.belg
0/ 100 = 0% |
4 19ms 15/ 100 = 15% 4/ 100 = 4% ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be [19
4.78.0.146]
0/ 100 = 0% |
5 22ms 13/ 100 = 13% 2/ 100 = 2% 80.84.20.210
0/ 100 = 0% |
6 20ms 14/ 100 = 14% 3/ 100 = 3% 80.84.20.210
0/ 100 = 0% |
7 44ms 17/ 100 = 17% 6/ 100 = 6% 80.84.18.227
0/ 100 = 0% |
8 35ms 19/ 100 = 19% 8/ 100 = 8% 74.125.50.21
0/ 100 = 0% |
9 38ms 13/ 100 = 13% 2/ 100 = 2% 74.125.50.21
0/ 100 = 0% |
10 103ms 11/ 100 = 11% 0/ 100 = 0% 72.14.236.216
3/ 100 = 3% |
11 105ms 15/ 100 = 15% 1/ 100 = 1% 72.14.236.216
0/ 100 = 0% |
12 143ms 15/ 100 = 15% 1/ 100 = 1% 66.249.94.235
0/ 100 = 0% |
13 136ms 14/ 100 = 14% 0/ 100 = 0% 72.14.236.15
8/ 100 = 8% |
14 136ms 22/ 100 = 22% 0/ 100 = 0% 72.14.239.21
34/ 100 = 34% |
15 136ms 56/ 100 = 56% 0/ 100 = 0% jc-in-f99.google.com [64.233.187.9
9]
Klopt dit allemaal ? Of is hier een probleem mee ?
aan sasuke
11.1]
4.254.81]
5 80.84.20.210
6 80.84.20.210
7 80.84.18.227
8 74.125.50.21
9 74.125.50.21
10 72.14.236.216
11 72.14.236.216
12 66.249.94.235
13 72.14.236.15
14 72.14.239.21
68.1.30]
11/ 100 = 11% |
0/ 100 = 0% |
om.be [87.66.211.1]
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
4.78.0.146]
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
3/ 100 = 3% |
0/ 100 = 0% |
0/ 100 = 0% |
8/ 100 = 8% |
34/ 100 = 34% |
9]
En de TELNET ?
- Starter
Telnet werkte in eerste instantie niet .... ik zal vanavond nog eens proberen.
Dit doe je toch ook via de dos prompt ?
Dat doe je inderdaad vanuit de DOS prompt... echter afhankelijk van je OS zijn deze tools niet altijd meer geinstalleerd.mobaonthemoon schreef:Dit doe je toch ook via de dos prompt ?
- Starter
ondertussen is het probleem opgelost. Ik heb de voorkeur DNS server aangepast. Nu werkt het terug. Thanks voor de hulp.
Dag leden van userbase,
een vriend van mij heeft een Belkin router..
Maar hij kan op bepaalde site's niet zoals google hier om schrijven is..
heb de ping gedaan 't werkt..
tracert www.google.com (werkt)
pathping www.google.com (0 bronnen)
telnet ga niet aangezien 't niet actief is
MTU waarde staat op 1432
VPI / VCI 8 / 35
Encapsulation : LLC
Hopelijk kunnen julie deze probleem van de baan helpen
Opgelost de MTU waarde moest op 1472 staan voor google.
maar andere site's nog steeds niet..
VPI / VCI 8 / 35
Encapsulation : LLC
